Страницы: Пред. 1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 29 След.
Су-27 Русские Витязи
Как геометрия Су-27 от Академа в 48-м? К сожалению, в 72-м ИСМ огорчил...
Александр В.
- Пинок под зад продвигает по служебной лестнице быстрее, чем дружеское похлопывание по плечу! -
Строим Дорнье-18
Что-то больно шикарно шпаклевку расходуешь! Можно и шпателем попользоваться для разнообразия :)
ПС Поглядим, как лодки строют! Во всяком случае, с шассями заморочек не будет!
Александр В.
Строим Blohm und Voss BV P.194
Ну я этот талмуд раскурочил The Official Monogram Painting Guide to German Aircraft 1935-1945
Да вот я тоже изучал было эту книжицу. Вот только не остановился ни на чем, к сожалению. Буду еще смотреть в других источниках.
Спасибо, мужики, за участие. Я тоже не в стороне отсиживаюсь, смею заверить :)
Александр В.
Ни разу не делал зимний вариант. Не хотелось бы пробовать на этой модели - жалко будет испортить всё некачественной окраской. Я тут немного увлекся мелочевкой, так что окрас тоже должен быть аккуратным как никогда. Итак впервые использую АКАНовский акрил, и в краске не уверен. Не до "зимы"...
Александр В.
Да, возможно. Я тоже склоняюсь к такому. Вот только все эти "амурские волны" по линии раздела и сверху - полная отсебятина (правый вариант). Если брать для примера тот же До-335, то там только прямые линии. И без пятен, к слову. Тоже многоцелевой самолет был...
Александр В.
Первый правдоподобней. Он(камуфляж) таким на бомберах до конца войны сохранился. Другое дело, что в конце войны его часто дополняли всякими пятнами, змейками и пр. финтифлюшками. Сомнение вызывает только наличие жёлтых элементов. На новых машинах их вроде как небыло?
Да, вот тоже, желтизна смущает. А второй вариант тоже интересен: в конце войны такой камуфляж применялся часто.
Вопрос в том, что этот ераплан не был бомбером в чистом виде - предполагался универсальный самолет: бомбер, тяж.истребитель, разведчик. Так что... вопрос интересный.
Да и, если представить, что война продлилась бы еще пару лет, то как-то думается, что она была бы в этот период не на территории СССР. Поэтому еще меня смущает КАМО Восточного фронта.
тгр 30? явно не в кассу...
раз делаешь бомболюк и бомбу значит это вариант не истребитель, не разведчик--- а  по смыслу пикировщик, либо тяжёлый истребитель.
Если пикировщик то Stg (как на штуках) тады...
T6+XX -- Sfg 2 immelman  может быть?
Вот я и не знаю, что намалевать. Я не силен в эскадрилиях, историю не любил с детства, а сейчас времени на это не хвататет :)
Александр В.
Прошу помощи у зала!
Дело неумолимо движется к покраске. Вот скан инструкции, где предложено 2 варианта окраски модели. Мне больше нравится "классический" камуфляж 70-71-65. Вот только вызывает сомнение, мог ли он таким быть в конце войны? Надпись "Russia 1946" оставлю без комментариев :)
Нет, правда, мужики! Покрасить могу во что угодно, а хотелось бы правдоподобней (если это слово к данной модели применимо).
Александр В.
Сегодня занимался изготовлением мааленького такого прицела - Revi-3c. Прицел маленький, а работа получилась большая :) Для справки: длина прицела - около 3мм, а делал я его около 3-х часов.
Работаю над движком БМВ 801 - делаю "вид спереди", остального видно не будет.
ПС Стесняюсь спросить. Все молчат. Может, не интересно? Критики нет, восторгов и сарказма тоже нет. Может стОит прекратить эту ветку и выложить модель уже готовой?
Александр В.
Не было времени на модель. Вот сделал только кольцевую антенну. Немного забуксовал с рулями высоты - забыл сделать противовесы.
Александр В.
Пропилил направляющие для створок бомболюка, приклеил стенки. Кинематику бомболюка покажу после сборки воедино.
Еще сделал окошко для фары, еще чуть-чуть и зумурую вместе с отражателем :)
Александр В.
Да я тебя подначиваю уже:) . Я ж сразу сказал - делай по аналогиям. Например близкий по классу ровестник, думается - Ar-234. Ну так на каком варианте бомболюка остановился?
Буду делать левый вариант. Надо промерить траекторию и рычаги, сегодня этим займусь, если лень не обуяет. Посмотрю Арадо на предмет антенн, да надо сделать колечко, благо размеры есть.
Возьму ка за основу для подражания Не-162 с интегрированной в хвост антенной и кольцом на движке. Как раз то, что надо :)
Александр В.
