В качестве материала чистового покрытия я собираюсь использовать древесно-полимерный композит или ДПК. Рисунков и цветов много
09.09.2016 23:20:51
От одного из читателей поступил вопрос по поводу материала покрытия будущей веранды.
09.09.2016 23:14:21
полностью завершены все подоконники и ступени. Вот как получилось в итоге. Под всеми подоконниками и ступеньками будет проложена RGB светодиодная лента для красоты и чтобы не сподкнуться. Сейчас все это RGB хозяйство едет из Питера. Покупалось тут:
Кстати, в этом магазине оказался один из самых больших ассортиментов + нормальные цены (не воспринимайте как рекламу) |
09.09.2016 23:09:46
Так это выглядит по месту. Деревянные доски 150х50 пришитые к конструктиву потолка служат основанием для балок и для натяжного потолка. К их торцам будет пристрелен направляющий профиль потолков. Балки будут установлены после натяжки и скроют этот провиль своей толщиной. Потолок белый матовый. Натяжка в конце следующей недели
09.09.2016 23:07:40
Каркас для подвесов сделан из Кнауфовского провиля. Шаг 500 мм примерно
09.09.2016 23:06:57
Продолжаем ремонт. Пришли ПВХ балки под состаренное дерево. Покупал тут:
Мой вариант Б-004/2 «Рустик». При 3 м длине стоит всего 2000 р с покраской. Выглядит великолепно даже вблизи, что уж говорить о подвесе на 3,5 м высоту |
09.09.2016 23:03:37
Вчера произошел великий момент, которого я жду с Января 2016г! Врезка газа с 3-ей попытки все-таки состоялась!!
09.09.2016 23:01:38
Спасибо, Сергей за рассчет. Придет зима - посмотрим как все это работать будет. Если что, доставлю радиаторы - выводы под них я предусмотрел.
22.08.2016 21:40:02
Окно в кухне 2х2 м
окно в кабинете 2х3 м окна в зале: 2х2, 0,6х2,2 0,6х2,2 1,5х2,8 арочное по всей площади комнат теплый пол водяной. Теплый подоконник нужен для создания эффекта конвекции. Вентиляция (а точнее ее отсутствие)- это основная причина текучести окон. Теплый пол из-за равномерности нагрева не создает конвекции. Теплый подоконник горячее поверхности пола, значит будет движение воздуха. Кстати, все окна имеют энергосберегающую пленку, которая реально работает и сильно повышает теплотехнические свойства окон Буду рад рассчету |
21.08.2016 23:18:48
Владимир, при выборе плитки надо учитывать 3 момента:
1 - проходимость. В офисе она очень высока. в доме ничтожно мала 2 - стойкость на истираемость. Та, что в офисе превратилась в матовую не факт что имеет высший класс по истираемости, так что не надо делать выводов 3 - прокраска в массе или только глазуровка. Прокраска на всю толщину плитки делает ее более практичной, т.к. любой скол или царапина плохо видны. Так же прокрашенная в массе плитка более стойка к истиранию Ну а чтобы уберечься от неожиданных вытертых мест можно взять лаппатированную плитку. Это частично матовая, частично глянцевая плитка. Обычно идет в фактурной плитке. В этом случае глянцевая поверхность на всех выступающих поверхностях, а западающие матовые. Фактура и рисунок видны особенно сильно и в эксплуатации лучше, но ценник выше |
21.08.2016 22:33:04
Прикол в том, что в частном доме наличие кондея - это первый признак того, что стены промерзают. Т.е. летом солнце нагревает стены, тепло проходит сквозь них и греет помещение как печь. Зимой процесс обратный - тепло из помещения беспрепятственно уходит на улицу. Хорошо утепленные стены, полы и кровля + окна с энергосберегающей пленкой позволяют создать "термос" с фиксированным микроклиматом. летом прохладно, зимой тепло. В моем доме сейчас именно так. Желание поставить кондей нет
21.08.2016 22:17:48
вообще, у америкосов распостранено газовое отопление через вент каналы. Обычно, это приводит к лишним тратам площади в помещениях, либо каналы зашиваются внутри стен, но такое решение не эффективно с точки зрения теплопотерь. Есть один большой плюс - не разморозит систему, если отопление временно отрубится в холода. По хорошему такой вопрос надо задавать не архитектору, а отопленцу. Если у нас такая практика не ходит, то есть какая-то весомая причина, т.к. смонтировать американскую систему отопления проще
21.08.2016 22:04:17
Николай, вы имеете ввиду систему рециркуляции воздуха?
