Страницы: Пред. 1 ... 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 ... 289 След.
Линейный корабль HMS Duke of York примерно 1943 г., Проба пера на крупной форме, Тамия, Понтос и все, что еще потребуется в долгой дороге
Спасибо за разъяснение, Вадим (hi)
Vadim64 пишет:
К тому же красить гораздо проще, главное аэром, кистью очень трудоемко.
Тогда еще вопросик : красилась до установки, я так понимаю?
Линкор приобретает грозный вид. Браво Автору. 8D
Якоря очень здорово выглядят!
Вадим, а цепь чернили или красили?
R.M.S "TITANIC", Revell 1:700
Привет, Гена. Маловато фоток после покраски.
Насколько могу судить по фото - неплохо окрасилось. А иллюминаторы не сверлил? Я понимаю, что это не кайф ;) , учитывая их количество {[}]  {[}]  {[}]  {[}]  {[}]  {[}]  {[}]
Хотелось бы о идее самой диорамы немного. Я смотрю подводную часть ты тоже сделал unk()
Le Superbe (Heller, 1:150), Французский 74-пушечный линейный корабль
Привет, Юра. Лафеты классные вышли 8D , а с количеством - сочувствую конечно :)
Я вообще не люблю много одинаковых деталей делать, но после изготовления блоков выработался определенны моральный иммунитет надеюсь :D  :D  :D
R.M.S. TITANIC 1/400 от Моделиста (Академия), Моя первая модель, первый опыт.
Не в качестве примера к чему стремиться :D , а скорее как выглядят элементы и результаты моих "исследований" 8(-) .
Поскольку это была первая модель и так же все пытался осваивать. Косяков получилось  не мало cry1
Изменено: Антон Хотеев - 13.03.2016 13:44:23
Если говорить конкретно по крану, то я бы делал пожалуй так:
1. Собрал кран, тросы не клеил пока.
2. Поскольку он белый - покрывал бы грунт-краской белой, фото баллончика - пост 142.
3. коричневую полосу и цвет плошадки красил бы кистью, можно для ровности линии приклеить тонкую полоску  скотча и следить, чтобы краска не была очень жидкой, иначе подтечет под нее.
4. клеим проволочку на тросики
5. Покрываем глянцевым лаком
6. Легкая смывочка темно коричневым или темно серым нжно проверить на "кошке", что лучше.
7. Матовым лаком все укрыть. Кроме тех элементов, которые имеют остекление. Их лучше уматовать лаком, потом стеклить и затем уже устанавливать.
Еще один момент. Окраску лучше производить с меньшим количеством этапов. Сначала собрать и склеить все, что возможно до покраски, потом грунт-краска белый, потом другие цвета по всем деталям сразу, это будут и черные и кирпично-коричневые и т. д. В результате будет почти весь корабль в виде отдельных узлов и элементов окрашен и в разобранном виде ждать склейки :)
Все, что касаемо деталей отлитых и приклееных на корпус. будут краситься вместе с ним уже при помощи масок.
Я пишу все это так как делал бы я. Не претендую на истину в последней инстанции безусловно. У каждого есть свой любимый подход.
Вообше последовательность и схему покрасок нужно тщательно продумать - это залог успеха. Исправлять и перекрашивать очень сложно. Цвет замешанный лучше иметь с запасом, второй раз практически невозможно его повторить. И следует учитывать, что одна и та же краска может дать покрытие с отличием, при нанесении аэрографом и кистью.
На фото кран на Варяге. Трос из проволоки, блок с крюком из кусочка изоляции и проволоки, рядом виден такелаж из мононити и "бантика" (тот, который потоньше)
Привет Вадим. Не, перед покраской кран склеить нужно. Красить лучше детали собранными максимально блоками, чтобы потом удобно потом установить все это на корпусе. О порядке сборки-покраски мелочей очень советую почитать сказки Vadim64. Он сейчас как раз монтирует надстройки у своего линкора. Т. е такую мелочь как кран сначала склеить, потом собрав много таких элементов, и закрепив эти крох (пластилин, скотч , зубочистки и т. д.), - все аккуратно задувается грунтовочкой, а потом базовым цветом. Места склейки деталей соответственно нужно прикрыть от окрашивания. Если детали или узлы будут разного цвета, соответственно склеивать их до покраски нельзя. Есть исключения конечно, - палубы например и тонкие элементы травления на них -  тут уж только один цвет, потом маски и другой цвет, а потом кисточкой доводка.
