Крррасота!!!Хорошенький подарочек к НГ!!!
Vasa 1:75, Vasa от Corel
13.10.2017 22:22:47
Дмитрий Привет,
не кажется -нормально...что есть-то и показано....впрочем ,если тебя смущает, можно сделать по одному блоку со шпрюйтами... и там ещё такая тема - что каждый шпрюйт крепится к кренгельсу узлом, а не как на вазовской музейной модели - свободно проходит через кренгельс с одной стороны паруса,на другую - это( крепление узлом каждого шпрюйта, я думаю их надо крепить попарно,те шпрюйт проходящий через одно отверстие блока, крепится к 2м противоположным кренгельсам,на одной стороне паруса , потом то же поыторяется для шпрюйтов с другой стороны) ) это видно на репликах Duyfkena, Half Moon,Mayflower те реплики где мартнетс использованы для уборки нижних парусов... |
10.10.2017 17:24:41
здесь скинул картинки по теме изображений галеонов от разных авторов... в подавляющем большинстве мартнетс / нок гордени - в варианте,как Ландстрем показал...
10.10.2017 17:09:35
Привет,
мне представляется эти два варианта равнозначны..оба работать будут,только что у ландстрема навороченее смотрятся... *можно на вазовском форуме поспрошать...насколько я понимаю,какие то паруса сохранились...если это грот или фок, то по количеству соотв. кренгельсов на лик тросе боковых шкаторин,можно определиться, сколько шпрюйтов там крепилось и как должны смотреться эти martnets, как у Ландстрема или как на реконструкции Эва М.Стольт 1970 го *порассматривать соотв. картинки голландцев,с однотипными судами - размерами и парусным вооружением Вазы,и так и сделать... |
ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА, Очередная BLACK PEARL от ZVEZDA
13.11.2017 05:43:38
Андрей Привет,
Удачи в стройке!!! эх - там размерчик модели - хорош!!! удобно будет работать надеюсь! Информации по прототипу как и построеных моделей - много,"правильную" )) литературу - ты озвучил уже, так что остается только наблюдать за процессом!!! Успехов! |
Галеон "ЭЛИЗАБЕТ", масштаб 1/200, Звезда., Сказка о том, как прекрасная и красивая модель начала в тыкву превращаться)))
12.11.2017 21:12:26
Привет Сергей,
да конечно,это просто информация... чтоб это до кучи собрать,ушло несколько лет,да и 90 процентов ещё и не осилил, переварить...)) так что спешка ни к чему, можно даже сказать - противопоказана! это ж хобби..- главное чтоб удовольствие от процесса получать! )) нитки хорошие - без ворсы и разного диаметра ,я их большей частью даже без тросомота использовал - смотри Гутерман , серии tera...из собственного опыта могу порекоммендовать... я брал здесь брал такие номера, в принципе ,весь требуемый диапазон ,с известной степенью обобщения в диаметрах, покрывают...ну а с тросомотом...ограничений по диаметрам для модели,практически нет... gutermann / tera n5 / 10072 n8 / 10073 n10/ 10074 n20/ 09385 n30/ 07853 n40/ 09381 n120/ 08069 n180/ 09868
12.11.2017 18:48:21
л
и навить самодельных канатов -гораздо красивее на модели будет смотреться,чем рыхлые фабричные нитки- тросомот самый простой ,отпечатанный на 3D,вроде около 1000 руб. можно купить... схему такелажа можно использовать от модели Mayflover или Golden Hind... вполне подойдет,так как такелаж однотипный, только что добавить один парус - верхняя бизань... *ванты, из за малого масштаба , можно собрать-склеить на рамке...мне кажется будет аккуратнее в данном случае,чем пытаться их "вязать" по настоящему... *паруса с их такелажем лучше устанавливать на мачты ,предварительно собрав на реях отдельно... *...мачты,склееные ванты, и стоячий такелаж сделать и установить сначала, а потом уже ставить реи с парусами, останется потом только вооружить бегучий такелаж парусов и рей... *якорные канаты - к этому можно вернуться уже в самом конце стройки...сделать сейчас только отверстие клюза...и установить кат балки в процессе сборки корпуса...сейчас ставить якорные канаты -абсолютно неактуально...только мешаться будут... |
