Страницы: Пред. 1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 95 След.
Су-35С от GreatWallHobby в 1/72. ГОТОВО
Собсна ответы на основные вопросы уже получены мной;)
В цвета - вроде вполне попал
И после снятия глобальных масок - тоже результат радует
Дефектов окраса увы прилично. Придется сейчас их фиксить. Но они получились не совсем те что ждал. Ступеньки если где и были - то мизерные и 3000-шая шкура моментом их исцелила.
Подпыло больше всего боялся. Но на удивление - с зеленым ни единого подпыла. И вообще можно сказать ни одного дефекта не считая мелочи на жопке.
По желтому в районе капотов вылезла шагрень и непрокрасы - уже устранить успел.
А вот по коричневому вал подпылов увы и ах. Их придется отлавливать и убивать по одному. Хорошо что именно на коричневом ибо это наиболее беспроблемный цвет на модели;))
ну и еще тонна масок на мелочи типа радопрозрачки, антиблика и проч впереди
Но это тока после полной просушки и устранения текущих дефектов камо
...продолжение следует...
Михаил Лебедев написал:
Интересная строечка! Буду в зрителях.
Веллкам!
При такой окраске (с масками в несколько слоев) есть риск получить "бортики" из краски на границах цветов, так что возможно придется немного поровнять их потом
Ахха. Есть такие риски и были местами опасения. Но один из прочих бонусов так понравившейся мне белой грунтовки - это невероятно (для человека привыкшего к водным акрилам ессно) тонкий слой!
Ну и ИПС-ная краснка на лакерфиннере тоже радует малой толщиной;)
Выдалась минутка.
Выровнял цветовую поверхность все той же белой базой от ганзы. Я все больше и больше от нее в восторге!
Ну и наколеровал микс из H79, XF-3 и X-2 Некоего условно желтого оттенка.
И покрыл всех скопом
Теперь дотерпеть до конца просыхания, снять маски и осознать масштаб бедствия;))
Второй день увы мебель требует больше внимания чем модель:(
Но т.к вчера чудом успел закрыть ниж светлым:
То сегодня со спокойной душей смог налепить маски на коричневый (и прикрыть низ)
Теперь надо намешать жОлтый и заканчивать с базовым окрасом
....продолжение следует...
Ляш Игорь написал:
Он у тебя с таким камуфлом будет?
Третий пост в теме:)
https://karopka.ru/forum/messages/forum433/topic30302/message1403909/#message1403909
Всем доброго субботнего времени суток
Планов на день громадье и на моделизм скорее всего в этих планах особо дырочки не найдется:(
Потому что б не потерять сутки высыхания - прям с утра налепил заранее заготовленные зеленые маски
и по так же уже заготовленным маскам коричневого наметил сначала контур а потом залил зоны
Маски уже готовы.
Сутки просушки и можно будет их тоже положить;)
и начинать думать что вперед - желтый верх или голубой низ;)
Генеральный конструктор написал:
Э... Потом же через песочный все это проявляться будет
А черный и металлики что вчера нанес и сейчас под масками не? Не проявятся?
Дальше первым попавшимся черным попытался нанести прешейдинг
Нафиг он нужен неясно - с моим умением я скорее всего его убью нафиг
но нехай будет.
И т.к. маски уже были - намешал на глаз зеленого на основе H319 и H6 и с перекрытием масок нанес первый цвет.
Теперь полсуток на просыхание - маски и второй цвет;)
Первый раз попробовал грунт Mr.Base white 1000 От ганзы.
В целом почти в восторге. Даже сильно разбавленный он выравнивает цвет в 1.5-2 слоя. Ложиться ровно и контролирвать даже мне, с моей склонностью к переливам в целом несложно.
До белого блеска выводить не стал - хватило просто уровнять залеты зон металлика и все суммарно уложить слоем
Добрую часть утра потратил на маскировку
Теперь можно бы дуть - но еще часть времени потратил на изготовление зеленых масок.
И только после оного перешел к лакокрасочным мероприятиям
это, пока не забыл, на 901 вот такая штука должна быть:
Угу. Видел ее на фотках (и эрзац реализацию на хасегаве)
У меня ее не будет.
Остальная барахляндия
Створки сопел + кольца
Примерно так (на самом деле ваще не так) будет сидеть потом, когда все кончится
ну и прикинул к носу суммарно
теперь сохнуть как следует перед закрытием масками во избежание
...продолжение следует....
Подсохло более менее (оказалось менее чем надо) - накинул маски, надул темный металлик и пошел играться с лаками и другими металликами
Получилось примерно так.
Низ
верх
Изменено: aZrael - 30.04.2020 17:16:26
Ляш Игорь написал:
Ты не припомнишь, а я щас столкнулся с этой фигнёй.
Щас в полуметре от меня стоят 3 модели
Одной из них нет и 3-х месяцев. Второй года. Я прекрасно помнюж как их делал. А учитывая мою лютую нелюбовь к подгонке и не умение ее делать - если б что-то не подходило точно бы запомнил
но ничего такого нет в памяти и никаких нареканий по качеству стыка у меня нет глядя на результат
Ну и разумеется как положено идиоту в самый-самый последний момент уже убирая аэрограф почти вспомнил что еще ж пушку надо прокрасить:(
ПРишлось повторять все итерации
Ну теперь точно сохнуть
Дальше сталь надо бы замаскировать. Но маскировка по свежему металлику кончится плохо
ПОтому добавил тока немного оттенков в перекрытие и на просушку
Дальше маски и след оттенки
Ляш Игорь написал:
Рули идеально прилегают! Не то, что у Звезды.
