Антон Привет, Боюсь разочаровать,но мне кажется ты очень поторопился с заказом блоков и уепей...даже если это дорогие профессиональные,но 2.5 мм это не в масштаб...тебе нужны по крайней мере 1.0;1.5;2.0мм на бегучий,и только несколько по2.5мм ,в основном на нижних реях...та же картина и с юферсами...они по размеру должны быть такими как на пластиковых отливках... Цепь,10зв/см пойдет только что на якорь...шкоты марселей в этом масштабе похоже не удастся изобразить ц епнвми...для стоячего такелажа бушприта нужна цепь 16зв/см... Блоки мин 2мм можно заказать на Radek Ship model погугли адрес интернет магазина... Меньшего размера и юферсы попробуй сделать сам ,отлить из спец смолы по своим масиер моделям, материалы для отливки можно приобрести на slepok.su Это похоже единственная альтернатива к сожалению...переразмерные блоки и юферсы изуродуют только модель,вся ажурность и легкость такелажа клипера пропадет... Блоки ,такелаж...это долгая история,а кроме как такелажа у пластикового парусника больше и нечем почти заниматься...на палубе мин.оборудования... Я советую не торопится с этим...бусинки и тп тож не пойдут,...наступал на эти грабли:))) На своем галлеоне я на блоки месяца четыре чистого времени наверное потратил...не считая того,что часть заказывал в отливке... Успехов и терпения с блоками!!! Рынду я точил из литника...бвстро...в гравере и самопальным резцом,после окраски металликом и тонировки...бронза...и получилась...визуально..
Привет, Игорь,Антон, Я про железо упомянул,что если так,то диам.соотв.снастей будут меньше,чем если бы имитировать растительные троса...на сколько меньше,...30% что то...точно не помню...об этом есть сноска у Мондфельда,в части где он дает таблицы толщин...короче как дело до этого дойдет,надо обратить внимание,что стояло на КС...погуглить можно...если мачты железо,то и стоячий скорее всего из проволоки...вроде как на чертежах Кэмпбела,где рисован такелаж,есть подписи,каждого троса /снасти,из чего... wire ,chain,там или еще что то... Успехов!!!
Привет, Вроде уже стоячий был у нее железный,бегучий из растительных тросов...надо в книжках смотреть,утверждать не берусь...в пайке мелочи - паяльник микро,с острым жалом можно попробовать...припой ...или вон Михаил Зенкевич наловчился спец паяльную пасту использовать...там буквально капля нужна...:)и аккуратность...работа с миниатюрными деталями у тебя на уровне,не длжно пробл.с пайкой быть...на какой нить керамике паять удобно,предвар.деталь облудить надо,и схватывается в лет...либо ца для металла ... Успехов
Ага,посмотрел твой Варяг! Классная работа! ,так что советы по такелажу снимаю...думаю сам разберешься...единственно проблема мне кажется в том,что надо изображать шкоты марселей цепными,а как это делать ,фиг его знает...я со своей в 96м масштабе еще пободаюсь , но в 150...?,и вторая,это блоки...х...гора блоков...есть идея сделать очень качественные мастер модели всех нужных размеров,и потом тиражировать из смолы...материалы для отливок есть на slepok.su ...? ... я так.им путем обзавелся блоками на свой галеон,но отливал не сам...хочу вот освоить это дело!!! Вроде ничего сложного,надо попробовать... Успехов!!!
Ты оставил китовые ,как бы имитацию вулингов/обручей на самой балке...но на рисунках их нет? Мне кажется ничего не должно оторваться...такелаж не имеет смвсла как то натчгивать до звона,достаточно чтоб не бвло провисов,а синтетика,посте окраски и лака,сама по себе хорошо форму держит/нитки....хорошие Гутерман,серии Терра...на модел вордс в продаже есть... Успехов!!! По толщинам,помнится. железные троса надо брать насколько то процентов меньше от расчетных растительных для стоячего...у Мондфельда есть...
Привет, Можно припаять...звенья от мелкой цепочки,серебряной или самому накрутить на 0.7 мм сверле...или согнуть по форме скобы ,конец который паять,перед пайкой расплющить,обточить надфилем...? На модели что я привел в качестве примера,вообще сквозные отверстия...но мне кажется лучше делать как на чертежах реконструкциях Кэмпбела и фото отр. Катти... Успехов!!!
