А это уже основание башни, на котором она и будет строиться.
Лучшее - враг хорошего.
Привет из Владивостока!
01.10.2011 14:12:18
А вот поддерживающие катки (их 6 парных штук), буду тиражировать сам, используя упомянутые хозяйственные нейтральный силикон и эпоксидную смолу. Мастер-модель поддерживающего катка я уже сделал из листового полистирола толщиной 0.5 мм. Это кружочки обклееные полоской по кругу и с наклеенными сегментами. Обработаны надфилем, просверлены дырочки сверлом 0.8 мм и посажены на ось. Диаметр этого колесика 9 мм.
Об изготовлении полуформ для отливки и о процессе отливки я расскажу подробно с фотками позже...
Привет из Владивостока! |
01.10.2011 13:52:29
Траки и катки я планировал размножить, как и на Т-24, при помощи хозяйственных нейтрального силикона и эпоксидной смолы, но...
Виктор Боровых aka Orugeinik предложил мне помощь в тирожировании катков и траков, используя свой навык и профессиональные материалы. Я моделист, а не мозахист и, конечно, согласился. Виктор очень сильно облегчил мой труд и серьезно сократил сроки постройки модели. Качество копий отменное. Огромное ему спасибо!!!
01.10.2011 13:16:06
Про зубья звезды не совсем понял: что значит тоньше и ажурнее? Менее прямоугольные - согласен, подточим. В остальном, ни по чертежам Свирина, не по эскизам в руководстве по эксплуатации различий не вижу. Про траки и катки... Заставляете забегать вперед. Планировал рассказать об этом чуть позже, но раз уж пошла такая тема, башне сегодня придется подождать... На Т-10 траки еще круче по геометрии, чем у ИС-4, но возможно по началу ставили такие же как и на ИС-4 (я не вникал, недавно только ознакомился с материалами по Т-10). Мастер-модель трака для ИС-4 я получил методом скрещивания двух траков от Мастер-Клуба: для ИС-2 и ИС-3(позний). На фото искомый трак ближний к нам. Получен он путем отсечения пустотелых лопаток с познего трака для ИС-3, доработкой и приклеивания их к траку от ИС-2 на место его родных. Плюс немного шпатлевки. Места отреза -красные линии, места склеивания - желтые линии. Катки Трампа однозначно в топку! С размерностью не все в порядке и рельеф невнятный, как на Звездовских ИС-2 и ИСУ-152. За мастер-модель катка выбран каток от ИС-2 Тамии. На ИС-4 (по крайней мере первых выпусков) стояли именно такие с пятью болтами на колпаках. На ИС-4 в Кубинке катки с пятью болтами на крыках (колпаках). К стати вопрос с тиражированием катков и траков уже решен...
15.09.2011 03:41:02
Ваш объект не видел, ща гляну.
12.09.2011 16:39:30
Там где крыло прямое гнул, предварительно по месту сгиба пройдясь скрабером, т.е. сделал углубление. Потом мазнул в углубление клеем чуток и согнул. Подождал когда высохнет клей. А там где округлости, клеил из отдельно вырезанных полоски и закругленной детали.
12.09.2011 05:31:59
Ну вот, наконец-то закончил с оснасткой корпуса. Тут и самодел, и кое-что от ИС-3 Трумпа, и из "закромов Родины"; фара от "Эльф!", покупные троса с коушами. Снял сетки с ветиляции, попробую травленные от Абера (недавно пришли по почте вместе со стволом Д-25).
Да, я еще фиксатор орудия в походном положении сделал рабочим (кольцо открывается), можно в него будет ствол вставить.
27.07.2011 11:16:16
Я тут в отъезде был несколько дней. Как вернешься в город сообщи, обязательно зайду вместе с танком. Про твою карбюраторную сеточку с Алексеем вспоминали. Конечно, надо прикинуть. Резы прорезал, просто их плохо видно. Надо будет на светлом фоне снимать, тогда оттенки на белом лучше будут.
17.07.2011 17:01:07
02.07.2011 12:05:30
29.06.2011 15:35:33
Облагородил зад и крышу МТО. Болты как всегда от Мастерклуб, кое-какие детали использовал от ИС-3. Не обошлось без медной проволоки. Ось шарниров игла - от одноразового шприца. Переделал смотровые приборы механика-водителя, поставил крышечки от ИС-3, предварительно сточив их до более тонкого состояния.
До башни еще далеко...
29.06.2011 15:30:00
Погряз, что называется, в мелочах. Но без них никуда. Выхлопные трубы получились только с третьего раза. Бронекожухи склеены из кусочков полистирола 0,5мм, потом округлены надфилем (на одном из фото до и после надфиля). Сами трубы свернул из алюминиевой фальги и приклеил к кожухам.
14.06.2011 15:09:11
Ух! Честное слово устал! Эти мелкие вещи забирают так много сил и времени! Наконец-то я закончил решетки МТО. Все это время занимался ими, несколько раз переделывал какие-то отдельные вещи. Очень трудно делать мелкие детали вручную, чтобы они получались аккуратными. Вечно что-нибудь портится по ходу дела.
Сеточки из закромов, остатки от какой-то модели. Болты Мастерклуб. Откосы делал из двукомпонентной шпатлевки Тамия. Сперва налепил ее, потом тыльной стороной сверлышка 1,5 мм продавил места под болты. Когда все это засохло, натфилем сточил все лишнее.
05.06.2011 16:06:07
Уф!!! Как я устал делать эти решетки МТО! Очень трудоемкая вещь оказалась, много времени ушло на них. Пришлось даже один раз переделывать, не понравился первый результат. Даже не хочу пытаться считать: сколько кусочков полистирола пришлось склеить. Но это еще не конец, сделано самое трудное, как мне кажется. Будем продолжать...
01.06.2011 13:27:58
Вот наконец-то обустроил место механика-водителя. Вещь небольшая, но достаточно трудоемкая. Сам выступ и люк склеены из кусочков полистирола толщиной 0,5 мм, смотровые приборы скопированы с ИС-3.
15.09.2011 04:12:21
Не одного меня "Мир танков" спровоцировал на самострой. Где-то здесь видел уже и КВ-5 в процессе. Получается объект неплохо, но вот полки мне не нравятся, нереально толстые. Я бы рекомендовал склеить их из крышек от Доширак. И с информацией "из игры" не стоило начинать такую модель. Поспрошали бы на форумах, если есть чертеж сбоку, должен быть и сверху. Я в постройке своего ИС-4 опираюсь только на доставерную информацию: чертежи и фото. Успехов!!!
