Страницы: Пред. 1 ... 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ... 289 След.
Vasa от revell(моя первая модель)масштаб 1/150, Печально известный парусный корабль Vasa 1628г.Швеция.
Приветствую. Что-то я сразу не усмотрел - штаг укладывается поверх вант. А тут наоборот получается unk() .
Я не силен в матчасти Васы, но думаю в такой последовательности: ванты, фордуны(бакштаги), штаги. Наверное стоит временные штаги поставить (растяжки), затм обтянуть ванты в правильной последовательности, а затем снять временные и установить штаги.
У Петерссона есть отличная книга со схемами заводки снастей "Такелаж
моделей исторических кораблей"
Успехов!
Изменено: Антон Хотеев - 05.03.2016 07:49:46
Приветствую.
Неплохо вырисовывается 8D
Штаги не светловаты?
Приветствую. По фото не понял - ванты обтягиваете, а нижние юферсы все установлены и верхние юферсы тоже обвязаны по шаблону?
«Wicked Wench» или Прошлое Черной жемчужины., В данной теме мне бы хотелость отразить процесс сборки Распутной Девки в том виде, в каком я себе её представляю.
Приветствую
Если оставлять как есть, прорезь между петлями просицца :D
Можно скрабером пластик выбрать аккуратно, а потом мелким наждаком и надфилем подровнять
Стройка, а точнее окраска HMS impulsive от Mastercraft, О том как дикая идея довести этот набор до приличного уровня чуть не превратилась в полноценный скретчбилд)))
Интересный!!!
За доработки - респектище 8D
А красить в сборке не слишком проблемно будет?
Прогулочный сампан под парусом., Модель с нуля.
Привет! За семь футов! drink  8D
Ждемс в прихожке );  :)
Сергей Жудин пишет:
И вообще вот эта стройка очень понравилась, хоть и пластик...http://www.wettringer-modellbauforum....5&pageNo=9
Суперски! Кого-то очень напоминает :) Кирилл, колись - не ты творишь под псевдонимом? ;)
Не. Серег, - ты не понял. Вырежи просто из картонки контур :)
В конструкторских проектах частенько используют подвижных человечков, иногда очень непростой схемы. Принцип как на фото. Но в твоем случае просто контурной фигурки достаточно я думаю...
Да, Серега,ты прав - тут цвет приятнее гораздо смотрится 8D  8D  8D
Я вот подумал: для проверки масштабности и соответствия элементов можно фигурку человечка вырезать нужного размера и использовать его как модулор - совать во все двери, прикладывать к элементам для проверки масштабности. Тем более платить ему не надо :D  :D  :D
Сергей привет. Все СУПЕР 8D
Только небольшое ИМХО - перегородки как-то очень ярко-красноватые unk()  Может их чуть темнее и более в коричневый? А может я впереди лошади телегу запрягаю :D  и тонировки еще впереди...сорри за надоедливость [*](
Тайна арабеллы или Синко-льягос Испанский фрегат 17 века, мифический корабль капитана Блада из всем известной книги
Привет. Андрей (hi)  Давненько не слышал - наконец то :)
Заготовки зачетные 8D  А хмыря гони с производства - пусть проспится, раз на ногах не стоит drink
Линейный корабль "NAPOLEON". 1850 год. 1/150. ( IMAI ), Стройка модели первого в мире парусно - винтового линкора.
Привет. На садовом участке легко можно закопать свое модельное хобби :D  :D  :D
Кто бы говорил :D , а карапузы твои? 8D
Юрий Сорокин пишет:
а что-там было и какой вход-выход?
Привет, Юра. Поскольку марсы у меня хитропопой кострукции, недаром сам придумал :D  :D  :D ,
пришлось так же хитро.....о st: крепить юферсы. Самое сложное оказалось остропить его проволочкой 0,4мм и при этом обеспечить надежную фиксацию :facepalm: Вроде после десятка угробленных нащупал технологию обкрутки: плотно обжав, на 270 градусов (не больше, ни меньше 8[[[ ), затем аккуратно маникюрными кусачками "один из хвостиков "под корешок" 8(-)  и остается проволочка с пол оборотом вокруг другой, -почти не заметна скрутка
Спасибо, Толя. Продолжение следует....
Всем привет.
