Vadim64 пишет: К стати сказать разбавитель для системы акриловых красок Lifecolor очень не плохо подходит для акрила от Тамии |
Броненосец японского императорского флота "Миказа" 1/350 Хасегава 1905г. весна, Вторя попытка собрать этот легендарный корабль с минимальными ошибками...
10.01.2015 14:04:25
10.01.2015 11:22:41
Я тоже склонен использовать только родной растворитель, не важно какой краской ты пользуешся к ней в любом случаи есть растворитель рекомендованный производителем. Как-то так мне спокойней и проблем меньше. А цена, ну так а что дешевое в нашем хобби?? Мне хватило одного раза, когда своими экспериментами с жидкостями я убил покраску готовой модели (которая тоже стоит не 5 копеек) на которую ушел не один месяц работы.
09.01.2015 18:32:29
Тоже пробовал разбавлять Тамию дешевой водкой. Какой результат? А никакой! Красить Тамиевским акрилом разбавленным водкой это огромная лотерея. Честно говоря не вижу смысла в этом. Растворитель да дороже чем водка НО 250 мл. банки мне хватило на два года и не на одну работу. ИМХО не стоит сэкономленные деньги испорченного окраской многомесячного труда!!
16.12.2014 22:04:12
У меня такая же проблема просто была на крайней работе. Пленка была прозрачна как стекло, но после приклейки цианом, помутнела, даже некие разводы появились. В добавок при финальном задувании модели матовым лаком, забыл закрыть стекла (( Но это моя оплошность которая просто испортила и без того не прозрачные стекла. Думаю не только проблема в затекании клея на видимую часть, а в неком испарении от циана или от не высохшей хорошо краски (например если внутрянка рубки была покрашена недавно и как следует не просохла). У меня частенько на колпаках под которые ставлю просыхать свежеокрашенную деталь тоже появляется некое помутнение и налет, который конечно же легко смывается средствами всякими для мытья стекол, но на модели то не помоешь ими.
С другой стороны вся эта непрозрачность, помутнение итд. хорошо заметны на макро, а живым глазом стекла выглядят полне достойно!
"Торпедный катер Vosper 72’6” 1/35 Italeri."
Подводный авианосец - Japanese navy submarine I-400 (Tamiya 1/350), Новая (очередная) попытка собрать аккуратную модель
08.01.2015 15:09:24
Askoldt, никто не спорит и Ваша теория, вполне логична и имеет место быть. В данном случаи нужно очень глубоко копать и строить лодку чуть ли не на конкретный ее поход (период времени). Так как она как хамелеон меняла свои цвета и оттенки не один раз. к примеру если речь о ее последнем походе то и Сайраны можно по желанию перекрашивать в цвета ВВС США :-) Мое мнение если лодка не привязана к конкретному периоду и при отсутствии конкретных фактов о цвете на тот или иной момент ее жизни, самое разумное делать так, как говорит инструкция, так будет меньше претензий. Так как любой цвет/оттенок готовой модели, нужно будет как минимум аргументированно объяснить! Но это мое мнение. По итогу автор может сделать так как ему хочется. К примеру тот же Артвокс на эту модель делает деревянную палубу вообще цвета светлого дерева.
08.01.2015 00:48:48
Палуба, судя по фото, действительно не была в один цвет с корпусом. Какая она именно была, думаю никто точно не ответит, так как судя опять таки по тем же фото (ЧБ так как цветным доверять можно с трудом), в разный период она была разная, на некоторых фото она светлее корпуса на некоторых нет! Покраска в целом понравилась, буду ждать тонировки. З.Ы. кормовую "мачту" под кольцевую антенну решили не подымать? Так же не заметил, ангар покрашен в белый? Да и главный люк в ангар должен на половину быть белым!
01.01.2015 23:35:14
Если лодка будет в надводном положении, то из указанных двух вариантов правильней ставить левый вариант!
Еще можно в левом варианте срезать третью "выдвегалку" и заменить ее на длинную с правого варианта. На многих фото в надводном положении она выдвинута! Но и помимо этого там есть что дорабатывать!
21.12.2014 14:42:51
Ну не знаю, врядле на зенитки И-400 ставили кожуха. Визуально по крайней мере, они ничем не отличаются от обычных японских 25ммтровок.