12.11.2017 16:45:27
Привет,
по ссылкам - одна книжка должна быть Хоккель которая поменьше по объёму эта уже закрывает практически все вопросы по такелажу судов с блинда стеньгой, начиная с 1600 года...обе книжки на русском есть...и именно они нужны при установке такелажа модели галеона,так как там своя специфика по сравнению с такелажем судов более позднего периода , Авторы рассматривают рангоут и такелаж судов с конца 16го - по конец 17го века,время применения блинда стеньги, а галеоны так или иначе ещё попадают в этот период,на конец 16го века...взять хотя бы знаменитое сражение англичан с испанской Армадой 1588 года...и хоть именно конкретной информации по такелажу галеона 1588 года там нет, но с учетом того что многие решения и способы проводки такелажа применялись на протяжении десятков лет,многие из рассматриваемых вариантов проводки такелажа в этих книжках,вполне иогут быть применены при сборке модели галлеона конца 16 го века....просто надо внимательно изучить материал,и отбирать информацию касательно нужного периода... здесь крутая реконструкция английского елизаветинского галеона ,такелажа в тч за основу- внешний вид- декор-но не пропорции корпуса( его реконструкции с применением тогдашних способов конструирования,посвящена чуть ли не большая часть книги)- взята вотивная модель из собора в Стокгольме,где сейчач можно видеть её реконструкцию / реплику оригинальной вотивной модели я когда делал схему такелажа для своего галеона,исходил из идеи...что за отсутствием какой либо систематизированной информации ,конкретно по такелажу английского или европейско ( читай испанского) галеона конца 16 го - начала 17 го века ( конец эры этого типа судов) , информация из этих 2х книг - лучшее что есть ! и что вполне можно использовать при оснащении модели галеона такелажем, да и позже,в процессе сборки модели, по мере нахождения в сети свидетельств в виде картин и гравюр тех времен,где изображены галеоны, и рассматривая их такелаж,лишний раз убеждался ,насколько верно то, о чем пишут Андерсон и Хоккель... если по ссылкам не эти книжки вдруг..мало ли, то посмотрите в библиотеке для скачивания у "Дмитрия из Тулы" ,в его подписях к сообщениям -ссылки на его библиотеку...он сейчас Санта Марию собирает... у меня до декабря очень ограничен доступ к интернету, так что я очень редко могу смотреть,чем коллеги заняты... по галеонам - на первый взгляд, вроде как мало инфы.....как и моделей,. но порывшись на просторах тырнета! кое что удалось насобирать...материала оказалось очень много, прям таки избыточно,для сборки / раскраски пластмассовой модельки ))!!! но это и хорошо... моделей галеонов в пластике , и в крупном масштабе 100-ка и крупнее - есть несколько штук...список можно посмотреть у Радека в магазине... все эти модели,масштабом 100 ка и крупнее- по большому счету вариации реплики Mayflower,или двух вариантов реконструкций Golden Hind ,что выпускает Imai и Airfix...есть ещё великолепные модели Вазы и галеона Ревендж,но там масштаб мелок для меня - 144 или около того,эти я б не взялся собирать, хотя модели по исторической достоверности,в отличии от этого набора ,с которым Вы сейчас работаете - великолепны! есть ещё пара фантазийных моделей галеонов, типа этой- что я сейчас собираю( купил,когда не знал,что есть нормальные наборы!!!),и ещё испанского галеона и английского ,но тк они мало чего общего имеют с реальностью и историческими фактами, то их нет смысла серьёзно рассматривать в качестве кандитатов ,моделей для сборки...это конечно лишь моё мнение...)) Деревяные аналоги этих моделей( Ваза и Элизабет Джонас - в пластике -Ревендж) выполненные профессионалами представлены в музеях Вазы и английском техническом музее...правда там модель галеона идет как Элизабет Джонас, а не Ревендж, как обозвали пластиковую модель, но в остальном - полное сходство ,можно сказать...! Так что если запал не пропадет после сборки этой модели, можно попробовать запилить нечто более глобальное,в смысле покрупнее в масштабе и с более богатой деталировкой, благо выбор есть... здесь инфа по галеонам