Кстати о птичках - то бишь о радоооборудовании. FuG 16 это конечо хорошо, но как же без FuG 10 обойтись?
Ты совсем меня запутать хочешь! Я только вчера узнал о том, что были всякие там ФУГи, а тут такие вопросы! :)
Смотри, если по аналогии с До-335 брать. У того только кольцо, и то не на всех машинах. Честно говоря, я на этой модели добиваюсь только внешнего сходства с нормальным самолетом, прорисовывая некоторые неучтенные Ревелом детали. То есть то, без чего в принципе быть не могло. Мне бы разобраться, что сделать снаружи. Проблема в том, что я эту тему никогда не изучал:(  Боюсь, если начну лезть вглубь, модель отложу на полгода...
Короче говоря: сколько граммов вешать? Я решил, что кольцо я сделаю однозначно (мне нравятся эти вещи). Что еще посоветуешь?
Александр В.
Вот и славно! Буду делать по принципу: в армии все должно быть однообразно. Поцарапаю их немного - и в топку!
Александр В.
И еще. Подумываю "оснастить" самолет радиостанцией FuG 16. Если это не противоречит здравому смыслу, то есть вопрос: должны быть обе отмеченные на схеме антенны? И должна ли быть проволочная антенна? Честно говоря, её делать не хотелось бы :)
Александр В.
Ну, примерно, вот так могло бы быть. С приводом либо при помощи гидроцилиндра или винтовой пары с электромотором (через проушину посередине длины створки), либо при помощи поворотных рычагов (с обеих сторон створок, с креплением на шпангоутах бомболюка). Вместо направляющих можно расчитать рычаги по углам створок, направляющие движение. Но это ИМХО будет сложнее.
Жду критику или инженерную мысль!!!
Александр В.
Всем большое спасибо за подсказки и участие! Полагаю, что по бомбам информации более чем. Только вот что:
Трудно дать однозначный ответ. Думаю более-менее критичным это было до середины войны, т.к встречаются фото как с ними,так и без оных. Когда зеленый цвет заменили на голубой, маркированых бомб на фото не замечал. Ну а к концу войны немцы и вовсе перестали их красить.Бомбы шли серебристого цвета. Это относится только к 250-кам.
Я правильно понимаю, что к концу войны SC250 красились в серебро? Я их выкрасил в РЛМ66. Это ошибка? Или нет? Я ведь строю самолет, "выпущенный" в 46-м...
Может сделать приводы створок бомболюка как у Mitsubishi G4M "Betty" ?
Думаю, не пойдет. По немецким эскизам створки убирались внутрь. А на японце - наружу. Но для общего развития - схема интересная.
Ну теперь ясно. Значица створки ходят повторяя радиус своего изгиба? Имхо тут просто их к каким то кронштейнам приладить, которые в свою очередь вращаются на валу редукторов (электропривод). Только вот теперь... створки короче выреза бомболюка будут?
Ну, не обязательно они должны повторять радиус, главное, чтоб занимали указанные конечные положения. Можно сделать систему направляющих или рычагов по краям (на шпангоутах фюзеляжа) и по одному гидроцилиндру на откр-закр. Это пока только мысли. Попробую изобразить - выложу эскиз.
Створки будут короче выреза, на модели их придется подрезать :(
Александр В.
Вчера вечером занимался закрылками, соплом БМВ 003 (как было и как стало), да фару делать начал: вырезал на крыле отсек и сделал отражатель с "лампочкой". При макросъемке обнаружил не до конца зачищенную переднюю кромку крыла, буду зачищать :(
Александр В.
Пегас от AModel
Да, дровишки...
Это на стойках шасси пружины от А-Модела или самодельные? ИМХО, срочно в переделку! Или навить аккуратно проволоку или взять пружину, например, от авторучки.
Моторы (М-11 стояли?) ИМХО дорабатывать надо. Они очень упрощены, но в то же время практически открытые. Или купить смолу.
Приборная доска - дрова. Кабина открытая и требует изрядной доработки.
В общем, желаю успеха, т.к. для изготовления приличной модели придется приложить руки.
Александр В.
Запасы!!!
Не знаю, у кого как. А вот у меня иногда количество коробок на полке вызывает ощущение не сделанного дела. И даже хуже - ощущение того, что это никогда не будет сделано! Вот уж кошмар настоящий. А остановиться от покупки того, что интересует, не могу. Наверное, надо обратиться к психиатру...
Александр В.
Запасы!!!
Оказывается, есть такое хобби - коробки собирать :-)
А тут, робяты, не только жадность до коробок. Я вот случайно купил себе "Оспри" лет так 7-8 назад, а теперь у меня его периодически просят продать страждущие. Модели имеют свойство сниматься с производства. Вот тут как раз жаба и давит при виде интересной вещички! И руки сами лезут за купюрой в карман :)
Александр В.