Привет, Так оно конечно смотрится сов. по другому!!! Из чего шкивы? Всякие металлические вулинги хорошо имитировать из полосок плотной и обычной бумаги...после окраски "кованное железо" и тонировки детали в сборе,очень неплохо смотрится и гораздо удобнее чем из жести к примеру делать... Те что стоят на самих балках,по идее должны быть более плоскими? Головки болтов ,где надо,можно имитировать каплей контурной краски...еще несколько фоток по теме якoрного устройства,из книжки Кэмпбела по чайным клиперам и фото модели КС...точнее устройства для отдачи якоря и по такелажу кое какая инфа,может что пригодится,еще вариант кат балки с устройством для отдачи пертулиня ,как это сделано на Balklutha 1886 Мне кажется если строить модель именно КС,то в том виде как есть сейчас кат балки не пойдут...не очень похоже,а если собирательный образ клипера...то вполне нормально,ну конечно надо недостающие детали добавить...ту же скобу для отдачи якоря...если уж шкивы изобразил,то с этим проблем не должно быть Успехов!!!
Ага...такой фокус с намотанным по уму канату наверное не прокатит...а жаль...бы стро и эффективная имитация сплесня...как раз там где ему место... Успехов!!!
Не ...я не так делал...правда это только для мелкого масштаба наверное прокатит...огибал блок внатяг,блок на иголке,концы нитки свободные в другом зажиме третьей руки,под блок внатяг бензель из 3-4 шлагов...потом уже на рангоут куда...там простым узлом,получается на противоположной стороне от блока,фиксировал ца, потом торчащие концы обрезал...тот участок простого узла,где нитка перекрещивается пропитанная ца и с обрезаннвми кончиками,получается похоже на сплесень...
Это надо блок стропить,оставлять длинный хвост и им уже привязывать к рее?... Я таким только коренные концы гитовых крепил...блоки просто на простой узел,клей и кончики заподлиуо обрезал...ну типа имитация сплесня...с обвчными нитками нормальные узлы не завяжешь,чтоб это смотрелось... Покажешь потом что получилось... Успехов!!!
Скачать и открыть не пробовал?..?...фиг его знает, что там с телефона за формат отправляется... Если не получится ,нагугли модель Sophia Amalia и replica Duyfken rigging..
Ага...тот где парус и рея на фото...рисунок...но не последний...я фотку модели Софии Амалии оставлял...тож такой...им еще направляющие блоки шкотов марселей на фок,грота реях можно крепить...
Ну да...то то я удивился ...кусок каната сиротливо свисает... ... Насчет реплики Duyfken ... хоть это и 16 век, но тем не менее стоит поглядывать...хотя бы ради общего впечатления...у меня фоток новодела качественного СМ нет...модели это несколько не то, а вот когда материал живьем показан,да и реконструкция серьезная...полезная вещь!!! Успехов!!! Да хоть те же юферсы...,если уж решил так модерново забубенить, был смысл сделать так как на этой реплике...одно дело что в букварях написано,а другое это в масштабе 1:1 реализовать,и в рабочем виде, да чтоб не утонуло к тому же...)) Марквардт то конечно контр аргументы весомые приводит,но тем не менее... я вот там виртуально частенько пасусь )) на фликр по поиску Duyfken replica rigging
Понятно, Аэрограф наверняка полезная вещь...!!!я как то все по старинке...кисточкой... Успехов!!! Палуба,да...мож чутка посветлее надо,во всяком случае должен быть более выраженный контраст с цветом бортов... Успехов!!!
Привет, Можно без покупки аэрографа...осветлять/затемнять...по своему опыту...нужна только палочка сухой(не масляной)пастели....наскоблить порошка с нее,разбадяжить с водой,оооочень слабой концентрации сделать и аккуратно кистью пройтись по палубе после высыхания посмотреть что получится...своеобразный "фильтр"...пробовать конечно лучше на каком нить куске пластика... Успехов!
Привет, Понятно, я использовал левый,как более архаичный что ли,таким же способом ,леввй вариант,подвешен в реале бизань рю на реплике Duyfken.... Кстати,похожее парусное вооружение,с блинда стеньгой,крюйселем и пр. используетсч на модели датского трехдечника 1650,София Амалия....фотки ее есть в том архиве ,на который я ссылку давал или погугли ,фотки там качественные,модель из музея,многое можно посмотреть как сделано... Успехов!