12.11.2017 02:44:35
Привет,
Добро пожаловать в наше сообщество! ) очень уж мелкий масштаб у модели,трудно будет сделать хорошую деталировку...тем не менее, идея с бумажными парусами, очень даже может сработать!!! здесь есть информация кое какая, ссылки по использованию model span..как это делается и смотрится на модели...можно я думаю аналоги этой бумаге использовать,с нехудшим эффектом... здесь ещё по парусам , и ссылки там же здесь кое какие "советы" собрал, что обсуждали с коллегами в прошлом,может что пригодится расчет толщин такелажа самая полезная книжка при сборке модели галеона! )) мин.необходимой инфы!!! а здесь - максимум Успехов в стройке!!! |
Santa Maria 1:50 от Mamoli, Корабль прошедший океан (меньше парадности)
11.10.2017 23:07:05
Михаил ,а что это там за "aqua color" ? |
10.10.2017 18:26:03
Дык это знаменитая сейчас модель каталонского нао из Матаро... в анатомии она упоминается как пример и источник ценной информации... и фотки ее( оригинала) и её модели-новодела есть ,...если реплика СМ представлена в версии нао/ карраки , как последняя из построенных, то эта модель -самое то! ,детали характерные подсматривать/заимствовать...
но так как это скорее всего вотивная модель, то реплика имеет несколько более "адекватные " пропорции... но интрига несомненно присутствует, почему эта модель не рассматривалась в качестве ценнейшего источника инфы при строительстве первых реплик СМ...? |
Бретонская бискина "La Cancalaise".
11.10.2017 14:54:34
Сергей Привет,
Присоединяюсь к мнению коллег - смотрится классно! Успехов!!! |
Фрегат HMS Диана (1794 гр) "Джотика", Набор заказал непосредственно у производителя "Джотика" в октябре 2016. Размеры и вес впечатлили.
11.10.2017 04:11:58
Сергей привет,
спроси Игоря Шейнина... он админ ,наверное может это сделать... |
10.10.2017 17:32:01
8Привет,
по СМарии я не в теме... а так, у меня есть несколько книжек в электронке по каравеллам... там достаточно инфы для сборки пластиковой модели, да и просто почитать/проникнуться духом той эпохи... по Луису 14 , здесь возьму
10.10.2017 16:54:06
О!!!
Супер библиотека!!! нехило ты так вложился! молодец! у меня всего несколько книжек в "харде"... но там планирую , по интересу скоро прикупить,издательства Анкре, по кораблям Louis XIV... это пригодится,когда до набора Sol.Royal доберусь... |
Xebec Sciabecco от Amati 1:60, Постройка шебеки, процесс, пробы и ошибки
10.10.2017 15:13:46
Нанесение клея ... по моему опыту,очень удобно для фиксации ниток и прочей мелочи - ЦА гель использовать... брать на кончик зубочистки, ей и орудовать ,для нанесения по месту...
10.10.2017 15:10:31
Гутерман тера - это самые лучшие нитки для такелажа ,по моему мнению...зачем альтернативу искать?
а проблемы с блеском - так про то выше говорили,как справиться - красить до установки, краски,и техн. окраски - как Шевелев предлагает, так и делать... |
10.10.2017 15:05:33
Привет,
насчет ниток - ну да! я про то и говорю, что их надо прокрасить до использования! тогда у них появляется некоторая проволочность в свойствах,очень удобно работать! )) самый оптимальный вариант - то чтоД.Шевелев предлагает,по моему.... я крашу акриловыми красками,наткнулся на его советы слишком поздно...но акрил не очень,из за того,что имеет свойство облетать с ниток,если её начинаешь интенсивно протаскивать через блоки...а в остальном, в общем то нормально... но нитки крашенные маслом,как делает Д. Шевелев , смотрятся естественнее! Успехов!!! |
Возвращение блудного сына, или месть королевы Анны 1:35
13.11.2017 20:13:10
Анатолий Привет,
Процесс идет - СУПЕР!!! Я в восторге от деталировки! Представляю как это будет выглядеть после росписи...!!! Успехов! ps осторожнее с реж. инструментом... ! |
26.10.2017 21:21:31
Да, несомненно!
