Сообщения на форуме
Объект 279 Рассказанные сказки
Слава, очень понравилась работа!
Здорово!!!
Слава, результат доработок отличный!
Жду покраску.
New Bedford Whaleboat - 1860 Неоконченные сказки
Очень впечатляющий проект!!!!
Т-54 образца 1947 года. Неоконченные сказки
Спасибо за положительные эмоции!
Окончательный вариант.
Не могу ничего сказать по этому поводу... Попробуйте....
Однозначно можно толуолом.
Коллеги, спасибо!
Фактура литья имитировалась разведенной до консистенции жидкой сметаны тамиевской серой шпаклевкой. Разводил ее жидким модельным клеем. Наносил на башню обрезанной жесткой кистью "тычками". Все довольно просто...)))
Выложу продолжение работы...
Да, в общем, работа практически закончена....
Остались мелочи - разметить пилу, в фару установить отражатель и стекло, очистить приборы от масок...
Все, что планировал - потертости, пыль.... все уже на модели...)))
Поскольку сам я очень критически отношусь к своим потугам на поприще покраски моделей, хотелось бы услышать мнение сообщества...
Денис, спасибо на добром слове!
Использовал смесь двух ганзовских 4БО.
Примерно 50х50....
Потихоньку продолжаю...
Сделал темную смывку.
Сделал финальную тонировку перед нанесением сколов и пыли на корпус.
Не хочу сильно запылять машину.
Нанес пыль на нижнюю часть корпуса и ходовую.
Запылил гусеницы.
Потихоньку начались покрасочные работы....
Нанесен базовый цвет, чуть-чуть высветления...
Сделана тонировка масляными точками.
Т-34-62 Неоконченные сказки
Если честно, первоначальный короткий вариант мне визуально нравился больше....
Здорово!!!
Я бы еще заменил катки на "морские звезды".
"Сиреневая" тамиевская шпаклевка менее пластична и после застывания больше похожа на твердую резину, а не на пластик... Хуже обрабатывается.
Именно ей и пользуюсь....))))
Да, отходов много получается... но... учишься замешивать маленькие порции...))))
Один секрет - смешанную тамиевскую двухкомпанентную шпаклевку можно положить в морозилку и использовать через сутки.
Тут сложного ничего нет.
1. В нужное место накладываем с избытком шпаклевку - в угол стыка. Если шов на ровной поверхности, делаем канавку, в которую укладываем шпаклевку.
Выводим высоту шва.
[FILE ID=1949244]
Ножом, смоченным в спирте (или водке) убираем лишнее.
Потом острием ножа или иглой наносим риски - имитируем неровности сварки.
Потом удаляем выдавленные излишки и опять дорабатываем фактуру шва.
Все...
По поводу турели ДШКТ...
Честно говоря, точного ответа на этот вопрос у меня нет...
Думаю, турель изменилась вместе с модернизацией самого пулемета - в 1946 году.
По поводу опорных катков...
В обзоре Т-54-2 я писал, что катки Миниарм, хоть и высокого качества, но имеют ряд моментов. которые проигрывают по копийности смоляным миниармовским каткам.
Повторюсь...
Реальный каток:
Каток Миниарт:
Катки Миниарт и Миниарм:
Основные минусы Миниарта:
- "Паутинка" на бандажах толстовата
- Ребра и усилительные кольца тоже...
- Болты на крышке ступицы явно малы.
Увы, пластику очень сложно соревноваться со смолой по качеству отливки мелких рельефов... Это вполне объяснимый факт...
В любом случае, родные миниартовские катки высокого качества и вполне соответствуют прототипу.
Добавил забытые элементы стопорения ЗПУ - кронштейн кольца турели и фиксирующую тягу самого пулемета.
Потихоньку закончил сборку этой модели...
Остались мелочи, которые я, пока, сам не вижу....
Виктор, пробовал...
На мой взгляд, пластиковые, после соответствующей отработки, выглядят естественнее....
Закончил работы по корпусу (так мне пока кажется....))))
Решил по-максимуму использовать родные пластиковые детали.
Где смог, убрал толщину деталей. Например, так:
В итоге, вот, что получается:
Т-55А MiniArt с интерьером Неоконченные сказки
Здорово выглядит модель!
К моему огромному удовольствию, Евгений Яшкин покрасил мне эту модель, на мой взгляд, очень эффектно подчеркнув деталировку.
На ранних "Стюартах" стояли пулеметы в бортовых спонсонах...
Тополь, 1:35, самоделка Неоконченные сказки
Умопомрачительная работа!!!!
Разместил на полках ящики, баки и бортовые пулеметные гнезда.
Потихоньку начал разводить электропроводку...
Да... утенок гаденький....)))))
Но, тем и интересен....))))
1 .. 30 из 1389
