Задеревенел почти!!!
Одномачтовое судно, Пластиковая модель "Звезды" "Корабль крестоносцев"
22.11.2015 21:18:32
Привет,
Мне кажется что надо бежевый,или светлая охра .. Эт наверное потому,что уж очень мне вариант Джокера и Александра понравился!
21.11.2015 18:56:41
Да нормально вроде, Мало света ещё. ..наверное на свету и цвет более светлый? Красить ещё темнее или так оставить,уже по месту смотри,только учитывай расположение волокон ткани,и старайся ткань не мять...при склейки или пошиве паруса,лучше смотрится неглаженная ткань,но не мятая..ширина полотна около метра,на а длина, как отрежут. ..те ткань надо сушить подвесив за линию отреза рулона,ну и полотнища кроить потом,или имитировать,тоже ,вдоль тканевой основы... Успехов! |
21.11.2015 18:46:05
Привет,
А водной морилкой пробовал? Я развел в ведре литра три,морилка водная орех и дуб,добавил чутка чёрной туши...выкупал ткань в этом растворе,если сильно интенсивный цвет,то можно в чистой воде с полоскать, после того как высохла,окунул в раствор пва,в концентрации 1:3,и повесил сушиться. ..только вешать надо чтоб основа ткани вертикальной оставалась,на ткани это заметно,что фактура идёт как бы полосами вдоль полотна...так потом и кроить парус надо... Успехов! |
20.11.2015 14:52:49
Виктор Привет,
Фотки только в качестве примера,как один из вариантов...мне больше цвет понравился,как Джокер сделал...с акрилом от Plaid Folk Art,приятно работать,...было...потому как больше этого тонера,древесный тёмный, я в продаже не вижу...несколько месяцев назад искал,не смог найти...все остальные цвета есть,а его нет... Преимущество в этой комбинации,цвет карамель и тонер "древесный",было в том,что очень быстро все,и просто...нет возни со всякими смывками/тонировками-шманировками. ..ну может ещё появится в продаже... Покажи потом,что получилось у тебя....ещё видел классную технологию с использованием темпера. ..там тоже очень правдоподобно результат получается!
20.11.2015 12:01:27
Хорошая комбинация ещё получается,карамель база,и тонировка древесно-коричневым тонером...но это только для цветов от plaid folk art красок...опробованно,гарантированный результат...я так блоки красил...
На фотках окраска фаловых кнехтов и блоков мачт талей,этими красками.. корпус и палуба ещё по старой методе,пастелью...
20.11.2015 11:28:22
Привет,
Ну да,конечно надо пробовать,и смотреть что получится...я наверняка неправильно термины использую...классическая смывка например,по глянцевому лаку, ... моя "смывка",это намазать базу пастелью нужного тона,смыть водой,и если надо повторить нанесение раствора пастели и размещать ватными палочками... В твоём случае,так как есть фактура волокон дерева,я бы использовал светлую базу,затемнял тонировкой,и потом,если надо,высветлить сухой кистью...может быть,но мне кажется это лишнее на большой площади....физика процесса-опять же,сошлюсь на работу Джокера...светлая база и заземление, тёмный тон останется в углублениях рельефа,а в выступающие части,изменят свой цвет на более светлый...тонировка как раз даст конверсию бежевого,в светло коричневый,с разной интенсивностью. ... ...приём. .. Короче надо пробовать...писать то можно что хошь... |
20.11.2015 09:36:23
Привет,
Во блин,...что то круто по ценам,за старое дерево.... Я чесс говоря не посмотрел на цену...тогда лучше старые проверенные способы использовать! Я с маслом дела не имел,поэтому как то с опаской отношусь...помню только что масляная худ. краска сохнет долго...но если есть хороший опыт ее использования, тогда другое дело! Я ещё себе купил для эксперимента,но не пробовал ещё, тонер для полиуретановых декоративных балок, фирма decosa, дерево тёмное, дерево светлое(можно в поисковике забить,посмотреть-как смотрятся эти балки ,маленькие баночки ,грамм по 100,сначала базу задувать бежевым,а потом уже этим тонером ,мазюкаешь)...все охота волшебный состав заиметь!!! Пастелью, только сухой,не масляной,тонировал просто...наскабливаешь порошок, цвета есть уже готовые в наборах,землистых оттенков, разводить с водой,каплю фэйри,наносишь, излишки удаляешь или сразу или после высыхания...потом матовым лаком закрепить...я так делал,когда корпус и палубу красил...потом наткнулся на краски от folk art,там уже специальный тонер есть,для создания эффекта дерева и старого и полированного . ...пример ,как я использовал пастель,можно здесь посмотреть Успехов!!!