тросики на кране попробуй все же из тонкой проволоки 0 0,3 мм. Лучше всего брать луженую жилу (не спаянную). Потом изоляцию снимешь и расплетешь себе на нужные отрезки. Плюс у нее - она блестит как сталь, а не как медь. Можно притемнить блеск, чуть подержав над газом.
Маленький отрезок проволочки ровняешь , прокатав линейкой металлической по ровной поверхности, прикладываешь по месту и чуть ЦА.
Я думаю когда смывку сделаешь - оно само закрасится...
Насколько я могу судить - нормально 8D Стык от половинок пресс-форм есть вроде? Его чуток сошлифовать наждачкой или надфилем просится :)
Что-то плохо видно... Сделай несколько ракурсов, плиз :)
Вадим Аванесов пишет:
мне интересен сам процесс копийности, а не сам факт завершения модели
Ну иногда стремление к копийности может и повредить ;) . Не все что копийно -  достаточно красиво может получиться , в силу масштаба например. Да и тратить время и клетки нервные, которые не восстанавливаются как известно :D,  для изготовления "суслика" - спорное удовольствие. Впрочем я нисколько не хочу ограничивать твой процес, ведь ты прав - ПРОЦЕСС ДЛЯ МОДЕЛИСТА НЕ МЕНЕЕ ВАЖЕН, ЧЕМ РЕЗУЛЬТАТ 8D . Успеха тебе, обновляйся (hi)
Посмотри пост 232 выше, там есть кое что
Я думаю этого хватит 8D , иначе будет модель крана, а не корабля :D Размер ведь мелкий и еще много элементов впереди, кроме кранов... :o
Тросы из проволоки, или мононити добавишь и будет вполне супер. я думаю 8D . Да, про мононить забыл написать - она очень бликует. Особенно если со вспышкой фотографировать
Шхуна "Marseille", 1/64, Mamoli, Стройка от новичка в деревянном флоте, да и вообще во флоте.
Это правильный ход (hi)  Будет пространство под рустером, а боковинки - в черный можно покрасить
Ботик Петра I «Фортуна», бумажная модель от Shipworks., Первая стройка, с пробами, ошибками и переделками, и с попыткой доработки в соответствии с фотографиями оригинала
Приветствую (hi)
Ангери или распечатка - ИМХО.
Я думаю следующую модель Вы будете из дерева делать и там уже не придется так голову ломать над соответствием с картоном :)  8D
А эта уже пусть может будет бумажной? unk()  Тем более так классно выходит \$/
Стройка, а точнее окраска HMS impulsive от Mastercraft, О том как дикая идея довести этот набор до приличного уровня чуть не превратилась в полноценный скретчбилд)))
Денис Скогарев пишет:
по методу япошек из кастомов Тамии - сначала окрашу аэром надстройки, потом аэром палубу, потом - буду кистью подрисовывать опять надстройки.
Приветствую. Опасаюся, что, даже узкой струей крася палубу, надстройки покрасятся все равно и будет перекрас кистью, а учитывая кучу мелочи  и тонких элементов подлезть везде кистью будет сложнее, чем маски на палубу наложить unk()  Я бы все же задул палубу, потом закрыл кусочками ленты (попыхтеть придется, но оно себя , мне кажется оправдывает). Основные инструменты - пинцет и самодельное шило из швейной иглы. Лента режется на полоски, кусочки, треугольнички и т. д. необходимого размера. Для этого Тамеивскую ленту клеил на коврик (должен быть чистым :) ), ножом модельным вырезал нужный кусочек, пинцетом снимл и наносил на место, затем шилом точно позиционировал и прижимал, зубочисткой закругленной можно пригладить, чтобы плотно прижалась. После окраски надстроек аккуратно пинцетом же снимал по кусочку. Впрочем не настаиваю конечно.... Успеха (hi)
Изменено: Антон Хотеев - 12.03.2016 15:22:15
Привет, Дима. Я посмотрел по имеющейся у меня литературе - форма блока вроде ближе к такой... unk()  Может спецы еще что скажут.
С брюканцем не понятно пока, я не нашел достойной картинки - поэтому ничего не скажу.
