Представляю очередной этап работы: приклейка и примерка деревянной палубы. Сперва сошлифовывалась пластиковая расшивка палубы (практически до нуля), затем приклеена деревянная, затем в торцах и где только можно для крепости пролил немного суперклеем. И напоследок покрыл слоем матового акрилового лака. Неприклееную бы повело однозначно, даже здесь пластик выгнуло пока лак не подсох, потом - все вернулось в норму. Палуба изготовлена достаточно точно по модели, приклеилась почти без косяков К сожалению вынужден сообщить, что до числа 9-го стройка заморожена в связи с отъездом. Утешаю себя тем, что в дороге наконец-то займусь изучением литературы - целый ворох закачал в телефон...
Кирилл Шабанов пишет: Budet vozmognost, ne zabud pro spisok informacii po clipperam i vindjummeram...litra,fotki ,chertegi chto est...glidish chto moget novogo naidem pri sverke...
Конкретно по клиперам из литературы:"Клипера" Дж. Кэмпбэлла (спасибо Игорю Шейнину - надоумил) а также все, что указывал в начале "Сказки" По парусникам: - Курти, Л. Петерссон,- Такелаж косого парусного вооружения, В. Мондфельд - Модели Исторических Кораблей, Такелаж и рангоут судов.- Андерсон, Маркварт,- такелаж и рангоут судов, Фирст,-Паруса над океанами, Все это еще нужно более детально просмотреть и отобрать информацию для моего парусника
Кирилл Шабанов пишет: Privet...sam to brashpil xorosh...nichego ne skagesh...no tolko eto ne dlia Cutty Sark...ne xochesh li peredelat ,chtob bolee v temu polucilsia,
Приветствую, Кирилл! Ну не знаю,... - мне кажется получилось достаточно близко к оригиналу. Конечно движущие шестеренки хотелось бы сделать лучше, но больно мелкие - не вышло. Трещотка -стопор переразмерена, но это специально сделано для выразительности. После установки палубы бака добавиться коромысло ручного привода с тягами. Движущие собачки будут практически не видны...
Антон, это имитация нагель-планок с нагелями, на которые должно крепить снасти бегучего такелажа...Конечно, нагели там симитированы убого, но если ты все завешаешь бухтами тросов , а также окрасишь светлым эти самые нагели, то может выйти смотрибельно...
Твои белые дополнения я не совсем понял, по-скольку если продолговатые проемы, которые ты закрыл, возможно являлись местами под сборочные клапана корпуса, то маленькие квадратные отверстия, скорее всего предусматривали прохождение через них оголовков тимберсов, служащих на корабле разновидностью бортовых кнехтов...
Константин, мое почтение! Прорези у производителя предусмотрены были для крепления вант, поэтому я их закрыл и просверлил отверстия под крепления своих. А нагели даны упрощенно, согласен, но его (нагеля) размер в масштабе - 3,5 мм длина и около 0,5 мм в диаметре. Самостоятельно лучше вряд ли изготовлю, поэтому решил их оставить и буду завешивать тросами
Попался неплохой док. фильм "По следам великих путешественников" 2014 г. Серия о плавании на барке "Седов" по маршруту кругосветки Крузенштерна и Лисянского
Константин (Fortres) Кравченко пишет: " Свободу Юрию Деточкину !" (цитата из к/ф)
Скромный голосок в пользу бамбуковых шпажек, бамбуковых китайских жалюзи и ковриков, зубочисток...
Элементы оборудования мачт HMS Victory 1:150
Практически сплошной бамбук, включая обшивку бортов и барказ
Да, здорово! Мне к дереву еще привыкнуть нужно, поэтому буду экспериментировать - у каждого свои любимые приемы и материалы, а это приходит только в процессе, зачастую после ошибок
Рассверлил иллюминаторы и выбрал фрезой якорные клюзы. Почти весь день убил на изготовление простой вроде детали (не знаю как правильно называется: идет под планширом по внутренней стороне фальшборта и на ней расположены руслени). Почему-то каждая дана в наборе составной из трех частей, пришлось их соединить, заклеить тонкими плашками места крепления пластиковых вант и рассверлить под них отверстия для установки в детали и корпусе
Шпажки для шашлычков. В продаже в основном бамбуковые. Обрабатываются нормально, но с нюансами. Иногда лохматятся. Но лучше поискать деревянные.
Сергей, доброго дня. Уже многие советуют попробовать этот материал, - поищу как только оклемаюсь от простуды. Для большей наглядности сфотографировал заготовку для бизани (изготовил из детской кисточки, достаточно жесткая по-моему) на чертеже, ее диаметр около 3-3,5 мм. На фото думаю видно какими должны быть стеньги и реи...