Андрей привет, Понятно , по твоему варианту,как и что то решил делать... В классике,если не ошибаюсь,бегин рей,если таковой соит,просто на слинге подвешивается,без талей/фалов..тн сухой...марса рей небольшой,его фал можно окончить вплесненым блоком,через него просто гордень прокинуть...коренной конец на одном борту,а ходовой на другом крепить.,фал рю оканчивается талями установленнвми по носу у основания бизань мачты...такую проводку фала рю предлагает тот же Хоккель/Андерсон...так и на репликах Half Moon i Duyfken сделано,этот же вариант заводки фала реи с лат.парусом похоже применяется на галерах,шебеках и тп....насколько я понимаю... :) По парусу- перкаль наверное так же смотрелся....без определенных трюков реально смотрящиеся складки убранного паруса нереально получить ... Успехов!!!
Привет Андрей, Да нормально вроде получается,правда ткань кажется несколько толстовата,чтоб твоя идея с убранными парусами полностью реализовалась,поэтому складки получаются не масштабные...во всяком случае думаю сам процесс тебе удовольствие доставил Насчет бизани...я так понял у тебя там два кнехта стоят...один то понятно нужен для заводки фала рю...а второй? Шкаторины на парусе ты подогнул не в ту сторону...в букварях пишут,что на прямых парусах подгиб должен быть в корму,а на косых-на левый борт,если не ошибаюсь...? Ширина полотнищ кажется переразмерна? Не удержался от критики:))) По мере обрастания такелажем корабль становится все красивше!!! Успехов!!! Я пока возился со своим,под рукой держал Хоккеля...очень полезно/удобно,по быстрому освежать в памяти некоторые моменты!
Крышки люков...кольца с рымами мне кажется смотрелись бы натуральнее если головку рыма наполовину утапливать в посадочное место...я до этого поздно на своей модели допер,только когда стал устанавливать точки крепления обносных сезней на реях...делал просто откусывая сегмент рыма,так чтоб при установке на поверхности оставался только полукруглый сегмент..с диаметром чуть больше толщины кольца... Успехов!
Привет, Полагаю с уборкой и постановкой паруса так и есть,как ты описал...а вот как рей шпринта поднимали в рабочее положение ...это тож интересно,в отсутствии дирик фала... Это наверное только экспериментом можно проверить...используя тали на нижнем конце рея,может еще одни не показаны,закрепленные так же за нижний конец,но прилагаемое усилие должно быть в диам плоскости ,в корму, слинг/бугель как точка опоры получившегося рычага...? Расскажи потом что получилось...рей надо для натурности нагрузить какимнибудь "грузилом"
Алексей Привет, Мои домыслы по части того,что нужны какие то доп тали для поднятия и опускания нока рея,скорее всего не имеют смыслса...даже в отсутствии дирик фала и жестко закрепленном тросе который натягивается между ноком шпринта и топом мачты,и по которому похоже скользит верхняя шкаторина...этот рей можно опускать и поднимать теми талями что показаны на чертеже и крепятся к нижнему концу рея,при растравленном бугеле,просто рей при опускании будет выдвигаться вперед,пока не займет нижнего крайнего положения...неплохо бы провести натурный эксперимент,...у тебя и тали все там есть...не скажешь что получилось на практике? Очень интересно.... Успехов! А
Клампы уже добавил. Насчет бейфута похоже вы правы, я на чертеже не понял просто как он сделан. Делал по подобию турецкого каботажника из того же Сувенир де Марин. Там как раз бейфут с несколькими шлагами троса, но там немного другая схема такелажа шпринтова. Этот узел переделаю, тали тоже запланированы. Но есть вопрос как сделать таль грота рея. Крепить таль к рею или к рыму на палубе? По сути рей один раз подняли, поставили борг, и таль можно закрепить обратно к палубе за ненадобностью, я правильно понимаю процесс?
Чертежи Сувенир де Марин есть в полном объеме. Есть у меня там одно судно на примете, там около 80 бочек изготовить надо Может созрею когда сделать.