19.11.2015 23:58:03
Привет,
Даа. ..масло же вить сохнет зараза долго! и стирается...пастелью -раззз, и готово,через мин 10,протереть ванной палочкой ,если надо,лаком матовым закрыл,и через 20 мин ,уже клеить можно... Тут давеча на такое наткнулся |
16.11.2015 23:54:52
Привет,
По части огонов делать...все просто имитация...процесс хорошо описание у Д. Шевелева, в его ветке, как там...техники и секреты...посмотри внимательно его раскладки,как он это делает...я огоны просто склеивал,наискосок, а место склейки закрывал наложенными шлагами более тонкой нитки...не точно конечно,но визуально меня устроило... По шлюпке, ничего не могу сказать...по моему это лишний элемент на палубе в данном случае,да и форма у неё слишком модерновая ..лучше её не использовать...шлюпки и много позже ,просто тащили на буксире за кормой...и это на судах с более чем одной мачтой...а с одной мачтой,слишком большая суета,вооружить шлюпочные тали,потом её и спускать еще...дело вкуса конечно,использовать её на модели,или нет...по идее у неё корма никак не транцевой должна быть...посмотри на фото в музее Вазы,какой формы старинная шлюпки. ..
16.11.2015 22:24:48
Привет,
А зачем грунтом вообще задувать? Акрил вроде на пластике хорошо держится...но это так,вопрос чисто риторический. ..я помню сразу базу задувал,каким то китайским спреем бежевым акриловым из баллона...едучий зараза,но зато прихватился намертво ,потом сразу пастелью тонировал,и закрепил матовым лаком... Но чтоб эффект получился как у Джокера,наверное надо делать точно так,как он делал... Успехов!!! |
16.11.2015 13:28:06
Здесь очень удачно тонировка сделана!!!
16.11.2015 13:25:38
А ...понятно, я просто "реагировать" начинаю не сразу....
Да...у Джокера очень хорошо получилось! Я для общих целей,просто художественного акрилом пользуюсь...нормально работает по пластику...специально как то не грунтовал, только что задувал спреем под базовый бежевый цвет...потом только тонировку пастелью делал .. ДЖОКЕР свой способ подробно описал,но к тому времени я свои по красочные работы закончил, а то бы сэкономил кучу времени потраченное на эксперименты... Успехов!!! |
16.11.2015 12:09:05
Привет,
Насчёт окраски под дерево...по моему мнению,на данный момент,и судя по фото, Те с учётом этих обстоятельств, -лучший вариант,ну ,один из самых лучших, Чтоб никому не обидно было Это то, что получилось у Джокера . Разных оттенков для палубы и корпуса можно легко добиться варьируя интенсивность окраски базового слоя...и догнать потом фильтром...из той же пастели скажем...палубу во всяком случае,надо загнать в более серый оттенок...как мне видится... Это я к тому,что если то как сделал Джокер, понравилось...а судя по отзывам понравилось очень многим,...то нет нужды изобретать велосипед? или есть? Не очень удачно к сожалению получилось у Алексея(фото выше по ветке)...на фото смотрится не как эффект дерева,а как просто некачественная окраска темно коричневым по светлой базе...и совершенно по другому смотрится его окраска нао в галерее, там просто зашибись!!! получилось...тут мне непонятно в чем дело... У кого какие мысли по этому поводу?
Голландский бот -palingaak. 1:30, 17-19 вв., Модель с нуля, адмиралтейка
Wasa от Billing Boats, Шведский боевой корабль 1-го ранга. Переделка Кита.
23.11.2015 12:27:43
Привет,
По последним данным разведки(лабораторные исследования остатков пигментов),декор однозначно был разноцветным включая красный цвет обшивки кормовой надстройки,а вот юферсы не были красными,как первоначального предполагалось, это оказались продукты окисления близлежащих элементов... Так что они делают в цветах ,на основе последних данных...впрочем это уже довольно давно было известно,как бы не в 80х уже,модель 1:10,в музее,окрашена в достоверные цвета,по словам Fred Hocker. ..но в конструктивных элементах,она уже не очень точна...но это если максимально достоверно придерживаться фактов,что для постройки модели наверно излишне...либо ждать выхода двухтомника,если уж конкретно фанатеть )) и делать более точно... |
23.11.2015 10:45:52
Привет.
Да...есть такое дело У меня такое впечатление,что в определённых случаях,повторять реальный физический процесс,только хуже делать...либо очень надо постараться,чтоб масштабность выдержать...во всех аспектах ..если на модели масштаба 1:10,это,реальное гвоздевание,вроде как надо обязательно делать,то в 1:78,уже вряд ли наверное...либо уж очень аккуратно... С другой стороны,это модели таких же любителей...ну как смогли Этот сайт интересен тем,что там обширные комментарии и разъяснения даёт человек,непосредственно сейчас занятый реставрация и исследования ми по Вазе,и один из авторов нового 2х томника-Fred Нocker. .. По имитации гвоздевание обшивки,в мелком масштабе,мне кажется стоит обратить внимание,как это сделано на модели Софии Амалии...модель очень органично смотрится...что то у меня смутные подозрения закладываются, что эти гвозди,крепления обшивки бортов и палубного настила,лучше вообще не показывать,а тем более их интенсивно"выделять" цветом... Вот как здесь...например...но это лишь моё личное мнение,как зрителя...