Сергей Верзилин пишет: бывают ещё в продаже такие небольшие палочки для шашлыков, сантиметров двадцать в длину и толщиной около трёх миллиметров, что за порода дерева не знаю..... может из таких попробовать?
А вот это может быть интересно - поищу... Мерси за идею. Спицы смотрел в магазине - подходящих для своих целей не нашел
Для рангоута отлично подходят апельсиновые палочки, они очень жёсткие и деревянные.
Длина 180, диаметр 4мм.
Доброго времени суток всем! Сегодняшний день потрачен на прием лекарств от простуды и на размышления о "вечном", - изучение матчасти в частности, что из чего изготавливать... Боюсь эти палочки много стачивать с 4 мм придется. Я вот думаю для верхних реев, а они очень тонкие, - диаметр около 1, 5 - 1 мм на концах, попробовать взять зубочистки, сточить с одного конца и попарно соединить через муфту, в месте крепления к стеньгам (это в кчестве идеи, пока не пробовал). Для бушприта возможно вообще металлический стержень взять, уж больно он длинный и тонкий + цепляться будет постоянно в процессе работы. Обнаружился первый косяк набор, - носовая фигура совершенно не подогнана по месту. Такое ощущение, что проектировщик хватил лишку
Сергей Верзилин пишет: присматривайтесь к каждой детали с вопросом:"а не получится ли у меня сделать эту хренюшку самому лучше чем в наборе, а если нет, то как её можно доработать, что можно ещё добавить к изкоробочной сборк
Именно так и будет, Сергей. Просмотрев детали набора, решил оставить только корпус (его тоже "затюнингую" как смогу), базовую палубу для наклейки деревянной, палубные надстройки (решил, что с нуля лучше не сделаю в таком масштабе) шлюпки (тоже с доделкой), ну и некоторые элементы мелкие использую. А все остальное придется делать самому. на этот набор никакого афтемаркета , кроме палубы нет....
Установка крепежа для мачт и груза внутрь корпуса. Изготовил первые колена мачт и бушприта. Корректировка положения мачт (начальная)с установкой палубы, пока без клея. Нос корабля пришлось несколько переделать и на баке прорезать паз для бушприта, он должен немного заходить в палубный настил. Юра, Сергей и Константин, спасибо за советы! Завтра все внимательно изучу, -сегодня выдохся....
При таких раскладах вполне подходят нити фабричной свивки, пропитанные раствором ПВА...
Константин, спасибо! Нужно табличку диаметров перед такелажными работами посмотреть. А нити перед натяжкой клеем пропитать, или после? Еще ломаю голову, какую нить пустить на выбленки. Думаю мононить попробовать, правда она слишком жесткая и ее не удобно вязать на маленьких отрезках...
Дмитрий из Тулы пишет: тросомот сделал. Если нужно, глянь в моей сказке. Если какие вопросы будут - спрашивай.
Не знаю буду ли сам мотать тросы. Набрал пока разных готовых, но в закладки твою разработку себе положил. Оно ведь как бывает: начинаешь делать так, а потом смотришь - а, нет, - давай лучше эдак Спасибо! Когда доберусь до такелажных работ, вот тут буду всех доставать вопросами и просить совета.
Игорь Шейнин пишет: Вместо скотча лучше конечно металлическую ленту взять.
Дмитрий из Тулы пишет: а ещё вместо скотча можно хомут червячный
Это я согласен, просто пошел по принципу - " и так сойдет". А вообще, в дальнейшем, буду серьезно оборудовать раб. место и все приблуды техничские делать как положено. Уже и материалы многие есть и чертежи..
Сергей, привет! Что-то прозевал, какой материал пущен на паруса? Я прицеливался к батисту (говорят не производят уже), перкали (ситец), натуральный шелк
Сергей Верзилин пишет: Всем привет! наверное всё-же надо будет купить большую линзу 3-х кратную, которая на лоб надевается..... т.к. здесь всё не только очень мелкое, но ещё в постоянном движении, строчка постоянно ускользает от сфокусированного взгляда......
Я пользуюсь вот такой штукой: лампа-лупа называется, 8-им кратное увеличение (на самом деле по-моему 6-ти), лампа-галогенка круговая, крепление на стол - струбцина, очень удобно перемещать над все плоскостью стола. Не для всех случаев жизни конечно (в частности для работы за швейной машинкой не знаю подойдет ли), но вещь удобная,я доволен. Цена вопроса 50 долл.
