Страницы: Пред. 1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 73 След.
P-39К-1 Дмитрия Глинки, 45-й ИАП, 1:72 (Готово)
Блин, ну почему чем известнее и популярнее самолет, тем меньше шансов найти его копийный пластик модели? Чтобы без этих танцев с бубнами!
И ведь вопрос стоит не о расположении шовчика на борту, а о геометрических размерах и о профиле самолета!
Андрей, Удачи!
Изменено: Константин Абдуллин - 10.01.2019 16:13:38
F4U-1 "Corsair" 1/72 (ГОТОВО), RNZAF, 3 соединение обслуживания, авиабаза Эдмор, август 1944 г.
Данила, на консолях крыла были еще крышки доступа к патронным емкостям. Вот их края надо ободрать до металла, но НЕЖНО!!!
FW 190D-13/R11 (1/48, Eduard) (Готово), Нациста поймали сатанисты
Шикарен. Аж завидно. Поболее бы фоток.
Упс. Уже увидел в прихожке. Пошел наслаждаться.
Изменено: Константин Абдуллин - 30.12.2018 18:41:14
Curtiss Kittyhawk Mark IV RAAF (Готово), Ястреб на чужбине.
Данила, Сергей, Виктор, Марат - Спасибо!
Сергей Красильников написал:
Константин , работа, как всегда, шикарная!!!
Но у меня к Вам будет просьба (ПОЖАЛУЙСТА) - залейте фотографии к себе на страничку.
Можете даже отключить оценки и комментарии, и не выкладывать в Прихожую.
Просто так будет намного удобнее смотреть модель при голосовании.
А потом Вы удалите её и уже "официально" выложите с подставкой (когда сделаете).
Спасибо
Сделал.
https://karopka.ru/community/user/12742/?MODEL=532074
Ну и саморазоблачительные макро, компромат на самого себя.
Рисунок Рисунок Рисунок Рисунок Рисунок Рисунок Рисунок Рисунок Рисунок
Да чуть не забыл. ГОТОВО !!!
Всех с Новым Годом!!!  \\\][
Несколько видов с уровня земли.
Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение Рисунок Рисунок
Теперь виды снизу.
Рисунок Рисунок Рисунок Рисунок Рисунок Рисунок Рисунок Рисунок Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение
Продолжаю. Теперь виды сверху.
Итак, можно показывать уже почти готовую работу.
Сделаю еще основание - но это уже не к конкурсу, а в галерею - а то к сроку не успею еще и основание запилить.
Из замеченных мною недочетов уже после фотосессии:
1. выпал штырь прицела перед кабиной (дырочка с колечком видна)
2. Белая краска чуть растеклась по швам на буквах ОК.
3. Смывка не стерта на зализе левого крыла.
Все эти проблемы уже устранил до написания сего отчета.
Если что еще выплывет из возможного исправления - велком.
Итак, список доработок модели
1. Исправлены нижняя крышка капота, серьезно исправлен жуткий центроплан снизу
2. Переделан заборник карбюратора
3. Сделаны тоннели масло и водорадиаторов, сами радиаторы сделаны в виде цилиндров с сетками на торцах. Все это очень трудно разглядеть - поверьте на слово.
4. Мотор, моторама, начинка отсека двигателя - самодел
5. Патрубки - самодел из сыростирола и тянутого литника (квикбуст показался дорогим, да и попробовать хотелось сделать их врукопашную)
6. Кабина почти вся самодел, кроме древнего эдиковского травла (приборка, ремни, сектор щитков, педали). Свои - борта и пол кабины, пульты управления на бортах, сиденье, бронезаголовок, прицел и пр. мелочи
7. Юбка - доработал эдиковское травло.
8. Задняя часть фонаря - родная, но исправил посадочный угол, передняя часть и сдвижка - давил сам
9.  Ниши самодел. Знаю, что должен быть брезент, но уж больно красив силовой набор в прототипе. Заднюю нишу закрыл брезентовым чехлом.
10. Исправил гаргрот, наростив ему "горб" плавленной пластмассой.
11. Отрезал РН, сделал петли и навесы. Исправил форму слишком круглую в профиль низа РН, нарастив почти 2 мм.
12. Отрезал и опустил РВ
13. Тяги на триммеры РВ и РН
14. Нишу заднего колеса перенес вперед согласно фото и чертежам.
