ИМХО "доски" слишком широкие
IJN Nagato, Сборка модели
Эскадренный броненосец "Бородино", ПерепИл из набора пластмассовых деталей, находящихся в коробке с надписью "Бородино", в модель похожую на эскадренный броненосец "Бородино".
12.12.2010 04:47:43
Посмотрите страницу 73 в "Мидель-Шпангоуте" №19 там есть чертежи профилей "Бородино" и "Орла"
07.12.2010 21:48:30
Попробуйте на сайте
АПЛ 971 пр., Алангер 1/350
11.12.2010 03:06:14
10.12.2010 03:25:45
если мазал ее снаружи скорлупы, то все нормально - усадки не было - когда рубку наращивал укладывал ее не скупясь а когда укладывал ее внутрь скорлупы, то пластик "повело" как раз пострадали носовые части корпуса и рубки |
07.12.2010 20:38:29
там если приглядеться есть развертка Правда это чертеж "Гепарда", но думаю я не сильно ошибся Ну и фотографиями пользовался, однако их всего 2-3 штуки
03.12.2010 02:25:10
Изложу процесс по порядку: Сам кок-вал выточил из медной жилы от электрокабеля - диаметр 3 мм. Зажал в патрон шуруповерта и напильничком его, напильничком...потом наждачкой. Лопасти делал из медного листа - откуда он у меня история умалчивает, но толщина как у пивной жести. Вырезал также как и до этого полистироловые, только для того чтобы добиться одинаковости сложил их стопочкой и зажал с помощью маленькой струбцины, затем стопку обработал надфилем получил 7 одинаковых пластинок. Затем этот набор я облудил и сначала попробовал сделать все быстренько - результат был , не выдержал углов установки лопастей по отношению друг к другу и по отношению к валу стало ясно что паять лопасти по одной "...это утопия!" (с) Тогда пошел другим путем: распечатал кусок чертежа винта где он изображен "в анфас" наклеил эту бумажку на брусок по оси вала сделал отверстие диаметром 2.5 мм забил туда вал, так чтобы он немного торчал. Лопасти вставил в расщепленные зубочистки и расположил их радиально вокруг вала, соблюдая все углы установки с помощью рисунка на приклееной бумажке. К бруску фиксировал по-нашему - с помощью скотча. После такой подготовки остается только хорошо прогреть вал паяльником, добавляя припой по мере необходимости,припой лучше не жалеть - излишки потом удаляются с помошью надфиля и шкурки На последних фото конечный результат Думаю выбор очевиден - пайка рулит! Спасибо за внимание и извиняюсь за "многа букоф" (с) |
02.12.2010 12:14:05
Нашел чертеж лопастей в нужном масштабе распечатал на самоклеющуюся бумагу, приклеил к полистиролу от йогурта, вырезал и подпиливал по рисунку. Что мне не нравится: - лопасти все-таки немного разные, немного накосячил с углом установки одной лопасти, ну и толщина великовата. Думаю попробовать второй заход - спаять, может получится лучше. |
Чин - Йен в 350м, Строительство диорамы с участием броненосца Чин - Йен
15.12.2010 07:46:40
[ Закрыто]
Эскадренный броненосец "MIKASA"
[ Закрыто]
[ Закрыто]
09.12.2010 02:29:04
[ Закрыто]
ДЭПЛ проекта 633, 1:144, Моделист
25.11.2010 23:58:44
Интересная модель, я тут друга-"танкиста" подсадил на 144-й масштаб - уже немок 7-ку и 23-ю собрал, сейчас у него на очереди немка 2-ка от ICM, надо его потом на Советы натравить
Помогите по кораблям
О линейке сов. кораблей от Трумпа 1/350
