Страницы: Пред. 1 ... 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 ... 289 След.
спасибо, Дима, Гена. Да, такелаж непростой. Но ставить полный все равно не буду по причине отсутствия достаточного опыта и думаю в 150-м масштабе будет перегруз. Поэтому пока планирую отказаться от половины бык-горденей, нок-горденей и некоторых фалов. Это пока, а там.... как пойдет. Может еще чем придется пожертвовать ;)
Сегодня установил на палубу недостающие рымы. Надеюсь, что ничего не упустил, - потом вряд ли возможно будет добавить. Все это по причине недостаточной информированности о схемах проводки в самом начале. Умны люди сначала матчасть внимательно учат, а затем уже начинают строить, а я все делаю параллельно crezy . Вот посмотрим, что будет из этого.... /%/
Фото не выкладываю,- не больно интересно колечки на палубе смотреть
Изменено: Антон Хотеев - 17.03.2016 18:33:08
Всем спасибо, друзья.
Да, Кирилл. Буду ставить. Фалы реев и галсы. Галсы фока не очень понятны вот... Такое ощущение. что идут на кат-балку, а там места у меня уже просто нет unk()
Игорь Шейнин пишет:
А я думаю голландцы на поклон бы приезжали.
Спасибо, ребята. Ну пусть так, у них зарплаты больше в Евросоюзе :D  8D
И снова здравствуйте (hi)
Последние примерки перед установкой мачт. Пытаюсь окончательно прикинуть такелажные крепления к палубе, которые после установки мачт будут уже вне доступа дрели.
Сами мачты готовы, все окрашено и покрыто матом (в смысле лаком) st:  :D
Осталось навесить на мачты блоки (жду еще несколько пакетиков из Питера) и можно вклеивать в корпус
Спасибо. рабята.
Юра, в схеме Яна тоже не все понятно к сожалению. По лиселям в частности: куда идут фалы лиселей грота?
Лиселя фока вроде обнаружились, пару я там перевел. И вот такая схема попалась, правда 17 век
Привет, Толя. Опасаюсь, что с моими способностями к языкам, по возвращении из Голландии, был бы я выпорот царем Петром нещадно и отправлен на флот простым матросом :D  :D  :D  uuh  uuh  uuh
Всем привет (hi)
Вот такой перевод схемы Яна получился :D
Не уверен в точности, но общее представление вроде есть unk()
Изменено: Антон Хотеев - 16.03.2016 15:34:33
Спасибо, Юра. Часть блоков будет все же магазинных :) Там, где это не очень в глаза бросается. Уже устал от этих "клопов".
Привет, Дима. Да уж, -  приходится тебе голову поломать...  :facepalm: Но и результат того стоит 8D  :)
Успеха! (hi)
Bismarck от Revell 1:350 (первый шип, сборка "из коробки")
Всем пожалуйста, ребята :)  (hi)
Всем привет. Очень рекомендую по леерам:
http://karopka.ru/forum/forum232/topic8294/
Ловите ссылку на анатомию "Бисмарка", ссылка действительна 14 дней
https://dropmefiles.com/Rtb0Q
Орудия можно рассверлить иглой от шприца, они разных диаметров продаются. Глубоко не нужно, 2-3мм достаточно.  Один нюанс, - сперва остро заточенной швейной иглой наметьте центр.
Очень советую посмотреть стройку
http://karopka.ru/forum/forum190/topic22846/
Автор качественно сделал самодельные дополнения и леера в том числе
Изменено: Антон Хотеев - 16.03.2016 20:12:42
В данном случае это иллюминаторы. Их стоит высверлить: более тонким диаметром, а затем диаметром побольше сделать углубление, затем вставить тонкое проволочное колечко и сверзу из пол-колечка наклеить козырек. Это если у Вас травления нет. После окраски корпуса иллюминаторы лучше еще и застеклить, лаком для ногтей например или жидким стеклом
Рекомендую посмотреть сказки коллег по кораблям этого периода, там есть ответы на очень многие вопросы.
Успеха!
Успешной стройки.
Корабль основательный и объем работы большой. Все же для создания красивой модели допы понадобятся. Впрочем многое можно при желании сделать самому.
Леера и кое-какие мелочи, которые здорово украсят модель. Красить нужно аэрографом однозначно.