15. Все створки передних и задних ниш - самодел
16. Доработал стойки основных шасси - двузвенники, шланги, шестерни поворота, тяги и подкосы.
17. Стойка троссовой антенны выточена из латуни, но на фото троссовых антенн в 450 сквадроне нет, так что ставить не стал (спасибо Рустаму за подсказку). Прочие штырьевые антенны и штырьевой прицел на капоте - проволочки.
18. Бомбы  - из разных академовских наборов, но стабы и крыльчатки - самодел. На многих фото эта австралийский сквадрон активно использовал американские бомбы при работе с Сицилии и с Италии.
19. Муторные в производстве, но очень роскошные на вид крепления и подкосы бомб - самодел.
20. Посадочные щитки - самодел.
21. Перенес на нужное и переделал посадочную фару
22. БАНО - из тянутого прозрачного литника, покрыты футурой и цветными лаками
23. ПВД самодел
24. Пулеметы перенес вниз, стволы из игл
25. Оружейный отсек, его крышки патронные ящики и "рукава" питания - самодел
26. Модель местами перерасшита, и вся проклепана ненавязчивой почти не видной клепкой.
Окраска под британскую пустынную палитру. Эмали MidStone-  МоделМастер, DarkEarth и Азур - мешал из Тамии.
Декали - сборная солянка из запасов, буквы трафаретил сам, серийный номер нарисовал ручкой.
Модель копирует самолет P-40N-20 поставки в RAAF, австралийский 450-1 сквадрон. Самолет серийный номер FX-745 или 749, в разных источниках по-разному.
Пилот P/O Weatherstone A.G.F. (Австралиец). Самолет участвовал в операции Баулер - налет на венецианский порт в марте 1945 года  (правда, с другими бомбами - он нес одну 1000Lb, а не три 500lb, как на модели).
Приятного просмотра.
Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение
Изменено: Константин Абдуллин - 29.12.2018 13:33:00
АНО перекрасил, спасибо. Как-то упустил, что должен быть синим.
По поводу антенны - на прототипе не видно ее из-за качества съемок, но ни на одном из Р-40 450-го сквадрона я также не увидел тросовой антенны.  Похоже что у них КВ уже не применялась. Наверное, сниму. Оставлю только ввод (он виден на снимках).
И снова сверху. Да, снято все на смартфон при плохом свете в 9 вечера на бегу.
Немного видов снизу.
Приближаюсь к финишу.
Осталось установить одиночные крепления для снятой крышки капота и натереть пастелью шины. И можно считать модель завершенной.
Ну и надо отснять модель при дневном свете.
К сожалению, не успею сделать подставку к сроку, но этим можно заняться в зимние каникулы.
Итак - что успел.
Обзор 6.jpg (175.8 КБ)
Обзор 5.jpg (184.3 КБ)
Обзор 4.jpg (188.56 КБ)
Обзор 1.jpg (192.91 КБ)
Обзор 0.jpg (194.82 КБ)
Обзор 2.jpg (235.49 КБ)
Обзор 3.jpg (237.76 КБ)
BREMEN написал:
я про эту створку (она ведь серая?)
Нет, она зеленая. Да и серой быть не могла, поскольку делалась из белого сыростирола.
Изменено: Константин Абдуллин - 22.12.2018 18:02:49
BREMEN написал:
а почему створка шасси изнутри не окрашена?
Упс, я ее окрасил не в оливковый, как ниши, а в зеленый (цвета кабины) - как закрылки. Типа от другого раннего самолета, когда использовалась еще ДюПонт палитра. До N-ок в сквадроне были и Е модификации (Киттихок мк I) - с лета 1942-го.
Наверное, стоит перекрасить  - чтобы не было вопросов.
Изменено: Константин Абдуллин - 22.12.2018 16:18:28
Рустам Азербаев написал:
А "тыщовки" в центр не нашлось? Выглядело бы брутальнее
Рустам, спасибо!
По поводу бомбы - увы, нет, не нашел! Хотя на многих фото 450-го сквадрона именно 1000 лб висит по центру под Р-40. Думал даже выточить самому из литника, но нужного куска пластика не нашлось.
Изменено: Константин Абдуллин - 22.12.2018 15:55:20
Saluza Secundus написал:
Всю ветку не листал, это 72-й масштаб?
