Страницы: Пред. 1 ... 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 ... 289 След.
Военные корабли (журнальные, коллекционные)., Накупил готовых кораблей, и хочу их отредактировать (подрехтовать)
Второй вариант конверсии - просто добавить такелаж и еще какие-нибудь мелкие фишки :)
Пока писал пост пришла бредовая мысль,  crezy - если леера напечатать на прозрачной пленке и тонкую полоску приклеить торцом? Сам не представляю как это может выглядеть. А вдруг не так плохо?
Михаил, "Варяг" по масштабу намного крупнее :)
Сложность еще и в том, что корабли уже собраны и покрашены. Добавляя элементы нужно попадать в цвет. Или разбирать из на какие-то элеметы (тут еще подумать нужно), затем коверсировать, красить по-новой и собирать. Леера это да, очень сложно в таком масштабе изготовить, хотя они здорово улучшают модель. Даже боюсь что-то однозначно советовать....
Выклеить на рамке из проволоки 0,2 мм? Может попробуй пробный  - потом приложишь к модели будет видно. Или все-же освоить технологию травления - это в любом случае пригодится. Сам хочу при случае заняться экспериментами в этой области :) По логике высота всего леера при таких масштабах - около 1мм с погрешностью, Это ну очень мелко :o Расстояние между тросами леера 0,3мм crezy
В таком масштабе леера  - это проблемно.
Возможно есть смысл попробовать сделать самостоятельно травление на этот масштаб из тонкой латуни или меди.
Некоторая переразмеренность элементов тут будет неизбежна, т к. все ОЧЕНЬ мелкое :o
Изменено: Антон Хотеев - 25.03.2016 18:40:50
Приветствую. А каков масштаб моделей? Или он не указан производителем?
Классная "кошка"  8D  получилась Привет, Сергей
Привет, Сергей. Педантично и аккуратно 8D  Мелочевка классная 8D  В носу и корме крепления для талей?
Вьетнамская джонка, С нуля
Успеха, Андрей.
Буду присутствовать и участвовать с твоего позволения :)
Барк Endeavour (OcCre)
Тарас-прогер пишет:
А где на A2/1 ватерлиния не подскажите?
Думаю тут на чертеже ее нет. Предположительно в районе 3-й пунктирной горизонтали сверху на А2/1
Сергей Верзилин пишет:
Скорее всего, верхняя часть чертежа - корма, вид сверху, а нижняя часть - корма, вид снизу..... по половинке вида соответственно, т.к. всё симметрично.....
А2/1Верхний чертеж  - вид сбоку на корму.
А2/2Нижний - тот же участок: верхняя половинка - вид сверху, нижняя - вид снизу
Изменено: Антон Хотеев - 23.03.2016 17:45:04
The Pirate Ghost Ship from Revell, 1:72, Сборка "изкаробки"
Привет, Дима! Ну с таким замахом на деревянную мебель, да еще с помошниками (что-то уставший вид у собаки ;) , видать он работал больше тебя :D ) :D   -  уже на деревянные корабли переходить пора \8/
Изменено: Антон Хотеев - 23.03.2016 15:18:30
Bismarck от Revell 1:350 (первый шип, сборка "из коробки")
Привет. Только краешки отверстий обязательно нужно почистить. Можно ради интереса попробовать остеклить парочку - посмотреть как это будет выглядеть. Пока не покрашено - не сложно пробное остекление удалить после. Если нет жидкого стекла, то просто глянцевым лаком и дать просохнуть. Если не затянет с первого раза, можно процедуру повторить... :)
Вадим Аванесов пишет:
Я думаю для ровности иллюминаторов всё таки сделать колечки, но закрасить, будут смотреться очень неплохо.
Привет, Вадим. Вот тут вопрос.... Это имело смысл при дальнейшем создании металлического блеска, если от этого Алексей захочет отказаться, - зачем ему мучиться с лишней работой ставить колечки (а их не мало!). Край у иллюминатора достаточно плоский и почти сразу идет стекло.... unk()  Ну пусть Автор сам примет решение, а то мы насоветовали тут... :D  Делай так, потом эдак crezy
Что ж, - Вы правы, Юрий. Тут не поспоришь. В данном конкретном случае тогда наверное есть смысл не "вскрывать" иллюминатор до блеска металла, а оставить закрашенным и потом после покрытия корпуса матовым лаком застеклить. Я вот задумался, а может и не морочиться Алексею с колечками... Аккуратно края высверленных иллюминаторов зачистить от наплывов и заусенцев и все. Ваше мнение, коллеги?
Изменено: Антон Хотеев - 23.03.2016 09:03:45
Юрий  Саламатин пишет:
рамы там как раз чуть утоплены от плоскости борта.
Приветствую, Юрий. Да, - в жизни оно так безусловно.  8[[[ Но мне кажется на модели в данном масштабе выигрышней колечко чуть выдвинуть впред и после окрашивания большим диаметром сверла против часовой стрелки чуть снять краску. :)  Это даст небольшой блеск по краю и выглядеть будет интересней, иначе теряется смысл в установке колец, - можно просто аккуратней обработать край и застеклить после финишной покраски и покрытия корпуса лаком.
