Небольшое обновление, задул в зелёный Акан и уже прошёлся чёрной тамией. Аканом сознательно работал в первый раз, пока нравится.
БТР-82А, 1:72, Tankograd-AriaMaster (Готово)
10.08.2015 23:20:26
Спасибо за отзывы!
Сергей, нафаршированы это всё-таки у тебя, со всей нутряночкой, я же только внешний вид стараюсь дорабатывать, избегая сусликов. Делать торсионы внутри корпуса я не готов! Задул грунтом, лил не очень сильно, поэтому местами просвечивает жёлтый цвет смолы. Но теперь рельеф смолы и дополнений выровнялись, и, кажется, стали выглядеть гармоничнее. Очень рад тому, как получились перископы, прям то что надо. |
07.08.2015 00:28:52
Давно не заглядывал!
Теперь по модели. Нашёл таки травлёнку, которую совершенно случайно приобрёл у товарищей, которые сейчас известны как Lancer models и Oguretz Project. Её выпускали для БМП, но для меня там была очень важная вещь, перископы. Перископы на модели выглядят слабовато, и никакой краской им рельефа не придать. Травлёнка это дело должна исправить. Помимо перископов сделал посадочное место под антенну, а также сменил ручки у травлёной пилы, срезал родные плоские и приклеил объёмные из тянутого литника. С перископами модель уже точно готова к покраске. |
13.07.2015 23:29:05
Небольшое обновление. До меня наконец доехал ящик, изготовленный Виктором Крестининым, который сразу занял положенное ему место на левом борте. Помимо ящика приклеил рог на пушку, который крепится у гильзовыбрасывателя как направляющая для гильз, сделал проводку к фарам и прожекторам, и установил крепления для зеркал заднего вида. Теперь можно красить.
09.06.2015 00:25:10
Сегодня доделал рымы на башне, установил ящик за спаренным пулемётом, за башней сделал большой поручень-ограждение. Около вентиляционных решеток на МТО добавил вертикальные стенки из пивжести. На носу появились ограждения фар, прожектор над перископом командира и буксировочный крюк со стороны водителя. Напоследок сделал открытые крышки амбразур, выдавив их пробойником из листового пластика.
Напишу, чтобы не забыть, что ещё нужен рог слева от пушки на башне, большой ящик по левому борту, крепление антенны |
08.06.2015 13:15:43
Так вот, у меня явно частный случай деталяции, проявляющийся во внешнем виде. Пока каждую попавшуюся на глаза коробочку не сделаю, не могу остановиться! |
08.06.2015 00:34:04
Черепашьим темпом приближаемся к развязке. Повесил шанцевый инструмент (лопату, лом, пилу, топор), из копирки сделал петли их креплений. Сделал-таки из пивжести ручки дверей десанта, на люках по бокам и сверху, и добавил забытые поручни, один по правому борту и парочку на кормовой детали.
27.05.2015 12:38:00
У меня, правда, не бывает банок нескафе, но в какую сторону искать понял. В такой бумажной фольге тоже плюс есть, она держит форму. Если фольга от придавливания помнётся, то здесь бумага позволяет держать форму. |
27.05.2015 00:42:30
Целый вечер убил на шноркели. Сначала попробовал сделать их из жести от алюминиевой банки, но выходило грубо и оставался грубый стык. Затем попробовал фольгу, но она оказалась наоборот очень мягкой, от малейшего прикосновения мялась и теряла форму. Остановился на фольге из конфеты, которая с одной стороны бумага, с другой - фольга. Крутил вокруг зубочистки, диаметр оказался схожим, но стык краёв внахлёст выглядел плохо, при этом ещё топорщились края внутри трубы. Пришлось делать соединение встык, с бумагой-прокладкой под стыком. Затем получившимся трубочкам из тонкой полоски пластика по окружности сделал отбортовку с передней стороны, и из копирки ремни, которыми шноркели крепятся к глушителям.
Помимо шноркелей, установил инструментальные ящики и грибки вентиляторов забора воздуха. |
15.05.2015 23:07:37
Установил волноотражающий щиток. Совместить между собой тяги оказалось непросто. Сначала приклеил передние, затем к ним прикрепил щиток, и затем уже к щитку приклеивал боковые. Сложная пространственная конструкция получилась, никак не удавалось поймать правильные углы и симметричность.
Затем случайно обратил внимание на то, что на заднем бампере должны быть другие отверстия. Тот бампер, что дан в наборе травлением, это бампер для ранних БТР, с круглыми отверстиями сверху и овальными снизу. На моём прототипе стоят уже поздние бампера с круглыми отверстиями и сверху и снизу. Смысла менять отверстия на бамперах я не понял, но на модели детали пришлось менять. Новые бампера сделал из жести от алюминиевой банки фанты, взяв за образец один из бамперов из травления. |
11.05.2015 17:12:53
Поработал с нижней частью корпуса. Собрал подвеску, но сомнения вызвала её прочность, детали всё-таки хрупкие и смоляные. Для усиления подвески использовал оси из проволоки, проходящие через корпус. Пока корпус был перевёрнут, установил буксирные крюки и сделал подножки из проволоки.
25.04.2015 00:10:37
Не пойму, мне кажется, или на прототипе пулемёт и задняя часть пушки соединены каким-то общим коробом?
Есть у кого более детальная фотография этого элемента на башне? Может быть с другого ракурса?
Сборные железнодорожные киты в масштабе 1/72- есть ли смысл?, Есть ли перспективы у производственного направления?
9К33 Оса, W-model, 1/72 (Готово)
ОТРК 9К72 "Эльбрус", 1:72 Toxsomodel (Готово), попробую успеть к сроку
ОТРК 9К72 "Эльбрус", 1:72, ARMO (Поддержка) (Готово), Захотелось монстра на полке!
06.05.2015 00:01:19
базовый цвет, от слова база
Т-44М, Попытка сделать из двух танков один в 35-ом масштабе.
09.06.2015 00:13:55
По обычной 44ке лучше ориентироваться на кубинскую, лучше неё нету. По эмке раньше можно было только на минскую с линии Сталина, на которой покатушки устраивают. Причём с учётом этих покатушек, например катки у неё уже не спайдеры. Но сейчас в Кубинке МС восстановили, на него тоже поглядывать можно. Её аккуратно восстановили. По чертежам проблема в том, что заводские чертежи утеряны, и всё, что есть в инете, это творчество чертёжников. Причём часто основывающееся не на реальных обмерах танка, а на неверном предположении, что Т-44 это корпус Т-54 с башней Т-34-85. |
Выставка в ДК "Меридиан" к 9-му мая, "Меридиан" приглашает моделистов
04.06.2015 16:31:08
После выставки я попросил у организаторов отчёт о выставке, сегодня получил, спешу поделиться. Выкладываю только взрослую категорию, детская в приложенном файле:
Миг-29 9-13 1/72 ICM, Моя первая модель.
03.06.2015 00:29:19
Як-18Т, 1:72, Decarli Model
22.05.2015 13:51:43
Я на тот момент ещё не погружался в матчасть. Сейчас понимаю, что всё оставлю родное, может только стойки поменяю, чтобы удержать вес груза в носовой части.
Вам от Як-18А можно взять консоли крыла, стабилизатор, те же стойки, может ещё мелочёвку какую в кабину. Остальное придётся самостоятельно делать. |
Правила конкурса
Правила конкурса
05.05.2015 20:56:59
Перенесите мою стройку в конкурс:
