upd: Такая вот, ситуация: образмерил чертежи авторства Мартина Казмирчека в 72-ой масштаб. И вспоминал его недобрым словом, хотя эти чертежи лучшее, что есть в открытом доступе на данный момент по этой модели ) Неужели нельзя было приложить линейку масштабов к чертежу?!) Так вот... залил я эти чертежи в AutoCAD и завязавшись за размеры некоторых конструктивных узлов на самой пластиковой модели привёл их(чертежи) в размер. По итогу увиденного, я впал в ницшеанские настроения... после того, как приложил отливки на распечатанные чертежи. Модель нужно резать и пилить во многих местах. Исходные крылья ("новошевские") - очень узкие. Но размах крыла совпадает. Киль нужно срезать и смещать назад . И разумеется менять форму киля. Обтекатель задней стойки шасси плюс\минус совпадает по форме, но модель нужно резать в месте перед штатным килем и вырезать перед ним оттуда лишние +- 3мм (как уже заметил Владислав). Геометрия в районе примыкания фонаря совпадает. Ну, ещё до кучи : фюзеляж у исходной модели явно худой и скорее всего потребуется пластиковая проставка в районе бомбовой ниши и центроплана. Я приложил на чертёж свои распечатки интерьерных панелей для наглядности. Размер длины модели на чертеже от края капотного обтекателя до края хвостовой части : 143 мм Пока окончательно не определюсь с размерами, -тяжело будет двигаться дальше.
p.s: Чуть позже вымещу фотографии распечатанных плановых проекций и приложенных к ним исходных ("изкоробочных") деталей.
*Очень рассчитываю на ваше мнение, коллеги. Может я где-то что-то сделал не так. Сориентируйте, пожалуйста.
Также предлагаю определиться с чертежами, от которых следует отталкиваться в доработках. По приложенному чертежу, который я привел к масштабу 1/72 с геометрией получается следующее:
1. в крылья вставлять проставки для расширения до 5 мм (точно не считал) 2. элероны в помойку 3. горизонтальное оперение в помойку. 4. Киль в помойку. 5. Фюзеляж необходимо укоротить примерно на три миллиметра (точно пока не считал), разрез делать перед передней кромкой киля.
По фонарю я бы попытался отделаться малой кровью, сделав зауженным к низу переднее стекло и вставив новые боковые треугольные стекла. Ступенькой в задней части либо пренебрег, либо чуть шлифанул сверху, дабы ее уменьшить.
Да. Согласен.
upd: немного понавычерчивал шаблонов в интерьер. Всё что вычертил , - закомпоновал в pdf файл. Приложил в сказку визуализацию шаблонных схем, по которым будет собираться интерьерное пространство. Так же, добавил фотографию аналога на который ориентируюсь по детализации (правда, в 48-ом от Спешл Хобби).
p.s: боковые панели в интерьер буду собирать по такому же принципу, как делал с P-40. Отдельно собирать панель проще, да и шпангоуты со стрингерами ровнее ложатся. В качестве подосновы, зашкуренная "пивжесть" (она хорошо принимает форму внутренних изгибов половинки фюзеляжа).
Павел, если Вам не сложно - пожалуйста выкладывайте в теме прорисовки доработок в масштабе. Попробую повторять за Вами, идти, так сказать, синхронно. Пока не буду заявляться со стройкой. Если пойдет, то заявлюсь позже и выложу свои наработки. Спасибо!
Хорошо. Когда проработаю все шаблоны для изготовления интерьера кокпита, то выложу полностью готовый pdf-файл c масштабными (1\72) чертежами выкроек для распечатки на А4. Нужно ещё вычертить переборки, панель приборов, оборудование огневой точки и развёртки для изготовления топливных баков.
В общем я пока в раздумьях, но есть желание поддержать вас и открыть свою стройку. Времени у меня сейчас мало, потому тут только надежда, что будете лидировать в части проработки доработок. Вдруг получится.))
Спасибо за поддержку, Владислав! Но, смотрите как у вас будет получаться по времени. Модель из этого исходника, действительно, не простая и потребует много временных затрат.
upd: сделал шаблоны боковых панелей (направляющие шпангоутов и стрингеров) в кокпите.
