Страницы: Пред. 1 ... 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 ... 289 След.
Тайна арабеллы или Синко-льягос Испанский фрегат 17 века, мифический корабль капитана Блада из всем известной книги
Сечение не попалось нигде пока....
Но думаю- трапеция. У Будрио, если присмотреться - заметно. Кстати могу тебе его трехтомник, правда по кораблям 17 века. сбросить
Изменено: Антон Хотеев - 03.04.2016 13:25:14
Привет, Андрей.
Все очень симпатично смотрится 8D , аккуратно \%/
Есть вопросик:- перо руля будет цельной деталью?
Вот, а я думаю - Куда пропал? unk()
Аккуратно 8D
Опять в зрителях: - набираюсь уму-разуму #$#  \%/
R.M.S. TITANIC 1/400 от Моделиста (Академия), Моя первая модель, первый опыт.
Привет, Вадим.
Груз тут скорее для солидности и устойчивости. Модель не так "куляется" :)  Магнитов сейчас в продаже полно и плоских,- можно нарезать по форме. Если магниты и в корпус и в стойки, я думаю будет неплохо держаться. Сам не пробовал правда....Флаг для такого масштаба наверное грубоват из материи? Лучше печать на тонкой бумаге или декаль.
Я думаю это было бы интересно :)
Я бы советовал нагрузить корпус (грузило болты и т. д.) -  работать удобнее. И если будешь самодельную подставку делать - впору продумать крепления
Изменено: Антон Хотеев - 02.04.2016 22:50:59
Да уж..... Руки оторвать этим производителям.
Если можно элементы помеченные красным собрать до покраски корпуса, - возможно так будет удобнее.
Палубу предварительно приклеить на пластиковую, потом установить и закрыть маской. К нишам доклеить  стены и закрасить. А вот блок, помеченный зеленым, наверное в таком виде и устанавливать окрашенным.
С такелажем они полную ерунду советуют. Лучше установить его в самом конце, только предварительно установить мелкие рымы в местах креплений. Будет интересно  - нарисую несложную технологию. Там просто засверливается отверстие , в уже установленной палубе, и маленькую скрутку на ЦА-гель посадить. Можно ее окрасить перед установкой маркером перманентным.
А натянуть такелаж можно просто протянув "бантик в колечки и чуть ЦА закрепить, лишний хвост отрезать.
Интересно :)  #$#
Мне кажется ют, шкафут, бак - вместе с корпусом =. Остальное наращивать послойно unk()
деревянную палубу может сажать на установленную и подшпаклеванную пластиковую. Потом перед грунтовкой-покраской ее укрыть маской?
Я конечно не могу однозначно сказать, для этого нужно набор держать в руках
Я не буду тебя отговаривать конечно - Своя рука владыка :D  [or])
Сам предпочитаю все собрать по-максимуму, а потом приступать к грунтовкам - покраскам.
2 вопроса: палубу когда планируешь? Мне кажется лучше до окраски корпуса - проверить сходимость и устранить щели, если будут.... Не настаиваю естессно :) . И второй - леера на корпус когда? По логике тоже до окраски нужно unk() . Матвым лаком можно модель задувать уже в почти собранном виде, до такелажа и остекления.
Маленький совет. 1-й слой грунта дунь слабым налетом, плотный слой не нужен. Это все равно выявит все неровности
Вадим, а черкани мне этапность сборки -покраски,- если не в труд :)
И фотки корпуса перед грунтованием показал бы....
Вадим Аванесов пишет:
только что ты дал мне отмашку на грунтовку)))
А я не понял... :D Я вроде про грунтовку не писал ничего unk()
Тут есть один нюанс: если стеклить пластиком изнутри - его и действительно видно почти не будет + появятся толстые стенки. Иллюминатор будет как бойница.
А если стеклить снаружи (глянцевым лаком или жидким стеклом, - он будет поблескивать и скроет толщину стенок,, т. к. стекло выйдет "заподлицо" с бортом. Только остекление нужно проводить в самом конце, после продувки модели матовым лаком, иначе матовый лак убъет весь блеск
Антон, как думаешь иллюминаторы делать на корыте из проволоки, или так оставить?. Там их просто около полутора тысяч. Я загнул конечно))), ну очень много.
Недавно в сказке у Алексея про "Бисмарка" обсуждали тему иллюминаторов, а здесь они еще проще смотрятся, даже козырьков вроде нет... Так есть ли смысл морочиться с колечками?
Может аккуратные отверстия (края без заусенец и наплывов) просто застеклить после покраски?
Так леера ведь тоже красить нужно, - до покраски клеить. Аккуратно по торцу мостика, стараясь, чтобы клей на маску не попал. Вот не знаю: стойки до лееров лучше или после unk()
Нужно посадочные места подготовить и проверить все на сходимость. Потом окрашенный мостик просто установить (клей, стойки в отверстия палубы). Я думаю мелочь на мостик  - что там? Переговорные устройства и гирокомпас вроде.... можно уже после (на мостик, прикрепленный к палубе) установить - они другого цвета.
Ну это я так ... в теории. По-месту нужно еще все прикинуть :)
Привет, Вадим. Мне нравится - симпатично получилось. 8D
Успешного продолжения!
Изменено: Антон Хотеев - 02.04.2016 14:40:00
Corsar от Occre, желание довести первую модель до логического завершения
Привет, Сергей. (hi)  Скоба симпатичнее всего 8D и аккуратно смотрится. Теперь можно ставить-ИМХО.