Стройка, а точнее окраска HMS impulsive от Mastercraft, О том как дикая идея довести этот набор до приличного уровня чуть не превратилась в полноценный скретчбилд)))
Мне больше всего понравился метод Евгения Чернышева. Получается довольно качественно. Но потренироваться конечно пришлось :)
Единственное изменение внес - саму рамку делал из дерева, проволока в него врезается и дополнительная фиксация обеспечена, кроме того легче резать пазики, - просто модельным ножом с 2-х углов
Изменено: Антон Хотеев - 17.03.2016 12:14:03
Денис Скогарев пишет:
Попробую все-таки скотч. Да я и сам по трезвому подумал, что возможно оно так и лучше будет
Приветствую.
Думаю все же это правильно. Потом после снятия маски с палубы мелкие косяки чуть подправите кистью. Поэтому краски палубной после задувки аэром запас оставьте.
Цвет борта и надстроек один и тот же, я так понимаю, и камуфляжа нет, поэтому мне видится примерно так:
1. Палуба, затем маски
2 подводная часть, на нее потом тоже маску
3 все остальное с корпусом.
4 просушка и удаление масок
5. корректировки мелких косяков кистью
Успеха.
Изменено: Антон Хотеев - 17.03.2016 10:01:23
Нефтеналивное судно "Шексна" 1/200, речфлот
Приветствую, Андрей. Я думаю -серый металлик. Сначала попробуйте где-нибудь на пробнике :)
Очень здорово получается, Андрей. Респект за самодельное травление 8D
Черный цвет имеет тенденцию скрывать рельеф. Может стоит сухой кистью чуть проявить двери надстройки?
HMAV Bounty, 1787, 1:87, Звезда, Гражданское судно на службе Британского Адмиралтейства
ПриветЭ, Юра. Мне видится 2 варианта:
1. Лацканы и треуголку изготовить из бумаги. Потом еще ЦА пропитать и покрасить
2. - эпоксилин
Кирилл Шабанов пишет:
желтый + красный = зеленый , если не ошибаюсь.
Привет, Кирилл. Не, - желтый+синий=зеленый :)  8D
Привет, Юра. Судя по фото - пушки вполне нормально смотряться 8D  8D  8D
У тетки вроде треуголки не хватает на голове? (%)  :D
Le Superbe (Heller, 1:150), Французский 74-пушечный линейный корабль
Привет! Тросомот выглядит прикольно конечно (как из мультика :D ),- но ведь работает же 8D  8D  8D , а что еще нужно? Отдельный респект за выдумку :D
Тросик отличный! Какова толщина?
Скоро буду тоже "мотаться", - вот нитки из Питера привезут и .... 8(-)
Изменено: Антон Хотеев - 15.03.2016 19:46:33
есть повод расширять обитаемую территорию :D  8D Откроешь небольшой музей, тебе вполне по силам привлечь посетителей,- Уровень работ позволяет ;)
Ну так есть где разгуляться! :D  8D  \8/  :)}}} Зрелищно будет #$#
А то берешь детальку и боишься чихнуть или кашлянуть uuh  uuh  uuh И чтобы что-то разглядеть - нужно носом уткнуться в модель :o
Привет. Сереж. (hi)
Мне кажется "мужик" будет полезен для проверки масштабности. Основательный такой получился :)  8D . Я кстати думал, что он будет побольше, значит совсем не маленький корабль 8D
Еж впечатляет :D Пока похоже на приспособление испанской инквизиции uuh  uuh  uuh . Жду "стрижки". Успеха тебе!
R.M.S "TITANIC", Revell 1:700
Вот тут водица тоже неплоха 8D  :) :
http://scalemodels.ru/articles/8599-kak-izgotovit-vodu---mojj-pervyjj-opyt.html?_utl_t=vk
Привет, Гена.
Может тебе пригодится:
https://vk.com/albums-72018064
К Алексею, я думаю, ты можешь обратиться лично. Вот кстати его страничка на сайте "Моделшипгэлери" :D (лень по английски писать):
http://www.modelshipgallery.com/gallery/users/Alexey-Nikitin/user-index.html
И у нас:
http://karopka.ru/community/user/14391/
Мне из всех картинок больше импонирует просто плывущий Титаник. Наверное уже стоит заняться основанием диорамы, пока модель можно без большой опаски вертеть в руках :)  8D
Изменено: Антон Хотеев - 15.03.2016 13:27:25
"Москвич-400", Сборка модели именно М-400, а не М-401, как позиционирует этот кит ICM
Привет, Толя. Рад, что ты возвращаешься в строй. Ага, - колеса получились 8D И ниппеля даже есть :o
Изменено: Антон Хотеев - 16.03.2016 23:05:27
Привет, Толя. Возвращайся, ждемс :)