Привет, С Праздником!!! Алексей,(если не возражаешь,может перейдем на ты?)... Видел ее,о 80 бочках... ... в прдолжение средиземноморской темы ? По такелажу...к сожалению я мало что могу подсказать,тк особо етим вариантом не интересовался,а на галеоне латинские паруса попроще будут...опвт по шпринтовому вооружению только со шлюпкой был,но там опять же, североевропейский стандартный вариант... Мне кажется кое какие идеи можно использовать из книжки по голландским яхтам,в том что касается деталировки шпринтового такелажа,а специфику попытаться додумать,если не найдешь более достоверных источников инфы... Я некоторые свои домыслы обозначил на картинке...моя идея была в том,что рей должен опускаться-подниматься в рабочую позицию,как и парус ...чтобы можно было убрать и поставить...пытался обозначить моменты на вражьем языке,мне как то привычнее после борьбы с галеонским такелажем в англ.терминах ...тут еще на компе где картинку делал,руского шрифта нет...но надеюсь мои комментарии все понятны будут... Успехов и Всего Наилучшего!!!
Привет, Спасибо,разобрался с фотками...:) Палуба классно получилась! Цвет самое то для палубы как мне кажется...борта ,там где ты размывку сделал,тож хорошо смотрятся! Можно мне кажется на этом и остановится?...как краска станет,закрой лаком матовым да и все!...потом можно жидко разведенным битумником пройтись,если есть,а нет так акварелью и зафиксировать... :)))...опять сказка про белого бвчка получается:)... все таки тот вариант ,с размывкой оч хорош! И Вова тож про него говорил... Успехов!!!
Юрий привет, По окраске мне лично больше понравился ,который сиена в размывку...похоже ту уж чрезмерно увлекся ..покраской )) ...самый оптимальный вариант имитации дерева на данный момент мне кажется Владимир придумал,что и продемонстрировал на нао... Я хочу тож попробовать его способ ,и еще все таки купить и испытать тонерв для полиуретановых балок..."дерево темное" и "дерево светлое"... балки некрашенные когда,тож самое что пластиковый корпус...и техника та же ...база бежевая или какая по увету нужна и этот тонер...и все...! А смотрится оч гуд...у меня в квартире пара таких балок ради прикола на потолке стоит...цвет очеь удачно имитирует дерево... Опять вот экскурс в покраску случился ... я к тому,что просто краской не получишь такого эффекта качественного,как спец. Составами типа смывок или жидкостей для старения...маслянве художественные эффект сравнимый с патинирующими составами похоже дают,но я с ними не хочу связвваться из за долгого срока высыхания, а не почти мгновенный эффект как с акрилом...ну и Михаил Зенкевеч еще похоже чудо жижу нашел,как многоцелевое средства превращать пластик и бумагу в дерево и железо,а нитки в просмоленнве канатв )) Успехов!!!
Костя,Сергей привет, Да...если внешний облик ,силуэт определено хорошо читается ,даже с учетом искаженнвх пропорций,то такие вещи как имено была устроена палуба гальюна галеона остаются за кадром ,ясно только что достаточно рабочая конструкция была,раз не одно столетие продержалась...у меня тоже была такая мысль,что в виде "решетки" это спекуляции на тему того,как она устроена на судах с достаточно длинным княвдигедом 17 века,по которым сохранились хоть какие то документальные свидетельства,те же вотив модели...я на своей модели прорезал достаточно широкое отверстие ...и для вооружения ватервулинга в частности,,,но какие то доп шпигаты не делал... Успехов!!!
Сергей привет, Много информации о характерных особенностях конструкции галеона можно получить просто разглядывая старинные картины...тут и характерный стремительный силуэт новых английских галеонов и двухколесные сухопутные лафеты испанцев ,геометрическая окраска в сочетании с более богатым рельефным декором,флаги,нок гордени которые недавно обсуждали,носовые фигуры ,большей частью в виде стилизованной звериной головы,а не полноразмерной фигуры,что более характерно для 17 века,расположение орудий главного калибра на закрытой палубе...да много чего еще...и это всего несколько картинок...при описании реконструкций галеонов авторы постояно ссылаются на старинные картины,когда необходим визуальный ряд,а текстовых источников маловато...так что и нам не помешает,хотя бы отследить те элементы,которые и создают характерный облик этих кораблей... Успехов!!!