Установлены нижние юферсы марсов и брам стеньг. Пришлось поломать голову как это сделать, но вроде нашел выход :)
Извиняюсь за качество фото - снимал при свете лампы
Кирилл Шабанов пишет:
Привет,
да уж наверное...от добра добра не ищут, вроде есть такая присказка...мачты дафай!!!
Яволь :D  Я есть дафать дафай 8[[[
мне кажется свмый простой вариант-отливать их самому
Юрий Сорокин пишет:
целый день что-то пилишь, пилишь, пилишь, режешь, клеишь... а на взгляд - движения ноль целых, хрен десятых
Андрей Ушаков пишет:
Ну с этими юферсами стеньг точно успех у тебя
Всем спасибо, друзья (hi) Наверное все же эксперименты с блоками и юферсами я пока прекращаю. Есть какой-то результат - более-менее удовлетворяет. Оставим на будущее эксперименты в этом направлении. Теперь подготовительные работы, окраски и сборка мачтового рангоута. Буду отчитываться по степени готовности :)
Юрий Сорокин пишет:
а не хочешь попробовать фототравлением самые мелкие сделать? Они, как я понимаю, у тебя 1.5 мм должны быть...
Привет, Юра (hi) . Наверное хочу :) , но:
В масштабе блоки должны быть. 2мм, 1,3 мм, 1мм. Даже если я вдруг :D  изготовлю травление, то обвязать и завести лопари в блок 1мм мне не представляется возможным. По крайней мере с моим нулевым опытом... unk() Поэтому будет некая немасштабность, я уже писал об этом и в душе смирился :oops . Все-таки не тот масштаб у парусника, чтобы соблюдать все в точных пропорциях и деталях, да и глаза у меня не те... :o Самый мелкий блок получился где-то 1,3 мм. При определенной сноровке можно в принципе делать 1мм, но я уже иссяк морально и физически в работе с этими клопами. Пора стройку двигать дальше, вроде много сделано а все лежит по коробочкам в разобранном виде. Когда модель прирастает элементами и меняется , - это как-то стимулирует (%) , а так чего-то ковыряюсь, а прогресса будто и нет. Но уже близок момент сборки мачт! :)}}}
Всем привет.
После долгих раздумий над юферсами стеньг и осознания своей неспособности изготовить такие мелкие самому,- решил пойти по такому пути:
В блокомолку их! :D  Нужно сказать, что диаметр меняется, но есть риск их просто разбить при дальнейшем уменьшении.
Вообщем: левый - базовый(нижние ванты), средний - стень-ванты, правый  - брам-ванты
Юрий Сорокин пишет:
Или висели пузами на рее,
Вот компот :D  :D  :D  А как же они вдоль рея то ползали бедняги? unk()
Понято. Хитрая у них система была. Их количество впечатляет, работали ими, стоя на пертах рея надо понимать...
Привет. Классно как всегда 8D . Кирилл, а что за колечки поверху рея идут? Как-то не обращал внимания, - это везде так было? unk()  :facepalm:
Дмитрий пишет:
Так там столько "косяков" про которые я сам знаю, что боюсь табуретками закидают так что не выберусь потом
Приветствую. А мне кажется напрасно :) Мне лично понравился. Не такие уж кровожадные наши коллеги );  и табуретки,выписанные к месту, - неплохое лекарство ;), впрочем  - дело Авторское конечно... :)
Дмитрий, а почто "Орла" в личных прячете? :D
Неплохая ведь модель...
San Felipe 1690 г. 1/96, Попытка построить картонную модель по чертежам деревянного КИТа от Mantua
Привет, Гена. Рад, что ты опять в стройках - дело движется зачетно 8D
Геннадий пишет:
Ну, 25 сантиметров - это для ювелиров. Я так не умею..
Вот кто бы говорил :D . Скромность одолела ;)
Голландский бот -palingaak. 1:30, 17-19 вв., Модель с нуля, адмиралтейка
Ну ты и глазастый, Сергей :o Я так и не разглядел ничего....Ты имеешь в виду скобу соединительную: цепь-коуш?
Тогда и у кливера наверное должна быть...
Красота!!!! 8D  Успешного финала :) !
"Москвич-400", Сборка модели именно М-400, а не М-401, как позиционирует этот кит ICM
Привет! :)  8D
Привет. Вот не зря потерял детали :D  Самодельные явно лучше 8D  Может эту традицию продолжить? ;)