Запасы!!!
Хоть скромность и украшает, но надо соблюдать правила игры (или этого поста) :)
Вот хвастаюсь своими закромами. Коробка от аппаратуры тоже с аккуратно уложенными моделями. Поленился распаковывать и раскладывать. Итого в коробках: ок. 90 штук.
С моими темпами сборки думаю, что надо составлять завещание на остатки - всё собрать не успею, годы летят...
Александр В.
ISM Cу-27 !!!АХТУНГ!!! внимание мины...
Задайте этот вопрос на "Скейле", там есть люди, купившие НеОмегу к сушке.
Александр В.
Вот и пришла мне долгожданная посылка с заменой пластика. Прислали литник с крыльями. Теперь у меня 2 комплекта... бракованных крыльев!!!
Если совсем кратко, то вот фото "нагруженных" под неистовыми перегрузками крыльев, только почему-то с прогибом вниз.
Если подробнее, то это тут: http://scalemodels.ru/modules/forum/viewtopic.php?t=16678&start=240
Мой добрый совет: если не хотите быть разочарованными - обходите модель Су-27 стороной и будьте предельно осторожными с изделиями от ИСМ!
Александр В.
Важность оценок
Это лишь предложение. Будет ли оно воплощено в жизнь - вопрос второй. Лично я не настаиваю. По большому счету, меня сайт вполне устраивает.
Александр В.
Важность оценок
Вопрос, как я понимаю, не столько в критике, сколько в постановке двоек без всякой критики и видимых причин, т.е. втихаря! На любую критику можно ответить, а на подляну - нет. Это и раздражает. Если же человек засветился с необъективной критикой - это видно всем, и играет против него. Считаю, что тут нет повода для разговора. Каждый пишет то, что считает нужным. И ему никто не сможет (да и не должен ИМХО) помешать.
Мое предложение - оценки запоминаются программой тогда, когда есть письменный отзыв на предмет. Вот и всё. Поверьте, как только появиться даже пустая страница с надписью "бла-бла-бла" под чьим-то именем, и при этом резко снизится средний балл, всем будет виден недоброжелатель. Надолго на форуме он не задержится, это точно!
Александр В.
Важность оценок
...Есть  моделисты, которые сами моделей пракически не делают, или делают их мало и редко, но при этом у них ах... уровень знаний о матчасти. Критика твоей модели таким человеком - самая продуктивная. Правда на коробке такого типа людей просто нет.
Вот и не соглашусь. Тут тоже есть люди, неплохо разбирающиеся в матчасти.
Александр В.
Важность оценок
Вы меня то слышали,или всё на своей волне общаетесь ostap,Dima$.
Вот не люблю я такие вопросы, типа "я тут главный, вы чё мне не внемлете?"
Мы Вас не слышали, но прочли:) Как и все остальные посты на этой ветке.
Александр В.
Важность оценок
Осталось только формализовать эту элиту, т.е. признать её существование официально.
Не могу согласиться. Это уже будет судейская коллегия какая-то. Опять же, эти эксперты будут ообязаны ставить всем моделям оценки? Объяснять мотивы? А будут ли они выставлять свои модели? Хотя бы для подтверждения своей квалификации? Много вопросов, а ответы на них не однозначны.
Вы говорите, что я многих кандидатов знаю. Скажем так, я знаю людей, делающих красивые модели. Но вот с некоторыми не очень согласен в плане оценок. Как с этим быть?
В общем, я за демократию, когда при выборе президента не проверяют диплом об образовании, а дают бюллетень всем, достигшим 18 лет. Даже тем, кто совсем не компетентен :)
В этом - интрига! А у экспертов могут быть и свои сугубо субъективные предпочтения...
Александр В.
Важность оценок
Ну, оптимизация - вещь не лишняя, ибо нет предела совершенству! По-любому, решать держателям сайта. А мы - скромные гости или посетители можем только высказать свои (опять же скромные) пожелания :)
Александр В.
Важность оценок
Тема не нова, но и далеко не исчерпана!
Мое мнение, что от оценок и звездочек отказываться не надо, это - фишка. И экспертов (читай, элиту сайта) создавать не надо. Ибо, каждый имеет право высказаться! Предлагаю сделать возможность постановки оценки только вместе с комментарием. Нет комментария - нет оценки. Так как именно анонимность "двоек" и раздражает больше всего своей несправедливостью и безнаказанностью. Если оценка перестанет быть анонимной, всё встанет на свои места. В конце концов, мы тут собрались не президента выбирать. Вот мне лично анонимность ни к чему. Это потому, что я не делаю ничего изподтишка. Если считаю нужным высказать свое (пусть даже и негативное) мнение, я его высказываю. Правда, это не всем нравится :)
Александр В.