Не припомню ни малейших проблем с прилеганием оперения у звезды ни на Су-33 ни на Су-30, ни на Су-27УБ
Начал красить.
Черные грунты у меня застряли в движении по почтовым структурам - потому временно использую в качестве базы останки черной С1 ганзы.
Загрунтовал все участки под металл
Ну и не откладывая дело в долгий ящик дунул сталью на нужное
Соплам сталь будет базовым металликом
А на стабилизаторах кромка:
Изменено: aZrael - 30.04.2020 14:12:28
Friedrich написал:
Они умудрились отлить ствол вместе с фюзеляжем...
Вы так говорите, как будто это что-то плохое.
Смотрится ничуть не хуже звезды\трумпа\хасегавы.
Дуло ессно просверлю.
Красить начал
Фото ессно нет - второй день днем ничего не грузится ваще:(
Заодно поставил все внутренние части сопел.
решетку заменил на смолу что была в нычке - аккуратно выгнуть поврежденную пластиковую не смог
Фонарь тоже встает идеально.
Думаю пора переходить к окраске;)
На тушке все это изобилие выглядит примерно так
Встает идеально
Ну и "Рабочий" стабилизатор
ОБновлюсь потихоньку.
Выкусил и собрал все оперение
Каждый киль из пары деталей, стабилизатор из 3-х
Суть "лишних" деталей - в создании реалистичного входа стабилизатора в спецпаз на киле
Ну и последнее на сегодня - нет это не езда - каждую картинку с боем по 10 раз заливать
Р-27 окрасил
Обычно я их кривенько кисточкой вазюкаю. Но тут решил попрактиковаться с масками
и закрыл и задул
Получилось не как руками кривенько - кривенько по маскам;))
Еще поставил часть двигателей на место, покрасил колеса, замаскировал фонарь и сделал ОЛС.
Но это все не покажу ибо нереально так заливать
надеюсь завтра сайт расклинит
Изменено: aZrael - 29.04.2020 20:54:54
Почти собранная тушка.
Закрылки по умолчанию строго выпущены. Я уже подрезал крепеж и поставил в горизонтальном
Изменено: aZrael - 29.04.2020 20:41:43
Коронавирус, Что? Где? Как бы?
Анатолий Буров написал:
Надо ввести всем отрицалам и не соблюдающим карантин, в случае заболевания лечение за свой счет, по полной программе. Пускай потом в кредитную кабалу лезут, чтобы оплатить лечение.
+ Мат ответственность за заражённых соседей и проч. Примеров когда бегали с подозрением уже валом.
Увы это утопия и ИРЛ нереализуемо:(
Андрей написал:
Наконец начали появляться более менее реальные данные о количестве зараженных:  https://www.sobyanin.ru/vyyavlyaemost-koronavirusa-v-moskve-stala-v-razy-luchshe  Интересно, как скоро удалят. По результатам скрининговых исследований - около 2%.
Тут один товарищ подпрыгивал, щеки дул, что математика это не мое... Но у кого есть калькулятор или в уме может спокойно самостоятельно прикинуть 2 процента от 12 692 500 человек.
А официально в Москве зарегистрировано 62658...
Я так понимаю демонстрация собственной дурости и не способности изучить что-либо это ваше хобби?
Для начала можно хотя бы попытаться понять что такое скринниговые исследования групп населения и чем это отличается от официально зарегистрированных случаев....
Но судя по всему это слишком сложное задание для маньяка с калькулятором
ekha написал:
aZrael написал:
Почему другая???
Да я не только про местных, а вообще.
Так и я глобально.
Они ж строго по классике:
Через двадцать минут привезли Чарушникова, который прежде всего заявил, что никого из присутствующих в кабинете никогда в жизни не видел. Вслед за этим, не сделав никакого перерыва, Чарушников донес на Елену Станиславовну, Ипполита Матвеевича и его загадочного спутника.
Изменено: aZrael - 02.05.2020 08:36:42
ekha написал:
Другая бабуля говорит, что статистику занижают и тоже заговор.Поди их разбери этих бабуль: всё-таки увеличивают статистику или уменьшают?
Почему другая???
Тут одна и та же "бабка" сначала постит что всем умершим ставят пневмония, а буквально спустя несколько постов жалуется что дед 100 лет умер от старости и написали вирус.
И так плохо и эдак хреново.
SAURON написал:
А что, коронавирус лечат антибиотиками? Насколько знаю они применяются для лечения бактериальных инфекций, на вирусы не действуют. Или прописывают от полной безысходности?
Что б те кому повезло пережить ИВЛ и не сдохнуть собстна от последствий вируса не были добиты сопутствующей бактериальной инфекцией используют антибиотики упреждающе.
Краска АК Real Colors
warlock far east написал:
- Можно ли использовать как замедлитель высыхания для акрила (Тамия и МрКолор) - Lacquer Thinner.
У тамии ДВА Lacquer Thinner. С жОлтой крышечкой и с Оранжевой. У последнего внутри ретардер - тем он и удобен. У ганзы ровно так же (Mr. Color Thinner и Mr. Color Levelling thinner)
Использовать и можно, и удобно.