этого не отнять!!! красиво!... да мне вообще парусники нравятся...особено того периода- с блинда стеньгой/ резьба/ позолота и прочие вкусности... это - песня )) !!! может потому ,что сам только исключительно с современным "железом" дело имею позже то,18-19-20 век, конечно тоже красиво, но уже" функционал" превуалирует... |
26.10.2017 19:22:30
да и сама "Месть..." - это же исключительно современная импровизация на тему старинного корабля... как бы он мог выглядеть с точки зрения абсолютно неискушенного в архитектуре старинных парусников сегодняшнего обывателя... ?
26.10.2017 19:18:41
но сравнивать по сложности инженерных решений современный корабль и какой нить "ВИКТОРИ" , в общем смысле конечно, ...это все равно что телегу с современным автомобилем сравнить... и сокрушаться об упрощении... телега телегой и останется,как бы её резьбой не украшали |
13.10.2017 19:32:00
Интересно, ИНТЕРЕСНО конечно !
но уже так - не спеша и с чуйством, следишь за процессом...!!! просто действительно, комментировать какие то недостатки...невозможно... остается просто смотреть!!! )) |
Santa Maria, Звезда-9020, М 1/75, Быстрая сборка с хорошим покрасом.
16.10.2017 21:04:02
Дмитрий Привет,
с этой точки зрения, может и правильно тогда все... как вариант- сделать как в анатомии! |
16.10.2017 15:08:07
Дмитрий Привет,
я насчет узла , с корзиной и соединения мачты и стеньги...как то у производителя это несуразно получилось... мне кажется реальнее, со всех точек зрения, и с техн. в первую очередь, было бы логичнее разместить чиксы со шкивами для проводки фалов грота рея, под корзиной, на топе мачты...разместить поверх лонга салинги и краспицы, а потом уже ставить на все это дело марсовую площадку- корзину... самый ближайший пример, достатрчно допотопного вооружения такого узла - смотри реплику Duyfkena...в той части,как проведены фалы рея и как стоят чиксы...и появятся заодно "плечи" для размещения огонов вант...кстати , у него же, нет эзельгофта к примеру, а стеньга и мачта соединяются вулингами, и замок сделан косой, в месте этого соединения...мне кажется нечто похожее можно изобразить и на модели СМ...фото реплики посмотри в сети...парусное вооружение у него считай один в один с СМ, за исключением фок марселя... Кстати недавно читал про строительство и переход через атлантику реплики галеона Mayflower..строители не стали ставить блоки в чиксы для проводки фалов грота и фока реев...обошлись просто отверстиями для проходв тросов!...и такой вариант оказался вполне работоспособным... |
San Felipe 1690 г. 1/96, Попытка построить картонную модель по чертежам деревянного КИТа от Mantua
12.10.2017 14:28:07
Привет Геннадий,
ну я себя к профессионалам и не причисляю, тут скорее тебя уже можно профи с полным правом назвать! про регели я обратил внимание, вспомнив что недавно наталкивался на описание устройства гальюна, у Мондфельда - стр.123 ,та книжка, что в переводе А.Баитова, при виде сверху только - релинги - прямая линия, но красиво изогнуты при других ракурсах,... |
11.10.2017 23:21:09
Геннадий привет,
Шикарная работа, ! без сомнений, но... сейчас пролистывал одни из последних сообщений ,и только внимание обратил на регели гальюна... зачем ты их изогнул в "двух " плоскостях? ... насколько я понимаю, такого в природе не существовало никогда, независимо от стран и временного промежутка... они изгибаются только в одной плоскости всегда...? или я чего то не догоняю?... |
BAUNTY, Перепил своей самой первой модели
10.10.2017 18:09:49
Спасибо за инфу по коробу!
Хорошо получился!!! и" содержимое" - достойное!!! )) |