Успеха тебе :)
Паровая шхуна "ЛЕНА" в бутылке 1:290
Ну классно же.... 8D
8D  8D  8D Красиво
Стройка, а точнее окраска HMS impulsive от Mastercraft, О том как дикая идея довести этот набор до приличного уровня чуть не превратилась в полноценный скретчбилд)))
Приветствую, Денис. Хорошо закрунтовалось! 8D
Теперь впереди непростой и ответственный этап - ОКРАСКА. Аэр и кисточки придут к Вам на помощь вместе с маскировочной лентой "Тамия" );
Успеха
Спасибо, Андрей. А я опять "завис" с последовательностью сборки cry1
Поломав голову решил перед установкой вант и временных штагов нацеплять, по совету Юры, крепления такелажные у пяртерса мачты и бортов изнутри, потом вывести их за борт и подвесить на стапеле. После вант подобраться будет очень сложно. Значит теперь- навивка канатов и тали реев и шкотов с последующей установкой на корпус.
Да, без опыта ошибится очень легко.... Может будут какие мнения коллеги? Правильно ли мыслю последовательность сборки...
1. зафиксировать тали у пяртерсов мачт, вывести их пока за борт и подвязать "до востребования"
2. Навесить тросы для вант
3. Временные штаги, или рабочие, но с возможностью поддтяжки unk()
4. По шаблону обвязка верхних юферсов вант, проведение лопарей вант (без финишной фиксации)
5. Финишная набивка штагов
6. Финишная набивка вант.
7. Выбленки {[}]
Коллеги с опытом. прошу Ваших комментов (8))  (8))  (8))
Изменено: Антон Хотеев - 03.04.2016 14:14:18
Спасибо, Лена. Дальше будут "веревочки" - заходите  :)
Спасибо,коллеги. Хотелось бы цепочки потоньше, но таких видимо в природе нет :D  А имитации некрасиво смотрятся.
Впрочем в жизни оно почти нормально ;)
Толя, спасибо. Это ты меня успокаиваешь? ;)  До окончания... :0:  :0:  :0:  :0:  :0:  :0:  :0:  :0:  :0:  :0:  8(-)  8(-)  8(-)  8(-)  8(-)  8(-)  8(-)  8(-)  8(-)  :o  :o  :o  :o  :o  :o  :o  :o  :^(  :^(  :^(  :^(  [*](  [*](  [*](  [*](  [*](  :facepalm:  [:](  uuh  uuh  uuh  uuh  uuh
И снова здрасьте (hi)  :)
В раздумьях о толщинах такелажа я пришел к выводу, что таблица Хоккеля не подходит к моему случаю.... cry1
Грота-штаг - 0,8 слишком толстый. Будет где-то 0,6 и грот-стень штаг почти такой-же. На фото реплики разница тоже не заметна. На чертеже Кэмпбелла есть толщины,- видимо стальные тросы тоньше. Но не буду я так заморачиваться, а возьму 5 подходящих диаметров и из них буду устанавливать на боле подходящие по диаметру аналоги.
Пока суть да дело, установил цепной такелаж бушприта. Использованы самые мелкие цепочки, какие смог найти: 16 и 10 звеньев на см. Чернил "Брасс Блэком", но немного подкрасить все же пришлось....
Изменено: Антон Хотеев - 02.04.2016 19:17:37
Всем спасибо, ребята. Советы принял к сведению, с такелажем еще идет поиск решений.
Юрий Князев пишет:
Вот только страшно представить сколько метров таких канатов предстоит ещё намотать... Интересно, кто-нибудь из опытных карабелов засекал сколько сотен метров ниток ушло на корабль средней величины?
Юра, я боюсь представить пока :o . С учетом, что придется расплетать и сплетать по-новому. - до фига работы 8(-). Много уходит в отрез и брак ()()
Спасибо, ребята.
Сергей Верзилин пишет:
можно попробовать 0,4 сделать из 0,3-го, покрыв его ещё раз слоем краски
Краска (немного) съедает рельеф каната, что вообщем-то хорошо в таком масштабе, но перебор наверное заметен уже будет...... unk()
Клипер "Катти Сарк"
Согласен с коллегами - тут бумага оптимальнее всего. Вот только стоит ли ставить паруса? Как рангоутная модель вполне красиво смотрится 8D
Впрочем можно попробовать конечно,- рангоутная версия то уже есть
Успехов (hi)
Каталана в бутылке., Проба собрать парусник в бутылке .
Приветствую.
Не стоит скромничать ;)  - отличная модель 8D  и аккуратная 8D .
Почерк авторский прослеживается. Отдельный респект за оформление бутылки - понравилось и решение и воплощение 8D  8D  8D
Мини-проект - Яхта J-class в бутылке - 1:1000
Хотя я сам по профилю график,- Вам бы посоветовал попробовать живопись: акварель или масло. Кажется пойдет! \8/
Кстати если дружите с компьютером хорошо - можно попробовать компьютерную графику. Возможностей - БЕЗДНА :o  8D
Пристегиваю Вам несколько своих работ, не для примера, а просто из желания поделиться с коллегой. Это простенькие иллюстрации, но выполнены полностью на компьютере  с помощью графического планшета.
Изменено: Антон Хотеев - 01.04.2016 18:39:13
Ндаа..... Мастер! 8D  8D  8D
Вот еще один плюс маломерного флота - никаких тебе витрин не нужно и отдельных шкафов для моделей, Все мирно уживается на полочке 8D  :)  {[}]
Если позволите маленький совет по живописным работам: чуть не хватает воздушной перспективы. Т.е. дальние планы они как бы в дымке, нечеткие обычно. Особенно это для морских пейзажей характерно, когда горизонт далеко и почти сливается с небом. Объекты на дальнем плане нечеткие и  не имеют такой деталировки как на переднем плане. К тому же они как правило более холодных оттенков за счет массы воздуха между ними и зрителем.  Только в очень солнечные, яркие дни четкость дальнего плана выше.
А так очень красиво выходит у Вас 8D
