Алексей Рогозин пишет: Антон, спасибо! С удовольствием бы попробовал, тем более, что нашел у себя массу для лепки (уже забыл, для чего покупал). |
Наверное стоит попробовать на , скажем, элементах между кормовыми окнами, их 4 штуки.
Не знаю какая у Вас масса для лепки, главное, чтобы не была очень мягкой. Для этих целей идеально подходит медальный пластилин, из такого лепят медали и ордена скульпторы. Он достаточно твердый, можно лепить и резать стеком как ножом. Если такого нет - не беда , можно изготовить самому. Мы когда-то в академии поступали так: Брали обычный детский набор, выбрасывали ярко малиновый (так преподователь сказал
). Остальные грели до растопления и перемешивали в ненужной посуде (самое главное не довести до кипения, иначе брызги могут наделать бед и здорово испортить отношения с домашними:) в процессе этого действа к пластилину добавляли кусочек свечки. Вот не помню какую использовали, по-моему -восковую, но и стеарин ,я думаю, подойдет. Это придаст твердость получившемуся продукту и удобнее будет мелочи выводить. Прошу прощения, за неточности, ведь уже почти 20 лет прошло и кое-что забывается. Сейчас возможностей и технологий больше , да и не все я знаю. Поэтому обрисую принцип, а что-то Вы возможно сделаете по своему,и это будет правильно...
На каком нибудь твердом основании типа картонки или ДВП создаете рельеф, для конкретного случая, мне кажется, не глубже 2-х мм. Прикиньте по модели.
Максимально аккуратно лепите, следите, чтобы не было "поднутрений" -замков не позволяющих достать отливку из формы. На финише можно для сглаживания поверхности быстро пронести вылепленую детальку над пламенем свечи или газом. Перед заливкой пластилин лучше покрыть вазелином , например тонким слоем или есть спец составы для этого, чтобы лучше вышел из формы. Затем ставите бортики, мешаете гипс (лучше брать самого мелкого помола, он белый как правило). аккуратно заливаете и чуть чуть колышете форму, можно просто слегка постукивая по основанию, чтобы вышли мелкие пузырьки воздуха. Когда гипс отвердеет оторожно вынимаете пластилин. Хорошенько просушиваете форму, только не на солнце - может треснуть. Гипс можно чуть подправлять, подчищать, подрезать - он легко обрабатывается. Ну и отливка детали: я думаю мягкий металл типа олова Вам должен подойти. Ну а остальное на практике, я думаю .
Можно отливать из смолы, но эту технологию я плохо знаю. Там вместо гипса , по-моему, герметик специальный применяется для форм. Если могу еще чем-то помочь - буду рад. Удачи!!!