Начал с вычерчивания шаблонов. *Делаю своим методом, а не традиционным (т.е не сразу клею тянутый литник или проволоку с пластиковыми полосками, которые имитируют силовой каркас фюзеляжа на внутреннюю поверхность ). На основе изображений фототравлёных дополнений от "airwaves", вычертил в графическом редакторе боковую обрешётку панелей. Далее, этот элемент был отмасштабирован до фактических размеров исходных пластиковых отливок фюзеляжа. Так же, был вычерчен шаблон пола. и намечены линии прихода перегородок. Приложив распечатанные шаблоны по месту убедился, что линии шпангоутов совпадают с основными линиями панельной расшивки с наружной стороны. Шаблоны послужат для изготовления готовых боковых панелей с использованием "пивжести", тянутого литника и пластиковых полосок. В дальнейшем, готовая боковая панель имитирующая силовой набор каркаса фюзеляжа вместе с навешанными на него приборами и оборудованием будет сразу вклеена по месту.
IceAce Добро пожаловать машина интересная, в рамках конкурса её пока не собирали. Удачи в постройке!
С уважением, IceAce
Спасибо!)
upd: отделил детали от литников.
Преступил, скажем так, к подготовительным работам. Отделил пластиковые детали модели от литников, зачистил от облоя и следов толкателей. Зачищенные детали мелочёвки были аккуратно сложены в zip-пакетик до следующих этапов сборки. На данный момент определился со стратегией и этапами работы над моделью. Первым делом сосредоточу всё внимание и усилия на изготовление интерьера кокпита и предметов его наполнения. В конкретном случае, у модели *отсутствует интерьер, как таковой, полностью. Поэтому, первым делом принялся подготавливать поверхности внутренних стенок половинок фюзеляжа для дальнейших работ по имитации элементов силового каркаса. Внутренние стенки фюзеляжа были сточены и зачищены от ненужных элементов (двух гребневых направляющих по левому борту и следов от толкателей). По левому борту с наружной стороны образованы утяжины (как раз, из-за тех ненужных элементов изнутри). Данные дефекты были устранены при помощи автомобильной шпатлёвки и наждачной бумаги. Модель предварительно собрал "посуху" на резинки, что бы оценить общую геометрию и стыкуемость половинок между собой и место примыкания фонаря. Был приятно удивлён тем, что половинки фюзеляжа состыковываются более чем хорошо (учитывая исходник). Отсутствуют щели и нет дефектов со смещением прессформ на отливках. Поэтому, это хорошо. Фонарь в задней части (у огневой точки) имеет незначительные зазоры при примыкании к фюзеляжу (но он всё равно будет перепиливаться). По матчасти и общей геометрии, я уже проинформирован. Отдельное спасибо коллегам и полезным интернет-ресурсам))) Досадно, конечно, что в модели допущена такая досадная ошибка с козырьком фонаря и отсутствует ниша для бомбы. Значит, будем резать и пилить сами))) А сейчас, интерьер кокпита планирую делать по той же методологии, которую я попробовал в другой стройке: т.е, сначала вычерчу в графическом редакторе шаблоны боковых панелей с копийным размещением шпангоутов, стрингеров и оборудования. А так же, вычерчу шаблоны перегородок. Потом готовые отдельно собранные панели будут вклеены по месту. А пока что, как-то так :
Спасибо, Товарищи за слова напутствия и важные замечания по поводу исходного набора и особенностей данного прототипа! Уже изучаю полезную литературу)))
Доброго времени суток! Решил присоединиться к конкурсу. По данному случаю, была приобретена модель британского палубного пикируещего бомбардировщика "Скуа" в 1\72 масштабе от АРК.
В данной стройке планирую :
- расшивка и расклёпка; - проработать интерьер кокпита; - колёсные ниши; - немного облагородить двигатель; - ну, и ещё чего-нибудь по мелочи...
*p.s: Хоть в эту коробочку и положили обновлённую инструкцию (а-ля НОВО), но к большому сожалению, в этом перепаке (голубой коробке стилизованной под NOVO) предлагается только один вариант декалей (на одну цветовую схему). Буду как-то выкручиваться)))
*p.s: Хотелось бы попросить уважаемую Администрацию, перенести мои другие завершённые "сказки"-стройки в раздел рассказанных сказок , что бы они не мешались под глазами у других пользователей, дя их же удобства:
upd: добавил стойки шасси, расчалил модель + изготовил колёса "с нуля" . *Собрал модель биплана.
Доброго времени суток! В столь поздний час выкладываю результат своих мучений с мононитью)))
Было опасно обрасчаливать столь хрупкую бумажную модель. Но, вроде-как справился. Талрепы имитировал густой каплей акрила-металлика.
Стойки шасси Применены: тянутый литник и "пивжесть".
