Впрочем , я уже малость запоздал с комментариями )) да и ты еще поставил ватер штаг...упс...так что вариант, на мой взгляд ,который смотрелся бы более аутентично для каракки...с опускаемым блиндом ...отпадает ))
Santa Maria, Звезда-9020, М 1/75, Быстрая сборка с хорошим покрасом.
09.01.2018 09:57:03
Привет,
Дмитрий, это ещё не все варианты!!!)) Я бы посоветовал подвесить блинда рею на талях,либо прокинуть фал блинда реи через направляющий блок ,пристропленый к бушприту, а тали уже можно вооружать или нет,по желанию, у основания бушприта... АА В качестве такого аргумента, сошлюсь на то, что многочисленные старинные изображения каррак и ранних галеонов показывают блинд убранным и блинда рею подтянутой к основанию бушприта-либо опущенной на палубу гальюна - это просто сделать,когда рея подвешена на талях, а не на" стационарно" обвязаном блинда- репе , причем просто ставить последний со слабиной,позволяющей скользить рее вдоль бушприта - недостаточно, рея имено опускается на палубу гальюна...а каждый раз расстравливать и вновь обвязывать реп,когда необходимы манипуляции с блиндом...мне кажется это очень нетехнологично! )) ВВ приведенные в качестве примера способы подвески блинда рея с помощью блинда репа, а именно его современный вид,абсолютно идентичный тому , что рекоммендуют использовать для моделей 17- 18 века ??? это вообще,с моей трчки зрения - антиаргумент какой то! )) подвеска блинда рея на талях - вот в качестве примера, реплика Duyfken - здесь вообще парусное вооружение,в принципе, идентично тому,что используется при реконструкции каравелл Колумба, и ещё -реплика вотивной модели галеона из шведской церкви... многочисленные изображения, где явно виден специфический, ,старинный способ подвески блинда рея, уже не буду постить...в профильных ветках на "верфи" ,и по карракам и по галеонам ,их более чем достаточно...
06.01.2018 14:21:25
Дмитрий Привет,
Мне тоже представляется правильным показать реальное соединение бонетов... нарисованное или иным способом показанное "условно" соединение,не будет интересно смотреться... |
09.01.2018 01:06:38
По рангоуту...
я хочу малость укоротить мачты и стеньги... так ,как на этой модели ...да и вообще... "держать её под рукой" так сказать ,для оглядки ....при сборке Хеллеровского SR это правда не Луи XIV, a XV...но тем не менее...по большому счету, разница не особо существена как мне кажется...
09.01.2018 00:56:20
А что там рангоут - совсем "сопли" что ли?
Не получится оставить родной ? только что подогнать по размеру ,где надо... мачты- стеньги- реи... все, кроме бушприта? Вроде Константин когда строил свой SR, обошёлся "родным" ,пластиковым... опять же,только бушприт - деревяный...? |
09.01.2018 00:49:32
Привет,
насчет дер. палуб... купить то можно -благо они у Радека продаются... но как они будут сочетаться с "обшивкой " корпуса - там то пластик останется...? крась его / не крась...но это будет пластик окрашенный под дерево... а что бы не было разницы, тогда надо полностью "закрывать " дерево палуб краской... и имитировать окраску под дерево по новой....теоретически рассуждая- фигня какая то получается... ладно было б, если борта крашенные ,как на Катти Сарк например, и только палуба с рангоутом - натуральное дерево...
