Ну вот, загрунтовал.
Вижу несколько моментов, которые нужно устранять...
04.09.2012 19:11:39
Ну вот, вроде доделал башню (пока без пушки). Чуть глаза не сломал, пока делал гужоны...
Теперь нужно загрунтовать, чтобы вылезли огрехи.
26.08.2012 00:49:06
С крышей - будем думать...
Еще вопрос: Имеет ли право на существование выход вентилятора на главной башне? На малой башне на чертеже он вроде как присутствует, а вот на главной башне вентилятор не обозначен. Мое мнение - вентилятор просто обязан на башне присутствовать. Если приглядеться, то на главной башне можно что-то разглядеть:
26.08.2012 00:28:31
Спасибо за отзывы.
Антон, у Вас получилась очень хорошая башня. Надо только ее зашпаклевать и зашкурить.У меня сначала была мысль воспользоваться Вашими шаблонами, но потом понял, что при моем масштабе можно обойтись наклеиванием полос без дополнительных шпангоутов. Алексей, не совсем понял про "разрывы на скулах". Если Вы имеете в виду то, что я показываю на фото, то да - подклею снизу полоску пластика. |
25.08.2012 16:27:35
Вот здесь моделист пилит Т-100 с нуля в 35-м масштабе. Здорово получается.
25.08.2012 00:30:39
Здесь верх еще не закончен.
А вот теперь закончена формовка крыши башни. Пока не доведено шкуркой:
22.08.2012 14:24:07
Алексей, Владимир: Клею я толуолом. Он, конечно, немного активнее обычного клея, но более текуч и поэтому клеить им удобнее. По поводу "клей-полистирол" - здесь все зависит от толщины пластика. Пластик - модельный "Эвергрин". Тумбу под башню оборачивал пластиком 0,35 мм и все было замечательно. Но он как раз кончился, а вот 0,5 мм - несмотря на мягкость, никак не ложится так как надо(масштаб у меня мельче чем 35-й). А вот с 0,25 начались проблемы - жжется в местах клеевых стыков, морщинится. Его только на твердую основу клеить.
Цианакрилом не клею потому, что уже был печальный опыт - через месяц развалился каркас, собранный на этом клее. Цианакрил использую только при приклеивании деталей из других материалов, и то - только внешнюю обвеску. Алексей, я не стал забивать эпоксилином внутренности каркаса потому что хочу сделать открытым люк и посадить в него танкиста. Да и смотровые щели тоже будут более правдоподобны. Владимир, про усадки - знаю, поэтому буду использовать двухкомпонентную шпаклевку - скорее всего тамиевскую желтую или миллипут. Ею как раз выведу поверхности и углы. |
22.08.2012 00:51:58
Мне не удалось повторить технологию Владимира Слюсарева - обтянуть всю башню тонким пластиком. Относительно толстый пластик (0,5 мм) не хочет принимать нужную форму - масштаб-то 48-й и гнуться в нужных местах пластик просто не захотел. А с более тонким пластиком - (0,25 мм) беда в том, что клей попросту его разъедает (для "натягивания" листового пластика на каркас приходится клей не жалеть и в местах склеивания пластик от него деформируется, да и хлипкие борта очень...). Поэтому я выбрал другой путь: селал борта башни наборными из полосок пластика 1мм х 2 мм. Таким образом, я сохранил толщину, необходимую для прочности башни. На фото - что пока получается.
Следующим шагом будет выведение поверхностей и углов наклона двухкомпанентной шпакевкой и шкуркой.
22.08.2012 00:40:42
Скрепя сердце начал делать главную башню.
Нижняя часть башни:
20.08.2012 17:26:05
Решено - в сентябре выйду в отпуск и тогда займусь покраской.
А пока - закончил с монтажем бодбашенной рубки СМК:
17.08.2012 14:00:30
Вот и я об этом...
Видимо, закажу и поставлю на башне что-то типа этого (на фото): А по крыще корпуса - тоже решил - иглой от системы наметить контуры.
16.08.2012 14:34:20
Гужоны - это болты с потайной готовкой. После вкручивания, как правило, проваривались по периметру шляпки - отсюда и "кратер". Поэтому, на бортах башни - никак не гужоны. Скорее клепки.
Вариант того, что крыша башни крепилась гужонами - по-моему, идея не лучшая в данном случае. Владимир - тоже думаю сделать так (как я делал на крыше башни КВ-5). |
20.08.2012 09:13:27
Вячеслав, я со своим КВ-5 ковырялся с ноября прошлого года. Только-только закончил с постройкой (еще и не приступал к покраске). Так что, время - не показатель. А качество работы и подход к мелочам - мне очень понравилось.