шкивы на топе  - отлично смотрятся ,на мой взгляд 8D
Сергей Жудин пишет:
тоже жаба душит, но цена интересная
Привет, Сергей. Цена то да. Вот только кто производитель не пойму. Не Проксон вроде. А они хитрецы делают так, что их инструменты и допы совмещаются только друг с другом. Кстати у Дремела тоже :) . А вот как этот стол зафиксируется на проксоновской станине - вопрос unk() . Я поэтому не стал искушать судьбу и купил "родной" :)
В перспективе специальный фрезеровальный стол под Прокссон и возможно еще мини-токарник, но с ним пока есть сомнения. Уж очень "мини" :D . Да и может лучше токарник посерьезней купить отдельным станком. Все же Проксон для совсем мелкой работы инструмент, а точить и фрезеровать дерево и особенно металл лучше на серьезном оборудовании. НО это уже при серьезном подходе к работе с деревом и тут уже встает еще один немаловажный вопрос - МАСТЕРСКАЯ. А Прокссон -это станочки для работы в квартире на столе :) Для пластиковых моделей и неглобальных работ с деревом годится 8D
Изменено: Антон Хотеев - 13.03.2016 12:32:38
Привет (hi)
Решил написать в твоей сказке, чтобы не загружать ветку Кирилла.
С Дремелем лично не знаком, поэтому ничего хорошего или плохого говорить про него не буду. Когда у меня назрел вопрос- много лазил по сетке читал отзывы о минидрелях : собственно варианта всего три: китаец (непредсказуемо -5о на 50), дремел ( где-то 70 на 30) и прокссон (90 на 10). Цифры  - это разделение мнений в сети: "за" и "против".
Поэтому, лучше изыскать возможность и купить более качественный инструмент. Я о покупке не жалел ни разу :) .
На данный момент имеется
1. Сам гравер (большой плюс именно этой модели - возможность понижения оборотов еще и на блоке питания, что незаменимо при работе с пластиком.
2. Гибкий вал - здорово облегчает работу при точном мелком сверлении.
3. Сверлильная станина
4. Координатный стол, дает возможность точно сверлить и немного фрезеровать мелкие детали, в том числе дерево и мягкий металл.
5. Ножная педаль - освобождает одну руку, работаешь как дантист :D  :D  :D
Область применения очень широкая - сам увидишь...
Это все не в качестве рекламы :) , а просто моя оценка применительно практического использования и удобства в работе 8D
Клипер "Катти Сарк"
Приветствую. Что-то не вижу я пока бегучего такелажа. На бушприт и улегарь идут штаги и кливер-леера. Цвет - черный.
И потом, - у Вас фордуны на стеньги заведены неправильно.
ПЫ. СЫ. Грота-штаг и грот-стень-штаг у меня на схеме неправильно крепятся к палубе
Изменено: Антон Хотеев - 13.03.2016 14:35:45
Спасибо, Толя. Продолжение следует.... :0:
Андрей, Сергей. Дима, спасибо за отзывы и внимание к моим "изгалениям" :) .
Теперь прикину крепления такелажа и примерю мачты перед установкой. Далеко не уходите  - на днях планирую обновление (hi)
Спасибо, Фидель. Надеюсь все это нормально получится с такелажем "поженить" :D
Спасибо, Евгений. Значит не зря пыхтел 8(-)  :)
Игорь Шейнин пишет:
Антон, привет! Да уж конвейер в действии.
Алексей Рогозин пишет:
Этакие мини-шашлыки
Дмитрий из Тулы пишет:
Антон, ты "клоповник" на проволоку или нитку нанизал? Может для удобства эти бусы натянуть на рамку, и по принципу счётов передвигать их по очереди? Мне так было бы удобнее красить мелочь.
Всем привет.
Спасибо, ребята. Дима, они крутятся здорово и проволочку чуть сгибая можно этот процесс притормозить ;) А по сути я их так и красил, двигая по проволочке :)
Вообщем тонировки закончены, теперь они просохнут и я их чуть полирну. Вроде цвет близок к реальному получился, - для сравнения положил 2 деревянных
Сергей Верзилин пишет:
и подход к делу (в отличие от того-же меня, скачущего то влево, то по-дрова), у тебя, по-моему, изначально верный!
Привет. Сергей (hi)
Спасибо, но я во многом методом "тыка" действую uuh  uuh  uuh Опыта то нет unk()
Окрашиваю "клоповник в базу. Поскольку держать их нет возможности , на зубочистки тоже не получилось, - решил красить вот такой "гирляндой" :D . Заодно предохраняет отверстие от залива краской...
Забыл спросить (hi) , пропитан лаком с краской (стринг)?
Привет, Кирилл. Традиционно классно выходит 8D
Бензель -это свитый канат или просто одна стринга :) ?
LA SALAMANDER, Бомбардирский кеч
Ура!!! \%/  \%/  \%/  \%/
С возвращением, Михаил. Наконец-то модель будет в прихожей 8D  8D  8D  8D