08.01.2018 15:45:11
позиция 6 из книжки Мондфельда
ещё несколько " проблемных" мест этого кита : * непропорционально длинные мачты и стеньги и "неправильные" размеры реев / их геометрия * какие то непонятные наплывы на топах стеньг в виде бутона тюльпана )) * слишком низко нанесенная ватерлиния на модели предлагаемая Heller - из за этого, осадка- подводная часть смотрится непропорционально маленькой - ватерлинию нужно поднять на 1 см...смотреться корпус будет много реалистичнее, притом сохранится адекватная позиция нижних пушечных портов относительно уровня воды - приминительно к судостроительной моде 17 века * закрытые кормовые галлереи, что скорее всего ошибка ,если ориентироваться на известную музейную модель SR( постр.в 19 веке) * недостаточно проработанное палубное насыщение, отсутствие декора ограждений, трапов и прочего палубного оборудования - а декор внутреннего оснащения / палубных элементов - весьма характерный элемент периода - см. соотв. музейные англ. адмиралтейские модели... и какая то схематичная носовая переборка бака, опять же - без каких либо украшений , я так полагаю что это из за того, что на неоконченной фр.музейной модели SR ( прототипе этого набора???), в этих местах декор тоже отсутствует... * некачественные / неправильные юферсы и блоки * неправильная схема такелажа - нужно делать заново - по Андерсону и Album de Colbert, и по моделям судов аналогичного периода разработки Ж.Будрио * корабельная артиллерия - странная форма стволов , слишком узкая и длинная для 48,36 и 24 фунтовок, и в части расположения цапф ??? , и странная, очень архаичная форма конструкции лафетов, более свойствена скорее 16 му, самому началу 17 века, чем его концу... здесь мне кажется надо больше ориентироваться на информацию в монографиях Ж.Будрио по реконструкциям судов соотв. периода...
08.01.2018 15:42:45
на модели не дан резной фриз между чиксами княвдигеда( княвдигед сделан точно по образцу неоконченной модели из фр.музея) - а это очень заметный и необходимый элемент!!! думаю его добавить, не очень большая проблема будет... княвдигет должен так выглядеть |
08.01.2018 01:07:30
один из моих любимых...собранных...
и ещё один... и оба, с недоделанными княвдигетами
08.01.2018 00:56:41
Набор ... весьма проблемный,насколько я смог понять...потому как скопирован,если так можно сказать, с музейного,неоконченного экспоната...доделывать в первую очередь надо княвдигет...палубное оснащение...рангоут...такелаж...да много чего...
вот здесь ,очень интересная инфа... я бы посоветовал внимательно изучить... много интересного...
07.01.2018 15:37:19
Дааа... глобальный проектище! ))
А что с подставкой не так? |
Линейный корабль "NAPOLEON". 1850 год. 1/150. ( IMAI ), Стройка модели первого в мире парусно - винтового линкора.
04.01.2018 06:33:06
Привет Сергей,
С Новым Годом! По 7Провинциям - здесь есть кое что Насколько я знаю, у Константина нет своих " тем" на "каропке"... по SR ,вернее по судам периода Людовика XIV, я еще купил пару книжек у Ancre скорее ради "общего развития"... чем помощь конкретно по модели SR.... там ещё есть пара идей ,которые думаю использовать при сборке этой модели... открой сказку новую что ли... по SR , чтоб эту не засорять непрофильной инфой... |
01.01.2018 16:43:45
Сергей Привет,
С Новым Годом!!! Всех Благ в новом году!!! А что по Королю то!? Я тож собираюсь им заняться ...следующей моделью.... Но там схема такелажа косячная... даже навскидку видно ...я думал для такелажа использовать одну из схем такелажа от Будрио,из его монографий...или взять схему от 7 Провинций...но только не оригинальную из набора... интересно, что у тебя вообще за концепция сборки этого набора?... на данный момент, из всех виденных, лучшее - это сборка от Константина Редькина/ ака colonel...
14.12.2017 02:38:12
Сергей привет,
как правильно выглядят сетки , под чехлом... можно в книжке Будрио посмотреть... на примере Франц. моделей...
Французская канонерка 1803г., Масштаб 1:30, с нуля
05.01.2018 15:00:00
Влад Привет,
Присоединяюсь к пожеланиям скорейшего выздоровления!!! |
Возвращение блудного сына, или месть королевы Анны 1:35
11.12.2017 22:22:00
посмотри ещё решётки... рустерные..., планки "верхние "вдоль должны располагаться.....