22.11.2015 21:05:26
Привет Паш,
Наверное около 80€... Два тома...супер пупер ..с чертежами...судя по ценникам на верфи,на качественную литературу...цена нормальная...дешевле наверное ,если только в музее покупать...но подождём до выхода... До моей модели,я только в декабре-январе доберусь,пока на работе... Успехов!!! |
22.11.2015 18:01:09
Паша Привет,
Искал чертежи где скачать получше по Вазе, ...отсюда и скачал...1980 года ревизии,но вполне подходящие для постройки модели,по словам человека написавший новую книгу... Новая,2х томник, ожидается к выходу...думаю тебе этот форум будет очень полезен,там вся тусовка,только по Вазе... Успехов!!! |
Бриг "ЧЕРНЫЙ СОКОЛ", Попытка новичка номер ДВА
22.11.2015 13:50:04
Привет,
Да...больше на световые люки похоже...рустерные решетки"условно"мне кажется можно сделать,склеив из полосок ватмана,или просто бумаги...в таком мелком масштабе будет вполне приемлемо смотреться...и их рама,грубо говоря,должна едва выступать над уровнем палубы...в книжке Мондфельда,есть различные варианты...или посмотреть на какой нибудь,профессионально выполненной модели можно... Успехов!!! |
Тайна арабеллы или Синко-льягос Испанский фрегат 17 века, мифический корабль капитана Блада из всем известной книги
18.11.2015 20:43:12
Привет,
Да...конечно сейчас повеселиться можно Но все равно книжка классная!...я какое то издание в детстве читал,там были вставки с изображением рангоута,такелажа,парусов и со всеми названиями...но в то время я в детали не углублялся такие...просто залпом проглотил,и был доволен как слон слон По большому счету,это судно с блинда стеньгой,со всей спецификой, для судов такого типа,даты,когда действо происходило,известны...на этот период уже есть сохранившиеся адмиралтейские модели даже,наряду с прочей инфой, даже вон сколько чертежей моделей весьма качественных в качестве примера было приведено. ..те можно глубоко зарыться в вопрос,и строить самодел, либо использовать готовые чертежи...дело за автором . ..жаль только вот нет прям чтоб конкретный фрегат,того времени,и вдобавок испанской постройки! Но разница заметная только между континентальными судами и английскими,и то,большей частью в рангоуте и такелаже,своя специфика, так во всяком случае разделяет эти вопросы Андерсон...те при постройке модели испанского корабля, Вполне резонно мне кажется использовать ту информацию,что известна по голландской школе...они задавали моду в континентальной Европе в то время... Успехов!!! |
18.11.2015 01:02:51
Да, красиво сделан !!!
Мне что то кажется,что придерживаться фактов в книге... Арабелла получится какая то маленькая и невзрачная. ..вон Андрей уже на Апостола замахнулся! Мне кажется автор особо не парился там ,какими то реалиями, ну типа как в старой фантастике, курс звездолета прокладывали ,используя для расчетов арифмометр и звёздные карты...бумажные... |
17.11.2015 22:53:14
Привет,
Игорь, но речь же о фрегате. ..или уже нет? В конце 17 века фрегат это небольшое относительно судно...с одной сплошной орудийной палубой как правило...7 Провинций -линейный корабль... |
17.11.2015 22:34:56
17.11.2015 00:26:13
16.11.2015 23:14:59
Привет,
Если этот проект с нуля, то мне кажется больше тяжелый фрегат из книжки Хоккеля на эту роль подойдет...и менять ничего не надо...вообще прикольные отрывки...перечитать если сейчас...а в детстве помню проглотил в один присест все,и не обращал внимание на все эти несуразности ... якорные цепи...фрегат с высокой кормой..веревочная лестница свисающая с борта. . .етить её. ..а дело то когда было? Там не Кромвель орудовал?Вроде как Блад случайно под раздачу попал. .. К какому году надо привязаться? Если это середина 17 го,то Герб Гамбурга вполне подойдёт, или Фридрих от Евромодел. ..или реконструкция пинасса по Витсену . ..на все эти модели есть теория корпуса и хорошие чертежи...?но в то время уже не было кормовых галлерей,на фрегатах во всяком случае...а во времена галлеонов,фрегат по размерам, никак на описание Арабеллы не потянет.... |
U.S.S. Bon Homme Richard, Revell, 1:132, Стройка с попыткой замены рангоута на дерево и конструированием разных приспособлений.
16.11.2015 10:55:50
Привет Дмитрий,
Красиво получается! Коренной бензель-эт который первым накладывается,после того как ванта огибает юферс и пересекается с собой...бензель наложенный на место пересечения и будет коренным... Успехов!!!
17.11.2015 00:36:18
Приветствую,
Коллеги,не совсем в теме...вернее совсем не...но ведь бархоут это вроде как та же обшивка,только доска/ки более массивные...он не может быть поверх обшивки...или если имитацию делать,то изгиб бархоута должен повторять изгиб остальных досок обшивки... ??? Приём. .. |