21.08.2016 21:35:14
узор не один - их 4 типа. Производитель рекомендует класть по стрелочкам на обратной стороне плитки, но в этом случае у меня только 4 рисунка. Я крутил каждую плитку в хаотичном направлении, что дало мне 16 видов рисунка.
21.08.2016 21:11:24
кстати, плитка пола вся 600х600 мм. Уложена в "корабельном" стиле, т.е. ровные ряды имеют сдвижку на 20 см относительно друг друга. Это визуально разбивает эффект клетки (может кому-то нравится, но я не очень люблю)+позволяет скрыть огрехи геометрии помещения
21.08.2016 21:09:40
Теперь заказываю лес и начинаю делать потолки
Паровоз GS-4 в масштабе 1:25, Серебряный век стримлайнеров США
04.09.2016 11:55:25
народ, подскажите: где можно заказать деколи в единичном количестве напечатать
03.09.2016 16:44:32
03.09.2016 16:37:02
ну все, развернул я свою мумию. Результат оказался лучше, чем ожидал, но все-равно слабенький. Есть множественные проливы краски, где-то скотч отодрал краску вместе с грунтом до слоя пластика, где-то четкость линий замылена. Но вс целом на оригинал похоже. Теперь предстоит долгий и муторный процесс докраски-подмазки
03.09.2016 12:33:07
пошла покраска. Сначала все задуто черной матовой эмалью, затем натертые части (жестяная обшивка котла и цилиндры) покрыты глянцевой черной эмалью. Затем замаскировал и покрыл белым грунтом части, которые надо будет окрасить в оранжевый и красный. Все серебрянные части - Тамия Х32. Пока все напоминает какой-то эксперимент: выйдет не выйдет. Маски легли не очень плотно из-за геометрии. Так что снимем-посмотрим
31.08.2016 23:42:40
да вроде бы продумываю как буду красить в процессе сборки. Просто по ходу работы понимаю, что прилепится еще куча деталей, может вылезти клей, могут образоваться щели и не ровности + на краску клей ложится плохо. Все это заставляет наворачивать и наворачивать...а в итоге ЖОПА
31.08.2016 23:17:00
Ну все, основная часть деталировки корпуса завершена. Финальная фотосессия перед покраской. Сегодня наносил первый слой - по традиции черная матовая эмаль - блин, как всегда слишком много деталей и все мешают красить. За весь вечер только половину покрасить сумел. Не учит меня опыт предыдущих моделей. Наметилась не очень хорошая тенденция - в плане покраски каждая следующая модель сложнее предыдущей и сложнее не из-за выбора прототипа, а из-за не верной последовательности сборки
29.08.2016 10:49:49
Спасибо, Гоша. Отдельную номинацию под ж/д модели не скоро еще сделают
22.08.2016 22:40:29
спасибо
21.08.2016 22:51:37
спасибо всем!
Пистолет-пулемет Судаева. ППС-43 из бумаги. 1:1., функционирующая модель.
30.08.2016 19:51:02
надо вам гатлинг собрать и перед квартирой в коридоре повесить. Рядом устройство считывания сетчатки и обратный отсчет (громкий и заметный такой) если не прошел процедуру опознавания. Представляю что будет с не прошенными гостями при первом же обороте пушек
30.08.2016 19:48:08
называть это "модель" язык не поворачивается. Думаю, в реале смотрится просто зашибись!
АКС-74 1:1 Картон и т.д., Экземпляр на стенку.
24.08.2016 23:38:57
Я космофен литрами использую, а у вас, похоже, счет на ведра идет. Кругов под глазами от паров нет еще?
Так, поржать
29.08.2016 13:09:48
Я РУССКИЙ!!
27.08.2016 20:02:03
почти подошел к покраске
