законченная, почти, кухня. Надо сказать, что визуально объем помещения существенно вырос.
11.06.2016 19:36:58
нанесение смеси на простенок
11.06.2016 19:36:22
запененые места примыкания рамы к стене нужно тщательно прогидроизолировать составом не подобии мастики. Он не даст проникнуть влаге в штукатурный откос в случае, если начнет сифонить примыкание. На фото только первый слой. Потом нанесем второй
11.06.2016 19:33:44
выставляем маяки. Крепятся они на ту же гипсовую смесь. Как оказалось, перегородки мои не блещут ровностью и отклонения доходят до 3 см!
11.06.2016 19:32:22
смесь
11.06.2016 19:31:56
на данный момент полным ходом идет штукатурка всего дома. В качестве штукатурного состава я выбрал гипсовую смесь Knauf MP 75. Гипсовая штукатурка выбрана по нескольким соображениям:
1 - вся конструкция моей стены паропроницаема, т.е. стена дышит. Использовать не дышащую штукатурку не очень разумно в данном случае. Гипсовая штукатурка обладает отличной паропроницаемостью. 2 - оштукатуривание сементно-песчаной штукатуркой не протопленного дома чревата проблеммой: после включения отопления, сконденсированная влага, вышедшая из стен может собраться в каком-то месте стены между несущим слоем и штукатурным и привести к отрыву последнего. В итоге часть штукатурки будет стоять как надо, а часть звенеть, т.к. отошла от стен. Явление не постоянное, не в 100% случаев, но рисковать не хочется. Гипсовая штукатурка в следствии своей паропроницаемости лишена этого недостатка. Лишняя влага удалится сама. 3 - расход гипсовой смеси меньше чем цементно-песчаной - экономия 4 - гипсовая штукатурка ложится более ровно. После ее нанесения делаем глянцевание стены и основание под обои готово. С цементно-песчаной танцев больше и стоимость работы выше 5 - гипсовая штукатурка наносится механизированным способом, что увеличивает скорость работы. На оштукатуривание 250 м2 стен понадобилось 3 дня на выставление маяков и 3-4 дня на работу Знакомимся с машиной - 380V. есть и на 220. Вода закачивается собственным насосом, смесь подается сверху. Далее по шлангу, типа пылесосного, происходит набрызг смеси на стену. Смесь не течет. Общая влажность в помещении довольно низка в сравнении с такой же работой с цементно-песчаной штукатуркой |
11.06.2016 19:19:41
выхлоп в трубу. На котле лежит счетчик газа. Дело в том, что когда копали траншею участкового дренаже, ципанули экскаватором мою газовую трубу и немного ее перекособенили, так что сейчас я ее лечу, а счетчик выжил
11.06.2016 19:18:10
общий вид "красного" уголка
11.06.2016 19:17:40
гидроаккумулятор теплых полов
11.06.2016 19:17:24
Гидроаккумулятор
11.06.2016 19:16:11
ввод воды в дом. Вода из колодца поступает на фильтр грубой очистки (маленькая колба), затем на фильтр мелкой очистки (большая колба). Далее в систему
11.06.2016 19:14:59
и снова здравствуйте. Давно же я тут не писал, так что исправлюсь. Переезд, надеюсь, через месяц-полтора. Вся затырка в подключении газа, но тут уже виднеется свет в конце тоннеля. Первым делом покажу котельную.
Крутимся по часовой стрелке. Блок гребенок на отопление теплого пола и радиаторов
Dampflokomotive BR-86 или просто паровоз-танк., Сейчас только паровоз, а дальше!? А дальше посмотрим...
04.06.2016 20:50:34
шикардос. только не испорти все покраской
29.05.2016 08:58:23
круто
Паровоз GS-4 в масштабе 1:25, Серебряный век стримлайнеров США
03.06.2016 07:52:54
01.06.2016 11:00:14
31.05.2016 15:15:37
30.05.2016 22:12:27
залил все это хозяйство алебастром. После снятия форма не повредилась
30.05.2016 22:11:43
сделал новую форму и не дожидаясь затвердевания (которое длится 4 дня) выставил опалубку
30.05.2016 22:11:02
Итак, первый блин комом. Лобовой колпак сделанный из глины при высыхании усох не равномерно, потрескался и исказился так что я решил пойти другим путем
28.05.2016 01:08:19
Ну просто пипец как точно сказано!! |
28.05.2016 01:07:57
26.05.2016 08:32:56
25.05.2016 11:06:45
25.05.2016 11:04:30
Привет Дим. Да, именно такой агрегат в будущем я и планирую собрать, но только после ПЕПРЕЕЗДА. На квартире места нет.
24.05.2016 22:54:50
24.05.2016 21:11:34
Вот, что у меня вышло через 5 минут работы. Осталось немного зашпаклевать и загладить. Понимаю, что для любого моделиста, привыкшего лепить этот элемент полная фигня по сложности, но я в работе с мягким материалом - рукожоп. Так что даже этот результат для меня - феерическая победа!
Пистолет-пулемет Судаева. ППС-43 из бумаги. 1:1., функционирующая модель.
26.05.2016 14:36:41
... а еще прямые руки из нужного места, голова и мозоль на попе |
25.05.2016 14:06:26
блин, он железный!
Пыль, Как с ней бороться?
03.06.2016 18:37:52
крашу в ванной. Перед покраской открываю воду из душа, висящего на стене на 10 минут. В комнате повышается влажность и пыль оседает. Крашу без проблем. Сохнет тут же. После просыхания одеваю сверху полиэтиленовый пакет с плотным закрыванием скотчем и выношу в комнату
