но раз уж подход серьезный, то и с матчастью ошибаться не стоит. На трубу сначала заводится металлический фартук высотой 200-300 мм, а уж потом ничинается кирпичный поясок по уклону кровли
Сторожевой дом Петербурго-Варшавской ж/д. Масштаб 1:25., Строительство модели сторожевого дома Петербурго-Варшавской железной дороги. Оригиналы строились в начале XX века.
17.08.2016 18:28:48
нет, ну я, конечно, понимаю, что моделист - это уже по определению мазохист, а отличный моделист - мазохист в квадрате, но такой подход к трубе даже определению не поддается
Паровоз GS-4 в масштабе 1:25, Серебряный век стримлайнеров США
16.08.2016 22:59:53
вот так выглядели экраны вначале. Заклепки сделаны из булавок, посаженных на Космофен. Затем бормашиной срезаны лишние части
15.08.2016 23:14:32
Сделал и установил аэродинамические экраны. Они так же съемные. Теперь паровоз стал похож на стримлайнер!
15.08.2016 00:55:20
ну и немного общих видов
15.08.2016 00:54:18
вся передняя часть выполнена съемной для удобства покраски
15.08.2016 00:53:47
всякие клапаны
15.08.2016 00:53:32
промывательные крышки котла
15.08.2016 00:53:15
турбогенераторы (не уверен, но похожи как формой так и местом расположения)
15.08.2016 00:52:39
изменил не правильно сделанную трубу и зону вокруг. Теперь верх трубы стал каплевидной формы, ранее был круглый
15.08.2016 00:50:26
передняя площадка и радиатор. Болты установлены от 0,3 мм до 1,6. Сетка радиатора - бывшая накрывашка от жира для сковородок с подходящим калибром ячеек
15.08.2016 00:49:45
в течении нескольких дней пилил разную мелочевку и не только - отчитываюсь. Ходовые мостики - сделаны из линеек (для придания общей жесткости) и сверху приклеен аллюминиевый просечно-вытяжной лист. Так как торец ходовых мостиков будет закрыт аэродинамическим экраном, то их толщина не важна. Сделал по-толще, чтобы крепче было
15.08.2016 00:47:33
Благодарю всех за моральную поддержку и высокую оценку труда!
17.08.2016 13:12:06
Да, плюсов у дома навалом, а минусы пугают только безруких. Под паровозы полки планируются в котельной. Там все для них готово. Входишь и как в музее. Сегодня приехали газ подключать (5 месяцев их ждал) а ночью дождик прошел и яма с газовыми трубами заилелась. Посмотрели и уехали.
17.08.2016 07:12:06
спасибо, Андрей
16.08.2016 22:57:04
после укладки нагревательных проводов и датчиков температуры клеим ступени на красный Юнис
13.08.2016 01:02:22
раскатал греющий кабель. Коробочка в откосе - это ручной регулятор температуры
13.08.2016 01:01:18
для укладки греющего кабеля делаю небольшую стяжку закрывая пустоты блока. Раствор проникает вглубь на 1-2 см - не более
13.08.2016 01:00:34
примерил как ложатся
13.08.2016 01:00:12
Теплые подоконники планирую сделать из вот таких клинкерных ступеней. Цвет и рисунок почти один в один как на окнах
13.08.2016 00:57:31
шкафы под витрины для кораблей
13.08.2016 00:56:56
так как все комнаты пилятся одновременно, то и прогресс идет как бы не очень быстро, но это не так. При остатках времени продолжает делаться 8-гранный холл. Поставили каркасы для шкафов для кораблей, сделали потолочный короб по периметру помещения, почти вывели купол.
07.08.2016 17:22:30
Параллельно делаю подоконники больших окон. Так как под ними нет радиаторов (окна в пол или 30 см от пола), то возможна вероятность, что они "заплачут". Есть очень действенный способ борьбы - теплые подоконники. Они создадут условия для конвекции и, как следствие, сдвижке точки росы из помещения на улицу. Намотаю электрический нагревательный провод. У каждого окна будет стоять регулятор температуры
Сторожевой домик XIX века, Первые опыт в создании диорамы
15.08.2016 23:08:36
модель без крови - не модель!
X выставка в Ступино, 6-20 Августа 2016
15.08.2016 01:06:37
ну и напоследок агрегат со "страшой" раной в зоне гульфика - у всех все сжалось...
15.08.2016 01:05:38
Птичка ничейная, просто украшает зал - не смог пройти мимо. 3 ключа в заднице особо порадовали
15.08.2016 01:04:44
Дмитрий из Тулы
15.08.2016 01:04:23
хотел бы я видеть праздничный стол автора на пасху...все из яиц!
15.08.2016 01:03:22
был в первый день так что сам видел мало
15.08.2016 01:02:48
внесу свои 5 копеек в публикацию экспозиции
