Т34/76 узтм лето, стройка 34ки
Здравствуйте, начал стройку 34ки от "Звезды", в плане 1943 год лето. Из дополнений будет: катки miniart, траки (метал) M.C., травление eduard, фара elf, трос eureca. В плане еще выхлопные патрубки и точеный ствол. Пишите замечания по мат части и советы.
Ниже прикрепил первое фото, ведущее колесо оставил родным (на фото от миниарта), также думаю один каток оставить родным (он с протектором) что скажете на счет этого? или может всетаки ставить все катки миниартовские без протектора, зато лучшего качества.
Заказываю ствол ABER F34 что скажете?
Изменено: KalashnikovVad - 09.12.2019 15:04:24
Продолжаю стройку, добавил пулеметы из иглы, точеный ствол, патрубки, сделал створки двигателя открытыми, подточил их, сделал отверстие под прицел у пулемета, сделал башню снимающейся, начал травление
KalashnikovVad
очень извиняюсь, коллега.
вы ставите катки Миниарта...Звездовскими не поделитесь? если у вас нет на них каких то планов.
нужно таких 2 пары.
"Т34/76 узтм" - что за танк такой?
BREMEN написал:
KalashnikovVad
нужно таких 2 пары.
Могу, вот только каким образом? вы откуда?
KalashnikovVad
спасибо! написал вам на мейл.
Сборка почти завершена, осталось за малым.
Пользователь добавил изображениеПользователь добавил изображениеПользователь добавил изображениеПользователь добавил изображение
Итак сборка завершена, добавил поручни - проволока, антенну, тросы, фару эльф а также проводку к ней, нанес маску, и загрунтовал, скоро покраска
Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение Пользователь добавил изображение
Приветствую!
Смущает вариант крепления коуша к поручням, болтаться будет нещадно, к скобе как-то предпочтительнее.И сам трос- взят для "совремёнки"? По толщине.
С уважением к сообществу, Кэп.
Тоже взял бы катки оставшиеся родные (hi)
Кэп написал:
Приветствую!
Все доработки имеют историческое основание, основы брал ориентируясь на фотографии реальных танков. По тросу - толщину уже не помню, но когда брал изучал этот вопрос, толщина подходит под данный образец. Фото прикрепил как один из образцов
Изменено: KalashnikovVad - 26.01.2020 21:36:32
Приветствую!
За фото, как подтверждение- мерси, но вот нюанс- на прототипе коуш не на одном ремне, а на двух- вторым за стойку поручня закреплён. Ровно точно также и второй трос, на корму который, коушем на борту закреплен за поручен, и скобу. Чуток бы внимательности)))))
По толщине- ну, раз вы пишите, что нормуль, значит нормуль.
Удачи!
Приветствую! Трос и правда визуально толстоватый, я бы рекомендовал использовать стальной тросик от вязальной спицы, выглядит очень реалистично,  и красить не надо, только отжечь для мягкости.
А Вы,что металлические траки красите?
Кэп написал:
Приветствую!
Удачи!
Спасибо, второй ремень если честно не разглядел, поищу еще информации об этом, считал что одним крепили
Zaxar 157 написал:
загрунтовал, покраска обязательно будет
Хммм. Их вообще-то не красят. Их чернят специальными жидкостями...
KalashnikovVad написал:
Стандартная укладка буксирных тросов на конец 1942 - первую половину 1943 г.  отличалась от вашего варианта. Оба троса должны быть уложены на левой полке. Такой вариант укладки буксирных тросов распространялся только на машины оснащенные радиостанцией. Перенос укладки тросов с правой полки на левую был сделан для обеспечения сохранности антенны.
И по толщине троса - диаметр троса равнялся 34,5мм, т.е. в масштабе 1/35  должен быть 1 мм.
Николай написал:
Вот и я о том же.
Макаров Алексей написал:
Это как должно было быть, согласитесь, на фронтовой машине могло быть как угодно. Смотря что строить - машину "как надо", по уставу, или пытаться изобразить видавшего виды "фронтовика".
Zaxar 157 написал:
Вот и я о том же.
(hi)
Чернилка от АММО одна из лучших, связался тут недавно с чернилкой от питерской фирмы KAV, до сих пор в себя прийти не могу.
Изменено: Николай - 27.01.2020 09:50:49
Николай написал:
Смотрите внимательно, на приведенной автором модели фотографии танка Т-34 оба буксирных троса также уложены на левой полке. Повторюсь, их не просто так туда клали.
Так я же не спорю, это скорее вопрос к автору - что он хочет показать. Тут либо по уставу, либо на войне, надо определиться.
Николай написал:
От Уйлдера тоже не айс.
Николай написал:
Т.е. по вашему если на войне, то обязательно не по уставу? )
Я вас же перефразирую: не обязательно по уставу. )
Трос распологали как слево так и справо, иногда даже вообще не закрепляли, задача одна - в боевых условиях максимально быстро воспользоваться
Рисунок Пользователь добавил изображение
