Александр Горбачев пишет: Я подумал что достаточно сточил, оказалось не очень. Грунтование поможет? Или лучше зашпаклевать и заново нанести расшивку? |
23.07.2013 16:02:41
23.07.2013 11:09:34
Эх, ёлки... Не читали мою статью, да?
Не надо было сразу брать и углублять расшивку этим скрайбером. У него очень толстое лезвие. Надо было его сточить и сделать более узким. П.С.: увидел, что взяли за основу мою статью. Видимо, забыли про лезвие...
22.07.2013 02:18:37
14.07.2013 03:29:27
А проблем с автокрасками много. Могут при высыхании пойти трещинами, могут подъесть пластик, адгезия хуже некуда. Например, если Motip нанести на голый пластик, то утром краска вся слетит хлопьями. С грунтом тоже держится, бывает, не особо. А про лаки вообще молчу. С TS таких проблем нет. Если уж и покупать автокраску, то только на розлив. И там, где ее колеруют. Палитра тут уже получается бесконечная. Я использую Мобихел. Но с ней тоже непросто работать. Планирую как-нибудь перейти на Дю-пон или Штандокс. Но есть два плюса: точное попадание в цвет и экономия. 100 мл. стоит 300 руб. Причем, она густая, как Тамия в банках. Посмотрите у меня в работах Феррари 430. Цвет у нее настоящий от Феррари. Называется Rosso Scuderia. Я пришел к колористам с названием этого цвета. У них есть база данных с рецептами цветов. Они мне без проблем намешали.
17.07.2013 11:19:51
Но это всё уже только на следующей модели.
08.07.2013 02:25:35
Или все-таки акриловый лак. Только сначала перевести какую-нибудь ненужную часть декали на что-нибудь и капнуть лак. Вдруг не съест?
08.07.2013 02:14:46
Можно, конечно, сейчас капнуть на декаль с логотипом тамиевский акриловый лак, но так, чтобы он не попал на кузов. Получится интересный эффект - объемный логотип. Но! Если лак попадет на кузов, то его придется как-то смывать или корректировать. Это может повредить декаль. При этом данный лак может и сморщить декаль. У меня такое бывало. В общем, лучше ничего не делать. Есть у меня одна мысль еще. Берем алюминиевый скотч, на него переводим декаль. Вокруг декали после высыхания иголкой рисуем по ее контуру канавку как бы продавливая скотч. Затем капаем прозрачную эпоксидку и она растекается по логотипу не выходя за пределы продавленного контура. После ее высыхания мы получим объемный самоклеящийся логотип.
08.07.2013 02:02:30
В общем, надо руку набивать.
08.07.2013 01:43:30
Очень неплохо!!! Кое-где, конечно, шагрень немного видна. Но она еле заметна.
Особо хочу отметить то, что расшивка не поплыла - отличный результат. А вот место под логотип на капоте немного поплыло. Я такие места обычно шпаклюю. ![]() А как в итоге проблема была решена?
08.07.2013 21:23:06
Александр, рекомендую к прочтению статью собственного изготовления:
Ну а Футурой кузов не покрывают по двум причинам: 1. Она сильно усаживается, а нам нужен слой лака. 2. Она не полимеризуется полностью и ее полировка затруднена. И зачем красить резину? Чтобы сымитировать резину? ![]()
08.07.2013 01:47:01
![]() А днище часто приходилось натягивать с большим трудом. Наверное, на половине моделей, что я собрал, была эта проблема.
07.07.2013 23:21:36
Думаете, у меня не бывало четырех слоев? ![]()
![]() 1. Если кузов будете часто трогать голыми руками (он ведь еще будет в работе), то весь воск потеряет твердость и модель будет еще больше "ляпаться", чем если бы воска не было. Так что потом все равно придется его натирать воском еще раз. Если будете работать в перчатках, то не знаю. Может, и поможет. 2. Надеюсь, краска и будет держаться. Однако, у меня на воске не держался даже суперклей, когда я лепил шильдики. Мне приходилось эти места затирать от воска. В общем, лишняя работа. Это всё не теория и не придумки. Это уже практика. Я сам через это прошел.
![]() В общем, воском надо натирать готовую собранную модель перед тем, как поставить ее на полку.
03.07.2013 01:04:40
Вот по первым фото и неясно было, как дела с лаком - есть шагрень или нет. А вот по крайним двум, вроде как, можно говорить, что неплохо.
Ну а повторители поворота, как я и говорил, что "поплывут" под лаком - так и вышло. ![]() Дальше что по плану?
10.07.2013 11:13:45
Какая чушь здесь понаписана, а. Я даже до конца не смог дочитать. DeadMouse, сложно проявлять уважение к окружающим?
Запятые? Не, не слышал. ![]()