Колёса К сожалению готовые колёсики не подошли, так как были широки и смотрелись очень грузно. Вариант с использованием прокладок-колечек - тоже не подошел (они большего диаметра). Поэтому, пришёл к третьему варианту: изготовил с нуля. Основа - картон для моделирования, имитация покрышки - тянутый литник обклеенный вокруг диска, колпак - развёртка из "набора"(распечатки). Краски от "Zvezda".
p.s: Таким образом, скретчбилд-постройка биплана из всякой подручной всячины уложилась в 50-ти квадратных картинках))) *Чуть позже отфографирую (фотограф такой из меня себе) модель при более живом свете. А пока что, как-то так)
Стойки крыльев Из обточенной до нужной конфигурации зубочистки, были изготовлены стойки крыльев. Потом, они были затонированы морилкой и поверх покрыты яхтным лаком. Элемент примыкания к крылу окрашен металликом от "Zvezda" .
Далее останется обрасчалить модель и установить стойки колёсного шасси и костыль. Бумажные выкройки дают условную геометрию стоек, - поэтому буду их изготавливать из тянутого литника и проволоки по чертежам и схемам.
Rata 1+2 Взять готовый диск а на него приклеить резиновую покрышку ?
В следующей постройке очередной самоделки так сделаю. Исходя из всех сложностей в процессе конкретно данной стройки,- решил не изгаляться со спицами и стачиванием диска под покрышку и буду действовать согласно варианту №2
upd: исправил все предыдущие изъяны и огрехи + сделал козырёк.
С новыми надписями, написанными более жирным и не машистым шрифтом, модель смотрится более похожей на прототип. Приятным бонусом от обклейки по уже склеенному фюзеляжу - явилось отсутствие необходимости резанной грани (приём бумажного моделирования) при изгибе на гранях - поэтому ненужной "канавы" на фюзеляже уже нет. Подкосы стабилизаторов сделал более тонкими. Ну, и разумеется, переделал их используя переделанные мной в графическом редакторе, развёртки. Впереди осталось: изготовление стоек крыльев, опорных стоек шасси, костыль, колёса и финальная сборка. Как-то так.
Ситуация такая ... Сделал капотный обтекатель с жалюзи из тонкой мембранной фольги + горловину на радиаторе. Ну, а далее в процессе покраски случайно напылом задул боковые шрифты "G-EACQ". Выход был один: переклеивать обшивку. Но, раз её предстояло переделывать,- то я попутно решил изменить дизайн исходных развёрток. На них бортовые надписи были неверной шрифтовой гарнитуры (это видно из характерной буквыG). Так же, неверное было позиционирование надписей на фюзеляже. Ещё я исправил неправильную надпись на гаргроте "A.V.ROE C.L." на правильную надпись "A.V.ROE & C/L". Прототип ориентирован на исходную версию реплики, которая находится в Квинсленде (Австралия). На данном этапе аккуратно демонтированы: стабилизаторы, руль направления, подкосы стабилизаторов, нижние крылья со штифтов, а сам фюзеляж задут в белый цвет. В дальнейшем фюзеляж будет обклеен новой развёрткой (с новыми шрифтами) за исключение капотной части (там всё в порядке). Подкосы стабилизаторов сделаю тоньше. И станет лучше, чем было )))
Сейчас вот, дилемма у меня, насчёт того, какие колёса использовать в данной модели: самодельные спицованные или готовые пластиковые (из старых запасов).
1)В пользу самодельных : есть интерес опробовать для себя новый приём с использованием колечка-прокладки круглого сечения для имитации покрышки. Правда, потом спицы должны быть спрятаны за конусные колёсные колпаки и из этого посматриваю в сторону 2-го варианта: 2) Использовать готовые колёса добавив к ним самодельные колпаки.
В первом случае, есть возможность получения ажурных колёсиков с резиновой покрышкой, а во втором случае есть возможность не заморачиваться со спицеванием.
Какой жирный суслик ! Не только скопирована внутренняя структура , но ещё и сделана из дерева ! А из чего сделан радиатор ?
Спасибо, Дмитрий! Структура сделана из тонкой шпонки из-под разобранной корзинки. Рейки каркаса конечно, малехо толстоваты для 72-го масштаба... Но, цель была - жёсткость в первую очередь всей конструкции и для того чтобы сформировать (сымитировать) провисы в нижней плоскости фюзеляжа. Радиатор делал из тонированного картона для моделирования. Сперва разметил диагональную сетку, потом ревитером создал отверстия. Получилась этакая "сеточка", которую потом пропитал цианокрилатом, а сверху из того же картона приклеил рамку решётки радиатора. Потом окрасил, а по сетке прошёлся грифелем (для выделения рельефа), а рамку залокировал. Как-то так)
Михаил Троян Со смывками как-то на вид грязно выходит...
