Страницы: Пред. 1 ... 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ... 289 След.
Тайна арабеллы или Синко-льягос Испанский фрегат 17 века, мифический корабль капитана Блада из всем известной книги
Андрей пишет:
На гон-деке только обрубки пушек будут)))
Эт я понял :) , а насколько больше верхних? Самоделки? В принципе обрубки нужного размера можно на токарке навертеть 8(-)  8D
Привет, Андрей. А мне кажется ствол 28 мм лучше смотрится unk() да и форма у него поизящней...
А на гандек какие стволы пойдут?
R.M.S. TITANIC 1/400 от Моделиста (Академия), Моя первая модель, первый опыт.
Привет, Вадим.
По поводу кранов: Я считаю можно доработать китовые. Вырез можно заменить отверстием(просверлить), или если есть надфиль для ювелиров (очень полезная штука в нашем деле ;)  ), - можно чуть наметить ножом и немного проточить. Еще вариант - два отверстия рядом и ножиком аккуратно соединить unk().  Несколько элементов доклеить из доширака, типа верхнего кожуха. И добавить ограждение , если нет травленого, -можно проволоку 0,2- 0,3мм приклеить
Геннадий Еретнов пишет:
Сам строю Титаник, правда в 700
Привет. Гена. А с этого момента поподробнее :)  - где это ты строишься ? И втихаря :D
Привет, Вадим. По толщине должна подойти. Но с мононитью нужно приловчится работать. На небольших участках она очень непослушно себя ведет - жесткая. Клеится тоже "без удовольствия", даже на ЦА. Я на "Варяге" часть такелажа из нее делал - двойственные чувства unk() "Бантик" намного приятнее в работе и к тому же мононить имеет тенденцию провисать со временем, то ли от влажности, то ли еще от чего :(  Как вариант можно еще проволоку использовать тонкую, потом чуть подкрасить. Ее плюс - можно придать форму необходимую, имитировать провис например.
Ботик Петра I «Фортуна», бумажная модель от Shipworks., Первая стройка, с пробами, ошибками и переделками, и с попыткой доработки в соответствии с фотографиями оригинала
Сергей Корпаков пишет:
А можно подробней про тонировку цветным карандашом
Приветствую. Я имею в виду "художественный прием", - легкими касаниями и мелкой штриховкой можно затемнить усилить тон, причем, в отличие от смывки пастелью, тон будет наноситься на выступающие части поверхности. Оговорюсь, - здесь нужно попрактиковаться.
Изменено: Антон Хотеев - 11.03.2016 09:49:13
Всем привет. Вставлю свои 5 копеек :)
Мое ощущение - если стиль модели будете сохранять, т. е. без тонировок и следов "ушатанности", то напечатанная фактура дерева логичней и приятней смотрится ИМХО.
Можно рассмотреть как вариант легкой тонировки цветной карандаш. Позволяет немного рисовать ту же фактуру, конечно сперва как всегда "кошка"
Успеха в стройке, - очень все у Вас красиво и качественно выходит
Сергей, привет. А сорлинь крепился через сквозное отверстие?
Привет. Красиво получилось. Все это здорово "оживляет". Мачта не длинновата?
Спасибо, Дима. Буду стараться дальше :)
Сергей Жудин пишет:
Антон  Хотеев пишет:
Вообщем я всех запутал
Нееееееее, не всех....
Привет! Это радует :)  \8/
Привет, Сергей. Звучит заманчиво ;) Не минет меня чаша сия..... uuh  uuh  uuh
Упустил из виду, что еще лебедки с помпой не готовы, а их до такелажа нужно ставить
Изменено: Антон Хотеев - 11.03.2016 20:58:30
Андрей Ушаков пишет:
Антон, класс!!!
Привет,Андрей. Спасибо. Уже хочется установить мачты, да веревочками заняться, но еще немного нужно доделать :)
Кирилл Шабанов пишет:
Сергей Жудин пишет:
Всем привет! Антон имел ввиду одна фотка
а...а то подумал,какой елемент не влез...
Вообщем я всех запутал ;)  :D
Юра, Гена, спасибо за поддержку ребята :)  - надеюсь не зря мучаюсь, постараюсь в скором времени обновиться опять
Так это он и есть :) . Просто сразу все фото не влезли - один прикрепил отдельно. В принципе можно было и не совать его - вроде видно все и так unk()
Привет, Кирилл (hi)
Какой?
Вопрос не понял.... unk()
Одын не влез :)
Всем привет. (hi)
Задуто белой "базой". Есть некоторые косяки, которые буду устранять, затем покраска черных элементов и далее... покраска "клоповника" с последующим его размещением на мачтах :)
Андрей, Алексей, привет.
