Георгий Трубин пишет: что на верхней части есть что-то типа ребра жесткости |
Георгий ,
Привет,
*это скорее всего не ребро жесткости,а "зародыш" так называемых jackstay,так они показаны в этом ките, они вошли в обиход с 1830 года,сначала были тросовые,потом проволочные и и где-то с 1835 стал использоваться стальной пруток...я с похожей конструкцией столкнулся когда собирал Катти Сарк, но у меня в наборе это выглядело не как ребро жесткости,а как "пеньки"
,я сверху приклеил проволоку...не забудьте что парус верхней шкаториной крепится имено к этому jackstay, а не к рею - подробности см. у Мондфельда стр.230
*пластиковые ванты по моему мнению испортят внешний вид модели,а почему не хотите склеить их на рамке? я недавно впервые столкнулся с нитками ГУТЕРМАНН- они продаются трех разных диаметров,что в принципе достаточно для Вашей модели, небольшой ворс с нитей хорошо убирается ,если провести быстро вдоль нити пламенем зажигалки,а цветовая гамма у них очень широкая...
если клеить ванты на рамке,-я использовал для склейки модельный клей для пластика,жидкий(отечественного разлива)-очень хорош будет для этих целей...в процессе сборки место соединения ванты с выбленкой неоднократно будет пропитываться клеем,в конце концов ванты с выбленками станут довольно жесткими и после обрезки хорошо держат форму,но смотрятся ажурно и гораздо лучше чем пластиковые,ну а кончики потом подклеиваются на цианакрил гель к топу мачты и к юферсам из набора...
*если будете вооружать модель парусами,то зря поставили реи сейчас,потом нормально поставить паруса будет невозможно,удобнее гораздо сначала подклеить паруса со всем их такелажем,а потом ставить мачту с парусами+реи +ванты стеньг и брам-стеньг предварительно установленными,ванты мачты приклееными к топу,а потом ,после установки подклеить нижние концы мачтовых вант к соотв. юферсам и поставить штаги ,а потом уже вооружать бегучий такелаж рей и развести такелаж парусов по точкам...
*непонятная окраска шляпок вентиляционных труб(это они судя по всему)перед баком - красный-зеленый -цвет навигационных огней левого и правого борта,для них должна быть соотв.деталь,скорее всего устанавливается где-то в районе крыльев мостика или на вантах фок мачты...
*блеск палубы-да ,смотрится как-то неестественно,согласен с народом...его можно приглушить наскобленным порошком сухой пастели,подобрать соотв.цвет и нанести обрезанной кистью слегка втирая,можно чуть осветлить палубу и блеск исчезнет...
*леера- можно было бы сварганить из проволоки и ниток,но коль они уже стоят- то наверное лучше так и оставить,когда все покрашено -переделывать опасно,можно всю работу по окраске корпуса испортить...
УСПЕХОВ!!!
