Датчики не красят откосы, так что пусть будут внизу
19.11.2016 16:11:26
Пыль на полу вообще не заметна. Убирается крайне легко. На уборку пола 150 м2 тратится столько же времени сколько на квартире в 42 м2 с ковролиновыми полами. Думаю, есши бы пол был однотонный, то пыль была бы видна сильно.
19.11.2016 15:35:56
Не надо читать этот сайт - не спецы там. Хотите нормальный дом - пишите в личку мне помогу советом или более
19.11.2016 14:05:19
Итог: несущая способность свайно-ростверкового фундамента достаточна и даже излишняя для домов 1 этаж+мансарда. При большей высоте дома он проходит по рассчету, но на практике не применим из-за недостаточной несущей способности низкого ростверка. Низкий ростверк это 40-50 см. высотой. Под такие дома уже надо 70-90 см, что накладно и большая часть людей переходит на полноценный ленточный с устройством подвала.
19.11.2016 13:59:38
Задача подушки из щебня-убрать пучинистость земли непосредственно под подошвой. На всю глубину промерзания это не нужно. Объяснять детально процесс не хочу. Даже если подушку не делать, то пучение не сможет оторвать сваи от ростверка, т.к. площадь его водействия на подошву ростверка мала. Выдернуть сваи так же не получится, т.к. высота сваи 3м, но даже при 2.5 м площадь поверхностного трения в зоне ниже глубины промерзания велика, а в совокупности с весом здания значительно больше сил морозного пучения.
На счет того, что несет, а что нет вы сильно ошибаетесь. Поясню. Есть СВАЙНЫЙ фундамент. Это сваи с обвязкой по верху деревянной либо металлической балкой. Применяют по щитовые дома. Тут несут ТОЛЬКО сваи, а балки распределяют давление. Есть СВАЙНО-РОСТВЕРКОВЫЙ как у меня. Несут и саи и ростверк. Посчитав площадь подошвы ростверка не сложно определить вес, который он восприимает и передает на землю. Он один без свай может нести весь дом с 2 кратным запасом (на средних грунтах из суглинка). Если сделать под ним щебеночную подушку толщиной 50см, тг сваи вообще не нужны. Такой тип фундамента называется МЕЛКОЗАГЛУБЛЕННЫЙ и применяется на СИЛЬНО-ПУЧИНИСТЫХ грунтах |
19.11.2016 11:51:57
Легко.
длины каркасов свай подбираются так, чтобы после заливки они торчали на 30-50 см выше и вошли в тело беотна ростверка. Каркасы свай и каркасы ростверка обвязываются и загибаются в стороны, что создает достаточное сцепление и не позволит морозному пучению оторвать элементы друг от друга. Щебеночная подушка - это непучинистое основание, которое серьезно ослабляет воздействие грунта на ростверк. так же, для ослабления воздействия морозного пучения, ростверк заглублен всего на 10-15 см, что не дает большого поверхностного трения ростверка о грунт и, как следствие, ослабляет пучение. Подняв ростверк над землей, мы выключаем его его из работы по несущщей способности дома и перекладываем всю нагрузку на сваи - зачем. Вторая проблема таких фундаментов - облицовка цоколя. Как его облицевать, если между землей и домом дыра? Третья проблема - промерзание водопровода и канализации при выходе из земли и входе в дом, т.к. холодный подпол выходит Четвертая проблема - такой фундамент обеспечивает свободный доступ под дом животным Пятая проблема - увеличенные теплопотери в зоне пола опять же из-за холодного подпола. Короче куда не плюнь - везде косяк. Свайно-ростверковый фундамент должен быть ТОЛЬКО такой, как показан в этой стройке - без вариантов |
19.11.2016 11:27:36
кстати, из левой балки выезжает экран проектора во всю длину и высоту стены - а внешне и не скажешь да?
19.11.2016 11:25:54
Спасибо, Захар - стараюсь |
19.11.2016 11:25:14
Основное освещение точечными светильниками. При всей иллюминации - как в хирургическом кабинете - очень удобно для моделирования и фотосессий. Наконец отпала проблема нехватки света. Из-за равномерного распределения светильников нет теней, что тоже очень помогает резать. Одна проблема (временная). Раньше моим столом для макетирования был планшет 55*75 см положенный на подлокотник дивана и на шуруп в стене, а теперь и этого нет - приходится все делать сидя на полу. о я не жалуюся - пол теплый - приятно. Зато нет проблем с местом
19.11.2016 11:21:06
Гостинная. Потолок подсвечен RGB светодиодной лентой. Центральный контур запитан отдельно, чтобы можно было создавать различные комбинации подсветки, что очень удобно и красиво. Дело в том, что когда используешь подсветку в качестве основного освещения, то единый цвет на весь потолок создает неприятное ощущение для глаз - сильно давит. Например синяя подсветка приятна только если центр подсвечен желтым, т.е. свет более теплый. Если сделать основную подсветку желтой, то центр хорошо сделать белым или красным для ослабления общего желтого эффекта. Короче на любой вкус и настроение
19.11.2016 11:16:01
сам туалет. Под потолком висят маленькие колонки, играет музыка "звуки леса", птички поют. вода плещется...короче, располагает... Тут собрано 5 коллекций плитки, от разных производителей, но собралось все так, как надо
19.11.2016 11:13:34
Вход в гостевой туалет. Дверь триплекс. Днем через нее проходит много света, так что искусственный свет включать не требуется. Ночью через нее проходит свет от ночниковой подсветки ступеней, которая напротив и опять-таки свет включать ненадо. Короче, зашибись дверь!
19.11.2016 11:07:58
Домом пока почти не занимаюсь, просто немного доделала то, что экстренно требовалось. Закончу ремонт в следующем году. Пока хочу показать что вышло.
8-гранный холл, где будут расположены мои корабли. Вот как это смотрится пока |
Паровоз j3a, продолжаем тему стримлайнеров США
19.11.2016 11:42:54
зольник вид снизу
19.11.2016 11:42:37
цилиндры вид снизу
19.11.2016 11:41:59
элементы под будкой
19.11.2016 11:41:32
параллельная рама
19.11.2016 11:41:05
цилиндры
19.11.2016 11:40:38
трубы и магистрали подачи песка
19.11.2016 11:39:51
Добавлена мелочевка.
19.11.2016 11:38:06
точнее зольникИ - на все 3 паровоза
19.11.2016 11:37:34
зольник
19.11.2016 11:36:38
паровоз Chassie, продолжаем тему стримлайнеров США
19.11.2016 11:34:28
два брата - коллективное фото
19.11.2016 11:33:56
зольник
19.11.2016 11:33:23
метельник
19.11.2016 11:32:11
продолжаем разговор. Установил зольник, цилиндры, и некоторую мелочевку. Сделал метельник. Все элементы проработаны в соответствии со степенью видимости. Мне легко это определить, т.к. 3D модель сильно помогает.
19.11.2016 11:29:37
спасибо Михаил
Dampflokomotive BR-86 или просто паровоз-танк., Сейчас только паровоз, а дальше!? А дальше посмотрим...
12.11.2016 09:57:34
Ну да, пыль есть. На колесах мазута не видно, т.к. он тут же ей покрывается. А колеса реально сильно загрязнены. Если в таком стиле как последняя фотка сделать тонировку модели, будет живо смотреться. Все-таки это маневровый паровоз, а не стримлайнер
Stirling's Traction Engines Patent dated 12th December, 1859
11.11.2016 11:39:33
Ладно, удачи тебе в стройке. Глаз береги
