Не-е-е! У нас все просто и бюджетно!!!
Лучшее - враг хорошего.
Привет из Владивостока!
24.10.2019 14:48:26
Привет из Владивостока! |
23.10.2019 13:52:58
Все детали действительно из шпона. Шпон предварительно наклеен на бумагу, это неплохо предохраняет от скалывания (у мебельщиков есть такой шпон в рулонах, а можно и самому наклеить). В данном случае я наклеивал бумагу сам с дополнительной "корыстной" целью! Дело в том, что я детали предварительно нарисовал тонкой линией по необходимым размерам в CorelDRAW. Потом распечатал на офиске и наклеил на шпон. Модельным ножиком вырезал по точным и аккуратным чертежикам детальки (карандашом так не начертишь!). Ну шкурочкой чуток протер (а вернее, об шкурочку) по необходимости. Под иллюминаторы дырочки сперва тонким сверлышком высверлил, потом аккуратно круглым надфилем "прокрутил" до необходимого диаметра. Вот такие вот премудрости, до которых я дошел!
22.10.2019 14:46:55
19.10.2019 12:39:41
Давненько ни чего не выкладывал. Собственно прогресс не большой. Потихоньку "обживаем" палубу. Устранил небольшую ошибку - срезал верхушку фальшборта на небольшом участке перед спонсонами 203мм орудий. Мелкие детали даются тяжело и не всегда достигаю ожидаемого результата. Остекление иллюминаторов световых люков попробовал имитировать при помощи супер клей-геля и глянцевого лака. По-моему метод имеет право на жизнь.
01.08.2019 10:37:55
22.07.2019 16:18:45
Коллеги!!! Не надо спорить, что труднее: с нуля или из набора! И там и там, свои особенности. Из набора тоже надо постараться сильно, чтобы достойно получилось. Я на броне и так и так попробовал, и ответственно заявляю, если делать на совесть, в обоих способах нелегко.
Мало того, если бы интересующие меня корабли выпускались наборами в масштабе 1/200, я бы ими однозначно пользовался. Просто 1/350 не по душе.
22.07.2019 16:13:57
22.07.2019 16:07:59
21.07.2019 03:24:15
21.07.2019 02:52:23
20.07.2019 14:35:42
20.07.2019 14:31:33
20.07.2019 09:14:23
А вообще, я палубу едва не испортил и, по сути, пришлось ее спасать!
13.07.2019 13:25:37
02.07.2019 07:28:36
01.07.2019 13:29:22
А! Понял. Ну корпус этого катера и корпуса шлюпок (мастер-модели) делал еще для "Ушакова". Делал из дерева. Сперва вырезал и шкурил корпус, а потом конусообразной насадкой-наждаком бормашинкой выбирал внутри.
01.07.2019 03:39:59
01.07.2019 02:07:39
Заливаю пластиком обе полуформы (донную почти до краев, верхнюю проливаю щель перегородки, нос и корму). Жду начала загустевания, и соеденяю полуформы, опуская верхнюю часть в донную, выдавливая лишнюю массу пластика. Придавливаю грузом до полного отвердения. Но этот метод имеет недостаток - большая масса выдавливаемого пластика идет в утиль.
