Страницы: Пред. 1 ... 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 След.
Чин - Йен в 350м, Строительство диорамы с участием броненосца Чин - Йен
интересный метод оживления палубы,надо взять на заметку.
ЗЫ я на ГК кисточкой рисовал полутонами - но получилось так себе
Юрий Логазяк пишет:
Делаю из стальной проволоки, предварительно немного обточив на конус.
Юрий, а можете подробно рассказать как обтачиваете на конус? Зажимаем в микродрели и .....
АПЛ 971 пр., Алангер 1/350
Небольшое обновление:
В очередной раз собрал на клею корпус и зашпаклевал стыки uuh
Приклеил вертикальное оперение, при этом выяснил что посеял нижний руль - не беда в наборе был руль с помощью которого производитель намеревался изобразить "Гепарда", из него сделал новый, нарезал расшивку
Пока все меня устраивает,
Впереди винт  {[}]
с уважением Данила
Виталий аkа  Daknyaz пишет:
Вопрос - пластик лопнул или же порвался от давлениея на него?
В процессе подготовки к съемке я споткнулся и рукой надавил на нее - легкий хруст и готово.
В общем надо соблюдать технику безопасности.
Утро вечера мудренее. Вчера вечером земля уходила из-под ног, хотя был трезв аки стеклышко. А утречком встал и придумал как быть.
Взял двухкомпонентную автошпаклевку - (осталась после ремонта авто) и приблизительно вылепил по старой форме. После чего как там в иструкции "... доработать напильником"  :D
Сейчас процесс выглядит так:
Восстановительные работы продолжаются...  :){}
P.S.
Юрий  Саламатин пишет:
А может оно и к лучшему? Пока пилишь дешевую модель уходит дорогое время...
Есть конечно в этой истории и положительные моменты - не совсем был доволен формой но стачивать дальше было стремно - пластик и так был как бумага. Теперь руки развязаны.
Во вторых эту модель в силу ее раритетности и безальтернативности не назовешь дешевой.
P.P.S. 667 от Алангера вообще не найти
Всем спасибо за внимание  ###
Что-то у меня с этой моделью не заладилось  cry1
ждал почти 3 недели полной усадки шпаклевки. (пока ждал начал "Эмден" ковырять :oops )
Дождался, склеил половинки, обводы доводил уже двухкомпонентной автошпаклевкой.
В принципе все вывел собирался отфотографировать и .... нечаянно раздавил носовую часть  8(-)
в общем такая вот фотоссесия получилась:
"черный четверг" блин.
Завтра буду думать как это лечить.
Oleg пишет:
А не будет ли видно этого пластика снаружи? Может стоило просто перегородку сделать чтобы не светились насквозь?
Ну видно его немного, где-то в глубине.
Я не знаю плохо это или нет. В реальные шпигаты не заглядывал. Может кто в курсе что там внутри видно?
Сам виноват, ведь знал о том что с нитрошпаклевкой надо терпеливо работать - дать просохнуть, тонким слоем класть, нет начал суетиться и вот результат. По уму надо было использовать двухкомпонентную шпаклевку тоже из арсенала автохимии, век живи-век учись, а дурнем все равно останешся :-D
Без паники :-D
Шпакля из автохимии - нитрософт, усе будет нормально.
Изменено: Dard77 - 20.10.2010 17:18:42
"майнкампф" продолжается.
Шпигаты на верхней половинке тоже изнутри прикрыл пластиком.
После этого настала работа, которую долго откладывал - придание носовым обводам корпуса более заостренной формы. Долго думал как это сделать чисто технически, была мысль насчет токарного станка, но так и не придумал как зажать корпус не повредив его. Остановился на более простом варианте - снять излишки на точиле.
Изнутри носовой части добавил шпаклевки - были подозрения (как потом оказалось оправданные) что толщины пластика не хватит.
После этого скрепил половинки корпуса скотчем (великое изобретение человечества!) и аккуратно обработал на точиле при небольших оборотах.
Позже выяснилось что шпаклевка, которую я щедро накидал внутрь не высохла до конца - нос немного повело. Теперь жду пока она высохнет окончательно. А потом буду доводить вручную.
Изменено: Dard77 - 20.10.2010 17:44:18
Со шпигатами вроде покончил. Лишние шпигаты которые я сгоряча прорубил по модельной разметке зашпаклевал. С внутренней стороны все выскоблил - ибо пластик излишне толстый.
После этого с внутренней стороны закрыл все черным пластиком - чтоб не светилась насвозь :-)
Пока все это провернул с подводной частью подводной лодки :-D
Эскадренный броненосец "Александр III"
Алексей, конечно нет.
drink
лаконично!  uuh
Алексей поздравляю Вас.
Жалко конечно что остался "осадок".
Лучше на это "забить" и занятся новой моделью.
Что кстати планируете начать?
Давно не заходил на каропку, а зря! Тут оказывается такое знаменательное событие.
