Игорь Шейнин пишет: Чертежи есть |
Игорь,
если чертежи с нее есть,не поделишься?
А то книга есть,а чертежей -нет...Думаю и Дмитрию пригодятся
16.10.2012 15:09:43
Игорь, если чертежи с нее есть,не поделишься? А то книга есть,а чертежей -нет...Думаю и Дмитрию пригодятся Спасибо! |
16.10.2012 10:18:00
Привет,
Пожалуйста! У тебя случаем нет "Peter Kirsch "The Galleon" the great ships of the armada era" ? Я себе скачал как-то,но потерял электронную версию...остался только принт.а теперь не могу найти нигде... УСПЕХОВ!!! |
16.10.2012 00:31:49
должна здесь быть О! Игорь уже ... ну я там вообще по галеонам сев.европы скинул ,не только тюдоров
15.10.2012 15:27:33
Я бы делал только по Мондфельду...сверялся по Хоккелю(в чертежах -есть Ревендж,расположение орудий похоже),посматривал внымательно в Андерсона... Ну и в книгу" Тюдор Вар Шипс" 1 и 2 Успехов!!! |
15.10.2012 14:33:44
Приветствую!!!
Дмитрий,да какие обиды? Конечно,в первую очередь для себя делаешь, сам себе и судья...я просто с той точки зрения,что набор то хорош, а про ГХ дискутировали в ветке Пилигрима много,здесь что интересно- масштаб хорош,чтоб рука не дрожала и версия необычная,такого варианта я еще не встречал...сначала подумал,что они Мэй Флауэр корпус тупо подогнали,ан нет...короче говоря,когда комментируешь,меряешь все,как бы сам сделал(ну я во всяком случае), ну и интересно модель привязать к каким-то реалиям,поэтому и зацепился за окна...если вариант постройки -чисто полет авторской фантазии,тогда и критиковать то нечего-смотришь ...ну хоть чтобы аккуратно все было собрано и покрашено...это конечно скользкая тема, когда есть смысл придержать полет ...скажем круглые юферсы или блоки топенантов неправильные на галеоне смотрелись бы так же как "башенные орудия на бриге" ,да там кроме этого ,всяких нюансов много,чтобы соответствовало имено галеону, вопрос еще осложняет разница между испанцами и англичанами ну а то что никто не заходит, думаю что заходят,интересно несомненно,может сказать нечего,или неохота...может поэтому и не комментируют,но помимо этого проекта галеона ,есть еще несколько сходных,как я бы их рассматривал- принц Андрея, несколько каравелл ...и список литературы прилагался -скачать,изучить...ну как-то так покуда есть вариант вопросов-как надо,как могло быть-будут и ответы,во всяком случае больше вероятность...подход к модели,как к авторскому видению,снимает практически все комментарии...но тут тоже нюансы- см. работы В.Ждана,ну и крайний вариант- делаю так,как считаю нужным, но это не очень интересно...хотя опять же...качество в таком случае должно быть по моему мнению -супер! Уфф...разговорился что-то...несмотря на выше сказанное,смотреть Вашу стройку буду,может не прикладываться с комментами часто...но ключевые моменты, уж извините чего в свою очередь и от Вас ожидаю ,в своей ветке Всего, и самого наилучшего!!! ps не ориентируйтесь на деревянные киты,кроме как источника общей информации- только серьезная литература...кит=- это кит,продавец-покупатель...много косяков в силу специфики бизнеса
15.10.2012 11:24:31
Ну я так и подумал Если серьезно,мне кажется борта держали настолько глухими,насколько возможно,прорезали только для орудий или амбразуры для ручного огнестрельного...я посмотрел бегло ради интереса книгу по елизаветинским военным кораблям...-только пара рисунков ,где можно вроде как назвать эти отверстия,как окна...выше фотка,что я привел в качестве примера,модель раскрашена как "вотивная" но вместо окон стоят декоративные арки,такие элементы присутствуют и на многих старинных гравюрах,может это и подразумевалось авторами кита,как арки,просто получилось похоже на окна ...окна в борту -как-то нефункционально получаются,с учетом тактики морского боя того времени(абордаж) хотя бы...ну и палили бортами,друг-напротив -друга...не знаю,по мне смотрится как инородный элемент какой-то...я обычно пытаюсь насобирать свидетельств на рисунках,что можно найти касательно галеонов,ну и делать похоже...даже на более поздних кораблях,18 века,окна боковых галерей зачастую делали фальшивыми,если не ошибаюсь... УСПЕХОВ!!! |
15.10.2012 08:11:12
Дмитрий,
Приветствую! Чем вызвано такое несколько необычное решение расположить окна на юте? Ну кроме того что в ките были обозначены вроде как рамы на этом месте, встретилось где-то на гравюре или картине?... Я к тому,что не видел на рисунках такого варианта никогда, на Батавии к примеру присутствует пара окошек вроде,но они выглядят как амбразуры скорее...мне кажется там должны быть "ложные" окна с элементами декора,либо съемные ставни пушечных портов легкой артилерии или ручного "стрелкового" оружия... УСПЕХОВ!!! |
16.10.2012 01:09:05
Да...вопрос времени как всегда... УСПЕХОВ!!! |
16.10.2012 00:22:44
Ага понятно,
А жалуешься что стройка тихая Я уже несколько раз книжки по галеонам (набор для выживания)скидывал по схожим (галеонским)веткам, надо было коллег внимательно наблюдать,скачивать при случае,а то файлы долго на обменниках не лежат...посмотрю,что осталось,если нет,то перезалью-но это займет время... вроде что-то осталось Мондфельда,Хоккеля,Курти -скачай с сети -эти все есть свободно
15.10.2012 23:49:24
У тебя под рукой основной набор "галеонщика" по литературе присуйствует? Ну Мондфельд с Курти по мин ,должен быть под рукой... Сюда можно сходить за деталями - УСПЕХОВ!!! |
15.10.2012 23:28:46
А он кивать будет на автора ,- да вот...,сделал один... ps Гальюн хорошо вписался...а стульчаки сделал? сама помпа очень большая-не в масштаб
16.10.2012 00:14:49
Может в пэйнте рисунок схематичный сделаешь...так нагляднее будет...брам стень ванты должны быть достаточно тонкими,по сравнению со стень вантами, выбленок на них вроде тоже нет...может клетневку не делать? или как-то так закрепить... |
15.10.2012 19:11:17
В смысле? |
15.10.2012 15:30:52
ОГО!!!
