От же мегаманьяки!
Катастрофа в Японии
SMS Emden, Постройка модели от Revell 1/350
09.06.2011 22:16:38
За прошедший месяц много воды утекло...
Собрал параллельно французскую ПЛАРБ Собственно по Эмдену: Покрасил корпус, прогресс есть - всего два слоя пришлось класть вместо семи как на ГроссКурфюрсте, видимо придется еще подкрашивать кое-где. Касательно процесса окраски подхватил несколько проблем. Первая - сначала красил белым тамиевским акрилом верхнюю часть корпуса все ок, затем попутав очередность этапов покрыл тамиевским Х-22 - это было ошибкой - надо было его сильнее его разбавить в итоге получил кучу "пупырышков" этого лака на всей верхней части сами по себе они не проблема сошкурить и все, но я же налепил там всякого "добра", пришлось понемного в течении пары недель аккуратно медленно и печально шкурить, после чего занялся нижней частью. Красил ревеловским 330-м, первый слой нанес все ок, но кое-где краска пошла комками и черт меня дернул через пару часов начать удалять их. Естественно краска сошла При втором подкрашивании в самый неподходящий момент отлепился скотч и сквозь небольшую дыру просочилось немного красного.... Верх корпуса приобрел намеки на гламурный цвет Задул верх по второму разу. Резюме: внимание и еще раз внимание ну и торопиться не стоит Вот что получилось: |
11.05.2011 01:16:15
Про фаску совсем забыл - с меня причитается На Микасе этот момент посложнее - там прутьев больше |
11.05.2011 00:52:54
Еще немного отчитаюсь Сделал "мусоропровод" или рукав для выброса золы. Ревелл его не сделал совсем. Использовал кусок травленого леера и фольгу от кофейной банки - хлам по-прежнему рулит. Немного "оживил" крышки ТА: В носовой части корабль нес украшение - герб Эмдена, сверху оно защитный каркас изобразил их из медной проволоки. По 4 носовых иллюминатора в зоне якорей с каждого борта имели подобие решетки один вертикальный прут - не вопрос: Также по обоим бортам натыкал разные "колечки" (с) для проводки линей и крепления шлюпочных выстрелов В заключении из фольги-самоклейки сделал крышки на борту спардека по 6 шт на каждом борту В принципе можно уже красить если есть замечания - высказывайтесь. |
10.05.2011 23:27:45
Практически все майские выходные были убиты ритуальным погребением картофеля, однако кое-что удалось сделать.
Столкнулся с первыми трудностями (ведь предупреждали!) выглядело это так: после изучения чертежей и как оказалось одной-единственной правильной в этом плане ревеловской модели (автор Дмитрий ака protaper) из тех что нашел в интернете, начал пилить: исходник: старые пеньки, изображающие дейдвуды срезал, из литников сделал новые, приклеил и медленно с печалью шпаклевал-сушил-шлифовал (повторить много раз) и в итоге получилось как-то так: |
ТАВКР пр.1143.5 Орел "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов", Trumpeter 1/350
11.05.2011 00:12:21
По рулям и кстати винтам вот такие фото есть скорее всего у Вас Олег они уже есть |
10.05.2011 19:05:03
Клюз похож на круглый.
[ Закрыто]
Линейный корабль Ивами
15.05.2011 23:23:34
А какого типа компрессор? цилинд или горшочек?
Я свой так и не запустил - у меня он работает секунд 10, потом реле его вырубает правда при этом он успевает все и вся уделать маслом я его пока убрал подальше ибо мой мембранный насос еще пашет, припрет придется вникать в хитрости Дмитрий почитайте вот эту статью по теме: |
[ Закрыто]
[ Закрыто]
Эскадренный броненосец "MIKASA"
Эскадренный броненосец "Орелъ", ПерепИл из набора пластмассовых деталей, находящихся в коробке с надписью "Орел", в модель похожую на эскадренный броненосец "Орелъ".
IJN Nagato, Сборка модели
07.06.2011 21:04:34
Сорри за офф-топ
У меня такой правда стоил почти полгода назад рублей 950 Для моего опыта достаточно |
Эскадренный броненосец "Бородино", ПерепИл из набора пластмассовых деталей, находящихся в коробке с надписью "Бородино", в модель похожую на эскадренный броненосец "Бородино".
14.05.2011 23:02:24
Алексей чего-то у меня только превьюшки фото открываются
С радикалом все норм было.
"Мы вышли в открытое море, В суровый и дальний поход", Фоторепортажи о флоте
Чо я прикупил...)))