Я в другом не умею... :oops
Ну и макро детали ниш, в том и подвесов.
Осталось сделать подкосы внутри нищ посадочных щитков, АНО, штырьевые антенны, натянуть троссовую антенну, покрасить переплеты кабины, в том числе на сдвижке, установить эту сдвижку, наклеить винт (уже покрашен и одекален - забыл сфоткать). Но вначале надо еще раз задуть брюхо в районе бомб матлаком - чтобы скрыть эпизодические блестючки от суперклея в местах монтажа подкосов бомб и створок шасси.
Снизу 4.jpg (256.53 КБ)
Снизу 5.jpg (272.03 КБ)
Снизу 2.jpg (257.63 КБ)
Снизу 3.jpg (268.94 КБ)
Снизу 1.jpg (278.35 КБ)
Изменено: Константин Абдуллин - 22.12.2018 15:37:30
Теперь виды снизу. Некоторые со вспышкой.
Замучила конструкция удержания бомб - подкосы приходилось подгонять по месту.
РисунокРисунок
Рисунок Рисунок
Изменено: Константин Абдуллин - 22.12.2018 15:28:40
Итак, поработал над нижними поверхностями плоскостей.
Во-первых, прошелся красным фильтром по голубому низу - получилась легкая фиолетовинка.
По верху прошелся желтым фильтром для объединения камо в единое целое.
Сначала фото верха. Снимал на бегу смартфоном при искусственном свете, некоторые со вспышкой. Потом высветлял в редакторе, баланса цвета не касался.
Изменено: Константин Абдуллин - 22.12.2018 15:40:23
Вторая жизнь "Блэки" (P-38, Hobby-Boss, 1/72) (Готово)
Andrey Stan написал:
на J/L ниши вроде красили, т.е. грунтовали цинк-хроматом
Да я не про ниши, а про стойки.
Про ниши на скале подвели итог, что серебряный окрас был с грунтованной или окрашенной в зелень нишей, а серый низ - с серым нишами.
А вот стойки вроде везде были в серебро.
Изменено: Константин Абдуллин - 27.12.2018 12:52:35
Сергей, смущают стойки шасси в желтой грунтовке. На снимках Р-38 они вроде везде серебристые.
А если красили уже наши, в Союзе,  то тогда делали бы в наши цвета, а не в ядовитую желтую американщину.
Изменено: Константин Абдуллин - 27.12.2018 12:53:29
Ла-11 из Ла-7 "Эдуард" 1:72 (Готово), Боец против капиталистических империалистов
на моем фото видно,
При таком разрешении - не видно. Поверим на слово.
Не отвлекайся на рекламу скраберов - времени в обрез, делай пепелац.
Правила конкурса "Чужие крылья 1936-1956"
Константин, я чуть выше уже написал
Я тогда не понял что речь шла о сигнатурах  - думал это про набранные тексты ФИО и названия моделей всех участников, "осталось только определиться с победителем"...
Изменено: Константин Абдуллин - 07.01.2019 00:50:34
По мне так все здорово. Еще бы графически подписи Марата и Сергея отобразить.
У Сергея Р-38 худо-бедно оценить можно. Хотя фотосессия не помешает, конечно.
Хорошо, пусть будет так
Сегодня Дед Мороз щедр на подарки!!!!
Новый ГОД!!!!!
Fantomaz72 написал:
Ага.. начался новый год..друга сын звонит из москвы.. 30 рублей дайте остаток. нашлий гайцы..хорошее начало  года..
Классический развод. Разве нет?
Новый ГОД!!!!!
Нетрезвым лицом засыпая в салате
Хочу пожелать в Новогоднюю дату
Собратьям по хобби, клеем пропахшим,
Успехов, здоровья, семейного счастья,
Чтоб больше моделей красивых и точных,
Причем галерейных, а не "песочных",
И денег поболе чтоб "афтер" купить,
Терпения супруги чтоб это простить,
И чтобы пилили модель, а не вас,
Не подводили рука или глаз,
Наш сайт не тупил, и летал интернет...
Успешно моделить еще много лет!
     Ну и желанную модель в подарок под елочку!!!!
Изменено: Константин Абдуллин - 31.12.2018 22:56:28