Я блин все еще с этой шлюпкой вожусь...и похоже такелаж придется клеить...- натягивать на приспособе,собирать всякие блоки-юферсы и подклеивать по месту... УСПЕХОВ!!! |
15.10.2012 06:48:57
Судя по обсуждениям должен получится классный кит!
14.10.2012 21:43:32
А как будет на галеоне? я что-то пропустил- будет с "выломанным" бортом ,или полноразмерная версия?...если кит подгонять к реалиям,то конечно и шпигаты не на одной палубе должны быть,и "рамы" пушечных порты нормальные...да много чего можно сделать...деревянные киты галеонов грешат многими несуразностями ...вот только Мелания намеревалась выпустить хороший кит галеона,но похоже это в проекте и осталось,а жаль... УСПЕХОВ!!! |
14.10.2012 20:54:55
С Уважением |
14.10.2012 20:53:36
Приветствую,
Красиво смотрится,хорошая работа...а косяки портов,нельзя из дерева сделать? а то эти металлические отливки весь видон портят УСПЕХОВ!!! |
14.10.2012 20:42:51
15.10.2012 23:39:17
Золотые слова! Потому как насчет блоков можно не беспокоится,если "анатомию " поизучать/сравнить - они там(в наборе) неправильной формы Здесь интересно процесс шел - УСПЕХОВ!!!
15.10.2012 15:33:50
ps про то,как все это надо сделать ,про станок- заказ пошагово...попозжа не забудте
15.10.2012 15:18:14
Все одного масштаба-было бы интересно...но...пока соберете Н и П ...СМ уже и кит не понадобится (чертежи -все необходимое есть в сети,как я понимаю,ну и опыт будет!) |
15.10.2012 14:50:39
ПРОЗДРАВЛЯЮ!!!
Могу себе представить эмоции!!!- вспоминаю,когда получил коробку с "королем солнцем"... AL - это сила,Амати и рядом не валялась...видел на верфи их наборы,сравнивал...у меня книжка есть,с собранными моделями от AL и Амати... ПОЗДРАВЛЯЮ!!! ps как эмоции улягутся- хочется видеть пошаговые комментарии,и как все это чудо будет соотносится с анатомией...толщина тросов,обвязка блоков и их форма кстати??? это должны быть спесифические блоки ...много нюансов однако!
15.10.2012 13:45:18
ХАРАШО!!! |
15.10.2012 11:07:53
будем показать? |
15.10.2012 07:32:15
Приветствую,
-Хороша!!! Судя по анатомии и фото новоделов,те что реально выходили в море...брашпиль такой конструкции как в ките- уж очень навороченный какой-то,немного не в тему для маленького суденышка,на фото видно что зачастую реально там стоит просто битенг...мне кажется что надо делать поправку на то,что киты комплектуются стандартными деталями ,которые используются во всех наборах фирмы,отсюда у них часто нестыковки по масштабу и временным конструктивным особенностям...эти жалобы часто на форумах видел... УСПЕХОВ!!! |
15.10.2012 13:40:42
Привет! Отклонились от темы несколько Ты как имеющий опыт, расскажи пошагово,на примере ,вот если бы станок этот покупать...как и что делать? Ну скажем , -шаг 1 ....делаем то-то и то-то -шаг 2.... и тд Я ни разу ничего на ебэе этом не покупал ,Андрей спрашивает ,может с англ.языком не очень... потому что очень и очень тема интересная,да еще и цены если сравнить,или штуку нашим бизнесменам выкладывать,или 300 зеленых,разница то ,того,присуйствует Станки -это вещь необходимая,экономят кучу времени и нервов и денег в конце концов,а такой малипусенький-самое то для квартиры- дерево,пластик,цветняк...Алекс,ты уж извини что ветку засоряем...но мне кажется-по делу?
15.10.2012 07:12:16
Приветствую,
Ребята,про станок ничего не могу сказать, только то,что если бы занимался деревянными моделями,обязательно бы таким обзавелся ,не поскупился бы...ну а качество...мне кажется ,если такой как пример на фото(коробка) ,то это по лицензии,те должен быть нормальный китай!,потом гарантию никто не отменял,ну и не кубометры же пиломатериалов на нем гнать...а как вариант мини мастерской ,где-нибудь на балконе- это то,что нужно для подмоги в постройке небольших моделей! рейки распустить,что-нибудь из цветняка проточить...особенно если посчитать во сколько обойдется каждый станок отдельно покупать... УСПЕХОВ!!! |
14.10.2012 20:50:08
я здесь покупал УСПЕХОВ!!! |