а в фильме как? |
11.12.2017 19:28:01
я про брюканцы... там где мачта проходит сквозь палубный настил... ссылка на инфу И. Тараканова... мне кажется этот узел стоит показать...
11.12.2017 19:12:04
то - да! про Ждана... по тактике /по ссылке- посмотри про брюканцы...? надо? |
11.12.2017 17:58:27
может есть смысл показать ?
11.12.2017 17:39:20
Жена ... ага!
вот !!! и правильно! !! и моя - то же , про твои работы!!! нк а Ждан... Ждан - это классика уже!, в моем понимании...пусть там может какие моменты и не нравятся...и по "старинке" делает...но это - классика жанра!... есть на что ровняться, при том - без разницы...с каким материалом или масштабом работать...)) мне кажется , что нашему брату моделисту, надо стараться делать максимально в силу своих возможностей, чтоб приблизиться к его уровню подачи " материала"...или сделать - лучше! что тебе ,по моему , да наверняка и не только , по моему - вполне удалось ! |
New Bedford Whaleboat - 1860
04.01.2018 23:40:11
Ребята Привет,
Ещё раз с Новым Годом ! Счастья, Здоровья в Новом Году!!! Спасибо За Внимание к теме )) А книжки, настоящие - то да! все таки разница существенная конечно , по сравнению с электронными версиями, может ещё и сила привычки сказывается... книжки настоящие - оно как то привычнее )) думаю заказать потихоньку все книжки ,по тем наборам,что у меня есть... Катти Сарк, Конституция , Галлеон ... и тп. ...
04.01.2018 20:28:21
Коллеги,Друзья,
С Наступившим Новым Годом! )) По существу ветки ничем интересным "похвастать" пока не могу, только что вот предложить ознакомиться с содержимым новогодних подарочков... ( может кому интересна тема кораблей периода Людовика XIV) хочу собрать набор Soleyl Royal от Heller после завершения текущего проекта галлеона... приобрел по этому случаю пару книжек,заказывал у Ancre напрямую, тк в " местном "магазине не оказалось таких в нужный момент... не уверен что такие уж столь необходимы при сборке пластиковго набора, но уж очень велик был соблазн подержать в руках настоящие книги,а не их бледные электронные версии :lol: заказ шел почти месяц... :evil: тк выбрал самый дешевый вариант почтового отправления, то N/трекера для отслеживания перемещения посылки не оказалось,что не очень удобно, тк неизвестно где посылка пребывает ,до самого последнего момента,пока извещения в почтовом ящике не увидишь...но все в конце концов дошло в лучшем виде...тщательно запаковано и без повреждений...в коробке был рекламный буклет по продукции ANCRE ... содержимое посылки _ на фото ... %20
30.12.2017 18:05:29
Друзья,
Поздравляю Всех Вас с наступающим Новым 2018 Годом!!! Хочу пожелать, что бы все ваши желания и мечты реализовались в новом , 2018 году!!! а все ошибки и неудачи остались за бортом уходящего 2017... ПРОЗДРАВЛЯЮ!!! Ура!!! :lol: :lol: :lol: |
01.01.2018 16:35:05
каракка САН-МИГУЭЛЬ, Постройка модели океанской каракки Сан -Мигуэль
26.12.2017 20:37:37
Как это отчасти...? ...Я тож думал - рисованные... только... а если нет - то Пример нужен???
Vasa 1:75, Vasa от Corel
26.12.2017 09:52:17
Дмитрий Привет,
От души поздравляю с завершением! Аккурат успел -к Новому Году, подарочек хороший такой получился !!! Очень красивая и качественная работа... Впечатляить! и Внушаить однако!!! С у довольствием рассматривал фин. фотки.. да и сама стройка была интересная! Теперь надо достойное обрамление сделать ( короб) , или уже есть? И конечно - качественную , профессиональную фотоссессию! |