Повторюсь - "Хотите меньше претензий по цвету от коллег, задувайте в вороненый!". Мои то умозаключения фактически не подтверждаются никакими реальными доказательствами, только догадки да теории. |
21.12.2014 14:17:00
Вот тот цвет о котором я говорил (см фото). Правда в банке передать точно цвет на фото почти не реально! Возможно Тамия тоже согласна про некий иной цвет зениток которые 90% времени находятся под водой, потому и предлогают дуть в коричневый. Хотя зачастую цветовые схемы производителя тоже далеки от истины. С другой стороны кто может сказать про истинный цвет конкретного корабля и конкретного узла, вот какой именно был японский серый например, откуда мы знаем что то что дает Тамия (их сасебы и куры)хоть как-то соответствуют японскому серому. Серый да и серый. Например насколько я знаю, что бы понять точный состав краски японских Зеро, был создан целый отдел при ВМФ США, ибо самим повторить его они не могли. Тут спорить можно до бесконечности. |
21.12.2014 13:36:37
Ну я же предложил попробовать на кошке. Это сугубо мое мнение, не претендую на 100% истину но приведенное Юрой фото зенитки с надводного корабля, если не вообще сухопутное. Я думаю все таки разница существенная, что будет с зениткой после 3-4 отстрелянных обойм и потом много дневного путешествия под водой? Мне кажется стволы будут выглядеть примерно так (3 фото верхний ствол на фото). Возможно обожженное железо, не совсем верное описание этого цвета. Не спорю.
А вот фото зенитки именно с И-400 (фото 1) что скажите про цвет стволов? Вороненые они? И вот американские Орликоны (фото 2), это к вопросу что стволы не красят на малых калибрах, хотя да это не 25тка а 40вка. Так что мне кажется в данном случаи нельзя обобщать, нужно отталкиваться от конкретно данного случая. А в надводном японском корабле, я бы красил зенитки именно так как советовал Юра. Но это мое мнение. Я его просто высказал, решать все равно автору.
09.12.2014 11:48:30
По поводу стволов, мое мнение все таки менять! Точенка в любом случаи будет смотреться лучше!
По поводу рулей уже ответили, полностью согласен с коллегой Askoldt! решать Вам. Делать зрелищно или полностью копийно (к с тате судя по работам в сети, многие все таки выбирают зрелищность ![]() |
05.12.2014 14:16:08
Тогда покрасьте и второй вариант. Посмотрите на оба и выберите какой больше по душе! В любом случаи наверное стоит не так однотонно красить, по мимо финальной смывки можно попробовать, легкий перешейдинг (по контуру надстройки, в углах вокруг пушки итд.) может фильтрами побаловаться. Очень здорово оживляет!
По по поводу стыков половинок, согласен с вами, серединка там стремное место. Стыку стоит уделить максимум внимания. Я этого не сделал в итоге на готовой модели после покраски стык очень виден! Он к тому же проходит прямо по центру люков шахт ТА, там наверное больше всего возьни будет, что бы зачистить шов. |
05.12.2014 11:02:48
![]() По поводу цвета. Тут как мы и говорили, вариантов может быть несколько. И любой вариант будет иметь право на жизнь. По сути я, как и Вы, красил тоже по инструкции Тамии, не знаю насколько это верно с точки зрения мат. части, но визуально результат мне тоже сейчас не очень нравиться! Сейчас я бы уже красил по другому. З.Ы. лодка будет опрятной или со следами эксплуатации?
Линейный корабль "Октябрьская революция", 1:350, самоделка, Линкор "Октябрьская революция" ("Гангут"). Постройка серии российских дредноутов типа "Севастополь".
Дредноут 1907г., Наглая сборка модели от Трумпетера.
24.12.2014 16:35:08
А почему проблема гибкости? я так понимаю достаточно жесткой сделать только серединку, хотя ИМХО можно попробовать натянуть и полностью из ниток. Я так делал, только у меня тогда нити нормальной не было, тянул весь такелаж обычной ниткой, да и кольца ужасные, самодельные. Намучился конечно прилично, вышло черт знает что, но вышло ))) Сейчас имея такие звезды как у Вас и нормальную нить, думаю в разы было бы проще ее делать! Хотя те маты когда ее делал сам помню даже сейчас ))
А делал так, сделал самодельный станок из фанеры, в форме перевернутой буквы "П",в боковинках просверлил дырки по кругу, продевал и натягивал нитки по одной и приклеивал к кольцам на ЦА. Повторяюсь, промучился долго, вышло коряво (это была первая модель по большому счету, сейчас бы в жизни не оставил такую антенну на модели), но у Вас то куда лучше исходники. Ну а на крайняк, приклеить проволоку но только в середку, что бы зафиксировать все звезды, а по периметру вклеивать уже нить. Проволоку потом при желании можно тоже заменить на нить. Хотя говорить оно конечно всегда легко! )) В любом случаи удачи , а главное ТЕРПЕНИЯ!! |
