Страницы: Пред. 1 ... 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217
Постройка ЛК Grosser Kurfurst 1/350 от ICM
Чего-то все затихли :)
...продолжение будет...
вот и продолжение:
Распеленал свое чадо:
РисунокРисунокРисунок
Поковырялся с палубой - прошелся лаком вокруг закрашиваемых "не под-дерево" частей, чтоб легче было смывать подтекшую под маски краску, замаскаровал и покрасил кистью:
Все вроде нормально, но оказалось что с цветом корпуса я ошибся 0%(  Обидно то что знал о том что сам корпус должен быть темнее надстроек а в итоге закрасил все в один цвет.
Видимо радость от съезда тещи дурманит мозг почище водки
Не могу достать травленку, пока... %((
Вспомнил еще один вариант - коллега по имени Аскольд делает сам травло в том числе и на заказ может к нему обратитесь?
http://scalemodels.ru/modules/forum/viewtopic_t_19417.html
Травло, торчащее из под скотча не может не радовать глаз.
Изначально там была имитация скоб-трапов из пластика, скрепя сердце срубил ее и заменил травленими лесенками
Как обещал небольшой отчет
Сначала спеленал младенца:
В процессе маскировки - обнаружился вопиющий факт - достаточно заметные количества тамиевского скотча были использованы моей дочерью для ... "французкого" маникюра! Хорошая реклама для "Тамии"
Орудия ГК после небольшой расточки изнутри и обточки снаружи тоже подлежат окраске, ну и трубы доже надо обновить, поскольку модельный скотч пал под напором стремления к прекрасному, пришлось использовать парафильм:
Пользователь добавил изображение   Пользователь добавил изображение
Как продвигается стройка? Понимаю, что праздники были, но, возможно есть наработки..?
У самого подобный пластмасс лежит (с позапрошлогодней выставки приз). В конце того года прикупил металл ГК. Не могу достать травленку, пока... %((
Дело двигается - благо теща стала посещать дачу  %%%
Фото процесса выложу в ближайшее время.
По поводу травления - я брал WEM вот тут:http://aftermarket.com.ua/index.php?productID=7332
на складе не было - везли под заказ, ждал емнип месяц с небольшим.
Точеные стволы - это песня :rolleyes: я немного повоевал с теми что в наборе жалею что в свое время не приобрел точенку, а сейчас поздно пить "борджоми"
Насчет скоб-трапов оставлю уже как есть, конечно они немасштабно велики получились %((
зато издалека смотрятся красиво.
Иллюминаторы думаю выделить краской, на стволы я уже махнул рукой - доведу до ума эти, надо же познать все прелести  :)
Немного подровнять скобы пинцетом и будет айс!
Уже гораздо лучше.
Струнная сталь настолько сурова...
В общем подогнуть получится только пассатижами
Кстати, про ступеньку на краске.
Вы всё равно будете перекрашивать всю модель. Нужно зашкурить, а потом красить аэром и наносить небольшой слой. Тогда ступеньки не будет.
Я по совету более продвинутых шипбилдеров прошелся самой "нежной теркой" на пилке для ногтей - результат понравился.
В общем все выхи маялся с покраской
вот такой результат - уже не так меня пугает (ревелловские эмали):
Вердикт опытных товарищей:
-Темно-серая полоса по ВЛ излишне толстая - должна быть 3-4 мм, у меня 6
-Стволы ГК надо доработать
-Тщательнее прокрасить надстройки (светло-серый цвет)
-Слишком "частые" скоб-трапы
Так что пошел я биться дальше )^(
На мой взгляд, отверстия под скобы великоваты, а в стволах - малы,  стенки ствола смотрятся очень толстыми.
Ваша правда:
Про стволы - действительно надо будет поработать
Отверстия под скобы делал самыми малыми сверлами , которые имел в наличии - 0,6 мм, потом после долгих поисков нашел набор сверел диаметром 0,3-1,0мм
Со скобами я разобрался радикально:
Срубил их напрочь, зашпаклевал и зашкурил
Просверлил новые по шаблону - видна огромная разница в размерах
Медь в качестве материала для скоб не устроила категорически - слишком мягкий материал видно по фото в моем предидущем посте. Взял самую тонкую гитарную струну из стали:
Конечно не так ажурно как было раньше, но удалось  сделать больше скоб, и они прямее чем раньше, хотя тоже не айс
to be continued....
Немного «косяков» - без них у меня пока никак: %((
В принципе все ясно из картинок
- кривые скоб-трапы у клюзов на обоих бортах
- плохо зашпаклеван стык палубы с корпусом на полубаке
- частично отслоилась краска у и под ВЛ
- "ступеньки" на границе цветов
первые три косяка я знаю как лечить, а вот как "побороть" ступеньку?
Прикинул пока «насухую» несколько сборок
По просьбам коллег вот ссылка на чертежи "Кенига"
11 Мб
http://ifolder.ru/16291319
Только размер немного поменьше делаи. а то фото тяжело смотреть.
учту.
Итак, Башни ГК:
Стволы высверлил, с тыльной стороны приклеил имитацию не знаю чего, но на чертежах они есть, из "сыростирола", между стволами на лобовой части приклеил фототравленные трапы.
Окраска, крыши - темно-серый, остальное светло-серый, получилось неаккуратно надо будет подкрасить-подравнять кистью:
Фок-мачта:
Рей сделал из швейных иголок - они имеют некоторую конусность, хотя и не совсем достаточную. Второе колено мачты заменил на стальную проволоку, третье оставил из набора. Марсовую площадку взял из набора травления - пришлось изрядно попотеть, родной переплет отвалился сразу, пришлось импровизировать - сделал его из трапов из того-же набора травления. Укосины под площадку сделал из "пивной" жести - родные пластиковые толстоваты.
Окрасил верх в черный, низ в светло-серый.
Грот-мачта - объем переделок небольшой , заменилвторое колено на проволоку, третье оставил родное, реи тоже из проволоки. Леера на марсе из набора, окрасил так же как и фок-мачту.
В принципе фото уже устарели - вечером кину свежие.
После "Курска" решил начать сборку этой модели. Модель строится на 1918 год.
Первый ( примерно год назад) заход на модель заключался в шпаклевании утяжин на корпусе, приклеивании палубы, сборке артиллерии ГК и ПМК. Первоначальная покраска в данный момент меня уже не устраивает - палубу и корпус ниже ВЛ покрасил заново. Сам корпус и надстройки буду красить попозже.
Сейчас это выглядит вот так:
Передняя надстройка:
[ Закрыто] АПЛ Курск
вот картинка, это не Курск, но однотипная ПЛ.
АААА! Олег! Спасибо за фото - где же ты раньше был!
Я долго и безуспешно искал фото с водозаборниками и на своем оказывается все-таки накосячил.
По поводу окраски тоже опять стало непонятно на этой фотографии видно что нижняя часть лодки окрашена. ;%)
Видимо вскорости придется собирать "правильный 949А"
ГМ продукты
Вернемся к картошке::D
- Ну как тебе наша новая генетически модифицированная картошка?
- По-моему, фигня.
- Тихо! Она же слышит!