Впрочем это не безусловное руководство к дейсвию, - просто ИМХО :)  Решать Автору конечно [or])
Изменено: Антон Хотеев - 23.03.2016 07:36:44
IJN Battleship Mikasa, Hasegawa, по состоянию на февраль 1905, Неторопливая стройка в стиле проб и ошибок
Приветствую. Латунная проволока в магазинах для творчества, где бисероплетение,  - продается в катушках, мне попадались диаметры от 0,8 до 025мм
R.M.S. TITANIC 1/400 от Моделиста (Академия), Моя первая модель, первый опыт.
Понято. Успеха, обновляйся по возможности :)
Как успехи? ;)
Каталана в бутылке., Проба собрать парусник в бутылке .
Очень красиво и аккуратно получилось! 8D
NINA 1:96 от Shipyard
Привет, Дима.
Иллюзия дерева полная 8D Молодец
По трапу с Юрой согласен. Только мне кажется в трюме он тоже не очень, кривизна ступенек сверху еще заметнее.
Если будет желание можно еще наклон вбок палубному трапу дать немного, как на рисунке из анатомии.
Изменено: Антон Хотеев - 25.03.2016 09:15:51
Wasa 1:75, автор VladSF
По-моему Отлично получилось 8D  Неужели все столбики конусной фрезой? :o  8D
Юрий Сорокин пишет:
Владимир62 пишет:
Не, за спицы не покрутишь, а вот про съемные ручки я не подумал. Хотя помпа, я думаю, должна быть всегда в полной готовности, начнешь тонуть - ручки искать будет поздно . Их ведь еще приладить на место надо. Приделать шпенек никогда не поздно, если захочется.
там очень быстросъемная система на основе квадратного паза и штырька. Более того - ручки можно было и удлинять - у них в противоположном торце так же паз был.
У меня старая советская мясорубка где-то валяется с таким креплением ручки :D  :D  :D
Сергей  Петров пишет:
Антон привет! У тебя очень хорошо получается, продолжай
Привет! Слушаюсь :) А ты забегай, - не пропадай ;)
Изменено: Антон Хотеев - 23.03.2016 07:42:14
Дмитрий из Тулы пишет:
А в профиле у тебя Минск стоит.
Ага! А ещё электронный микроскоп и манипуляторы с микронными допусками по ходам!
Так я ж живу в Минске :D И уже очень много лет. А на микроскоп очки надел год назад :D  :D  :D . Как начал модели строить, так и понял, что зрение уже не то :o + работа за компьютером + чтение + кино люблю смотреть #$#.
Лена Ивановна пишет:
Привет Антон!           Это просто блеск! Малюпасы просто загляденье! От души поздравляю!
Спасибо, Елена. Впереди самое интересное и сложное
Антон, вот расскажи секрет, как ты такую мелочь в такой деталеровке делаешь. Прямо белорусский Левша!
Привет, Дима. Рад тебя слышать, что-то ты давненько не заглядывал.
Не, я не белорусский,- я Калининградский ;) , хотя за столько лет уже и не поймешь кто я там uuh  uuh  uuh
Секретов то и нету никаких unk() . Везде один и тот же мой любимый материал: проволока, иглы, кусочки доширака и все склеено на ЦА.
Владимир62 пишет:
unk()  Думаю со снятыми ручками  - это не ошибка все же  :) весь инвентарь обычно располагался поблизости и искать его не было нужды ;).
Вот кстати одна из немногих фото, правда возможно корабль на рейде в данный момент :)
Тем более эти мелкие ручки здорово будут мешать мне проводить такелаж на битенги и планки. Каждый торчащий элемент будет норовить зацепить канатик. cry1
Изменено: Антон Хотеев - 22.03.2016 22:12:26
Да уж..... 8D  8D  8D  8D  Просто гирлянда новогодняя, а не грота-штаг.
Кирилл, ты уже настолько глубоко погрузился в тонкости матчасти галеона, что скоро тебя не будет видно :D  :D  :D  :D  Это шутка конечно. Завидую (белой завистью естессно 8D  :) )
Привет, Кирилл. А фотки где? :o  ;)
Жидкость какая? Заинтересовал :)
Клипер "Катти Сарк"
Боюсь, что леска будет неважно клеиться, она слишком эластичная и форму держит хуже проволоки.... Впрочем не пробовал - не буду утверждать
Клипер "Катти Сарк"
Приветствую.
A_N_D_R_E_J пишет:
подскажите из чего и как можно сделать перила
В таком масштабе или травление, или склейка(пайка)проволоки. Я клеил, т. к. паять такие мелочи не умею качественно...
"Москвич-400", Сборка модели именно М-400, а не М-401, как позиционирует этот кит ICM
Удачи в покраске, Толя. ждемс #$#
Я сперва подумал, что это виньетка, а оказалось машина к покраске приготовлена :D  8D
Алексей Ромадин пишет:
Я не жду грунтовки, после работы со шпаклей-шкуркой, всегда прохожу обработанное место кистью со звездовским мастер-акрилом, адгезия хреновая, отмывается на раз-два, и проявляет проблему, ложится ровно
Хорошая мысль! Благодарю, Алексей