Это ж злодейское макро) Да, и резкость выкручена на фотках. Вживую, вроде-как норм смотрится. Ну, если только на поддоне двигателя есть грубое застывание... Когда навешу двигло на раму, -то дорастушую. Как-никак, акварель - проблем не должно возникнуть.
Двигатель Картер изготовил из питателя, подогнанного до нужного размера, от литника. Заготовки цилиндров делались из тянутого литника. Прочие детали имитировались оплётками от проводов разного сечения и медной проволокой. Цвета намешивались самостоятельно. Металлик от Zvezda (мастер акрил). Далее покрыл акриловым лаком Decola. Cмывка акварельными красками Sonet (сажа газовая\сиена\умбра).
двигатель Green Engine&Co "GREEN" C.4(scale 1/72)
Винт Выточен из-под палочки от мороженого. Тонирован водорастворимой морилкой (светло-коричневый №16). Для "живости" прошёл по граням грифелем простого карандаша. Далее задул аэрозольным яхтным лаком "KUDO durable matt coating". Чёрным акрилом нанёс разметку на лопасти. Длина винта (м1\72) : 30 мм.
Заранее уже сделал подставку под будущую модель по старому проверенному методу. Что бы потом не возвращаться) Материалы всё те же: пенакартон + цветная пастельная бумага . Только на этот раз вместо абразива от губки (которым я имитировал траву), я использовал наждачную бумагу. Т.к прототип модели имеет историческое отношение к "Зелёному континенту", то на подставочке хотелось изобразить грунтовую поверхность свойственную австралийским саваннам.
Принял решение сделать модель раскапотированной. Из листа пластика изготовил противопожарную перегородку моторного отделения, на которую в дальнейшем будет крепиться рама двигателя (изготовленная из тянутого литника), двигатель Green 35л.с и радиатор. Фольгированным скотчем обшил фрагмент капотного обтекателя. Ревитером наметил клёпку.
После Первой мировой войны фирма "A.V. Roe" разработала легкомоторный биплан Avro 534 Baby с двигателем Green мощностью 35 л. с. (26 кВт). Самолет впервые взлетел 30 апреля 1919 года, но всего через две минуты упал, поскольку пилот по небрежности выключил зажигание.
Второй Baby полетел 10 мая 1919 года с двигателем, снятым с разбившегося самолета, и показал приемлемые характеристики. Одну машину использовала фирма "HG Leigh" для испытаний множественных аэродинамических поверхностей.
Согласно документам, в Хэмбле построили девять экземпляров Baby, причем некоторые из них получили известность. Берт Хинклер выиграл на одной из машин Кубок Британии за перелет из Кройдона в Турин (1046 км) за 9,5 часов, еще один Baby в 1920 году выиграл "Воздушное дерби". Один самолет в 1922 году продали СССР, его перегонка стала первым полетом между Лондоном и Москвой. Дольше всех, вероятно, сохранился первый экземпляр, который перелетел в Австралию и числился в гражданском регистре страны до 1936 года.
Вдохновившись работами коллег в данной технике (бумажное моделирование), решил сам попробовать собрать что-нибудь этакое. В качестве основы будущей модели, взял развёртки биплана AVRO 534 - BABY - в 48-ом масштабе от "LADNDAD MODELS" . Далее, разумеется, образмерил развёртки в любимый 72-ой масштаб и распечатал. Модель планирую изготовить в смешанной технике с использованием самодельных пластиковых, деревянных, проволочных и т.д деталей взяв за основу общей геометрии развёртки для построения бумажной модели. На данном ресурсе, модели сделанные в подобной технике уже были выставлены,- поэтому есть на что ориентироваться и от чего отталкиваться.
p.s: *Не знаю, что из этого выйдет... но надеюсь вынести из этой стройки для себя определённый опыт и получить удовольствие от сборки. Как-то так.
Вот уже и Август месяц подкрался... Традиционно вспомнил про музыкальный альбом 86-го года "August" от Эрика Патриковича Клэптона) Один из моих любимых его альбомов. Пусть он даже и немного выдержан в духе попсы 80-х, но здесь классный баланс между вокалом и мелодичными гитарными соло. В качестве приятного дополнения, в некоторых песнях на подпевках засветилась Тина Тёрнер, а на барабанах отыграл сам старина Фил Коллинз. Короче, кто не слушал - не навязчиво рекомендую послушать, а тем кто слушал - ещё раз переслушать, попутно словив вайбы качественного музла 80-х)))