Алексей примите мои поздравления!!! Желаю удачи на выставке!!!
[or])  :)}}}  8D
Сети хорошо получились.
Алексей а чем "стеклили"? ПВА или клиарфикс?
P.S. Даже грустно что такая интересная сказка подходит к концу :-(
Поскольку сейчас я активно пилил шпигаты на своей 971-й то кину и свои 5 копеек:
Я делаю как Олег.После скобления пластика и просверливания в ход идут мои самопальные инструменты - на фото они сверху.
Это обломки надфилей закрепленные в рукоятке и обточенные до нужного размера на точиле. На одной из граней оставляю родную насечку надфиля. А тот что потоньше еще имеет заточенный а-ля стамеска носик. Т.е. сначала по-стамесочному раширяю отверстие, потом уже как напильником придаю форму.
Этакий инструмент "2в1" и напильник и стамеска.
Если кому интересно могу сфоткать покрупнее.
Постройка Авианосца типа Лексигон 1:200
С почином.
Глобально! В длину модель я думаю за 130 см. Гдеж хранить такого красавца?
[ Закрыто] ДЭПЛ проекта 633, 1:144, Моделист
Интересная модель, я тут друга-"танкиста" подсадил на 144-й масштаб - уже немок 7-ку и 23-ю собрал, сейчас у него на очереди немка 2-ка от ICM, надо его потом на Советы натравить
Артем Хутарев пишет:
пилить корпус, рули не помещаются в отведенное им место
А может просто рули переразмерены? Проверьте по чертежу
Титаник. Миникрафт. 1/350
На фото с рулями один родной из набора второй - самодельный?
Второй лучше
Народ! А у кого какая тачка?, Обсудим наших четырехколесных друзей!
Антон  Архипов пишет:
Это как же ты нас подкалываешь?)))) Со светофора что-ли делаешь?)))))))))))))))
по-разному бывает и с переменным успехом [*](
с новьем конечно ничего не сделаешь, а с ровесниками моей кобылы проще - они как правило уже уставшие
чет немцев совсем мало, одни тазы, да японцы - надо разбавить {dans}
92 год выпуска, владею 4 года проехал 100 тыс, вложения минимальные, проблема одна - возраст, но старый добрый ястреб еще летает, иногда подкалываю БМВ-ников  :){}
после этого заезда полностью покрасил - надо машину тоже порадовать надеюсь лет эдак на 3-5 хватит
Misha пишет:
Раз пошла такая пьянка и я свой тазик
номера-то блатные  uuh
Окраска кораблей, Как мы красим модели
Юрий Логазяк пишет:
Совет смогу дать, когда увижу-узнаю, что за модель.
как говорит мой начальник "тута-вота" [or])
на днях подкину туда свежих фотографий
Спасибо за совет. Теперь главное не залить расшивку при покраске.
Я опять торможу и немного опаздал со своим мнением.  :oops
Мне кажется что использование художественных приемов в стендовом моделизме более чем оправданно. Если взять 350-масштаб то считаю что надо обязательно, другое дело что я например еще толком не освоил этих технологий - есть куда стремиться. Вот сейчас ломаю голову - что делать с подлодкой - она черная и после покраски всю расшивку "надо будет поискать"  - надо как-то это дело выделять (тонировать\"сухокистить" и пр.) Если кто поделится советом буду очень благодарен.
А насчет "каминных игрушек" - пусть автор этих слов покажет свои игрушки, а то "мучить клаву" он очень горазд.
Чо я прикупил...)))
Купил себе такую коробочку. Очень доволен
Примите поздравления.
И почем это богатсво?
Чо я прикупил...)))
Dard77 пишет:
Я вот это купил:
Давно мечтал достать, теперь буду мечтать как его собираю :-D
А травление какое-нибудь купили к нему?
PS А я себе Хагуро заказал...
это травло в коробке с моделью, видимо для башен ГК
это стволы ГК
это доп травло, надо еще их же леера достать - как я понял листая брошюру инструкции куски прямо по размеру протравлены
а это меня вообще прибило в хорошем смысле :-)
Изменено: Dard77 - 10.11.2010 21:56:18
Чо я прикупил...)))
Набор брал с рук - в довесок к самой модели точеные стволы ГК, набор травления от Аошимы.
Завтра фото добавлю - лучше один раз увидеть
Чо я прикупил...)))
Я вот это купил:
Есть кто нибудь из Калуги?
Понимаю что поздновато.
Выставка сегодня в г.Малоярославец ул Гагарина 24, это где-то рядом с ж/д вокзалом. Она просто микроскопическая :-( - примерно 100 моделей.
Из кораблей только мои Гроссер и Курск в 350-м, а также в 144-м 2 германские ПЛ периода 2 МВ - семерка и 23 серия. И все. Остальное БТТ и Авиация.
Еще что нибудь делаете?
Строю вот Это
С уважением