Мачты думал сперва затонировать морилкой, но получилось слишком неоднородно, да и следы клея вылезли, поэтому один цвет акрил коричневый, а второй буду делать сегодня - белый
Всем привет (hi)
Поскольку праздники не принесли прогресса, то после них я сразу включился в работу, чтобы наверстать упущенное 8(-)
Два дня ушло на сборку мачт и подготовку их к окраске. Оказалось замаскировать участки и особенно юферсы - совсем не простое дело crezy
Клипер "Катти Сарк"
Да, в данном случае еще Шнейдер, Белецкий - "Модели советских парусных судов"
Клипер "Катти Сарк"
Приветствую! Цепь все равно великовата, хотя покрашенная смотрится лучше. Узор на корме тоже стал приятнее выглядеть. Рисунок там и правда мелкий. Я у себя использовал декаль на корму и распечатку на лазерном принтере на носу корабля, затем краской чуть сравнял цвет и немного придал объем. По такелажу "Катти Сарк" все же ничего лучше книги Кэмпбелла  его и чертежей нету. Я еще просматривал Курти, - у него есть варианты такелажа парусников середины 19 века. Дело в том, что такелаж стал несколько меняться в сторону современного (я парусные корабли имею в виду :) ) Так что можете смотреть и любые теперешние ходовые парусники тоже. Вообщем материал я искал где только можно, но окончательное решение принимал сверяясь с Кэмпбеллом.
Еще до сих пор некоторые вопросы остались unk() . Некоторые схемы такелажа "Катти Сарк" я вычертил в своей стройке, - оговорюсь сразу, -  там есть некоторые ошибки. А вообше назначение снастей у всех парусников схожее, так что читайте и смотрите Мондфельда и Петерссона тоже
Удачи (hi)
Клипер "Катти Сарк"
Olegwindsurfer пишет:
и тоже строю Cutty Sark
Приветствую. Окрашено совсем неплохо, но тоже просится тонировка. Петли руля можно окрасить и якорную цепь. Стеньги окрашивались не в черный и не целиком в один цвет.
Несколько ведет ванты и цвет такелажа тоже лучше было бы разобрать на стоячий и бегучий. На данном этапе стройки без больших переделок многое не изменить, но, то, что перечислил выше, вполне можно попытаться подправить...
Успеха
Изменено: Антон Хотеев - 10.03.2016 09:09:16
Клипер "Катти Сарк"
У меня габариты  модели: 60 см, высота (от киля до вершины грота) - 34,5 см, ширина (по нижнему рею) - 29 см. В данном случае габариты соответствуют заявленному масштабу 1:150. Позже это еще раз проверили пересчитав размеры современной реплики.
Т. е. у Вас масштаб никак не 1:130, - это Звезда наврала :) Скорее всего реальный где-то 1:180, можно пересчитать при желании.
По своему опыту могу сказать, что сложный масштаб для парусника. Поэтому вопрос: Будете делать рангоутную версию или парусную? Полный такелаж в таком масштабе поставить сложно, да и не нужно - будет перегруз. В зависимости от выбранной версии можно прикинуть необходимый минимум. Окраску корпуса будете дорабатывать? Сейчас она несколько упрощена. Возможно стоит немного тонировки добавить и убрать излишний блеск.
Вообщем все зависит от того, что Вы готовы поменять и доработать. Тогда всем коллективом подумаем, наверняка чем-то сможем помочь );  :)
Успеха
Изменено: Антон Хотеев - 09.03.2016 20:01:39
San Felipe 1690 г. 1/96, Попытка построить картонную модель по чертежам деревянного КИТа от Mantua
Да уж, целая дискуссия..... :D  Но это помогает );  Успеха, Гена, слежу с удовольствием за твоей стройкой #$#  8D
Голландский бот -palingaak. 1:30, 17-19 вв., Модель с нуля, адмиралтейка
Поздравляю, Владислав! Замечательно вышло, ждем в прихожей
Линейный корабль Российского Императорского флота "Императрица Мария", Масштаб 1/350, "Самодел"
Красиво, Адмирал. По уровню не хуже чем из набора с конверсией - ИМХО
Я выскажу предположение (не блещу знанием в этом вопросе :) ), что кожа или парусина (просмоленая?) использовались и плотно прилегал к палубе.....Может люди знающие подскажут правильней
Привет. Очень приятный рангоут 8D  А у пяртнерса мачты что за кольцо такое?
Привет, Дима. По мне так первый канат вполне прилично выглядит (крайний слева). только зачем так сложно - 27 стрингов? Я распускал только затем, чтобы тонкий канат свить unk()
А так можно из целиковых вполне мне кажется...Они тоже достойно выглядят, но средний лучше. Сколько всего диаметров планируешь? :)
