Очень здорово выходит. Даже сказать нечего. Особенно приятно, что все грамотно в конструктивном плане. Можно смело сказать - образцовый проект
Сторожевой дом Петербурго-Варшавской ж/д. Масштаб 1:25., Строительство модели сторожевого дома Петербурго-Варшавской железной дороги. Оригиналы строились в начале XX века.
BR 52 6666
13.01.2017 09:03:18
Модельер, а откуда у вас такие знания глубокие по жд технике?
паровоз Chassie, продолжаем тему стримлайнеров США
11.01.2017 16:22:36
Ну, продолжим. Если посмотреть первый пост, то можно заметить, что паровоз имеет 2 цвета по верху: желтый котел и серебрянные обвесы. Это создает массу проблем при покраске. Так что решено разбить паровоз на 2 больших блока. Желтая часть отдельно, а обвесы вместе с будкой отдельно. Собирать будет сложно, зато красить легко.
15.12.2016 10:02:27
общая сборка этапов в одну картинку
15.12.2016 10:01:48
последняя примерка и окончательная фиксация в проектное положение
15.12.2016 10:01:01
присыпал камни "песком" и доозеленил швы и углы
Паровоз j3a, продолжаем тему стримлайнеров США
11.01.2017 09:24:39
Наклеил номера и шильдики, прошелся матовой черной по верху паровоза в местах, где он коптится.
вот и сказочке конец, а кто слушал - молодец. добро пожаловать в галерею |
08.01.2017 22:03:09
Не, черный ужасен
08.01.2017 19:27:20
Серебрянку развожу 1:1.5 - довольно густо для получения откровенной шагрени. Она создает фактуру. После ее наложения на черную подложку получается очень благородный тон. Шагрень сильно видна только на фото. В финальной фотососсии будет приближено к тому, что видно глазами, т.е. она видна, но в той степени, в которой и надо
08.01.2017 19:25:06
3 последующие полировки и покраски привели его в удобоваримый цвет. Для окончательной окраски использовал глянцевую титановую серебрянку
08.01.2017 19:23:29
покрытие глянцевой черной эмалью показало, что передний обтекатель не такой уж и обтекаемый
08.01.2017 19:20:48
и что вышло после окраски и тонировки
08.01.2017 19:20:12
арматура котла
08.01.2017 19:19:43
каркас метельника
31.12.2016 15:38:10
Спасибо. Цемент (в этот раз) решил не применять
31.12.2016 14:05:07
вид "из под юбки"
31.12.2016 14:04:42
и еще детали
31.12.2016 14:04:21
еще детали
31.12.2016 14:04:03
детали
31.12.2016 14:03:05
Вот и настал момент, когда вести стройку параллельно нескольких паровозов не выходит, т.к. пошли слишком разные элементы. Остановлюсь на этом, закончу, возьмусь за Чесси. Итак. Цветовая схема данного самовара - серебристый верх, черный низ. На самом деле я так и не понял на 100% каким же был верх: светло-серым или серебрянным. Так как выбор за мной, то я остановлюсь на серебристом - на мой эстетский взгляд так красивее. Такакя схема означает, что открасить корпус надо отдельно и после установить на ходовую. Проблема в том, что корпус имеет множество сложных по форме элементов и сложные сочленения форм, которые не позволяют делать себя поэлементно и постепенно устанавливать. Надо сделать весь корпус и открасить за 1 раз. Также, многие элементы должны блестеть, так что пластиковые детали я сначала ламинирую наклеив их на прозрачный пластик взятый от обложек, затем режу. Это сильно увеличивает прочность деталей, но и резать куда сложнее. Еще одна трудность - ламинированные детали не в коем случае нельзя засрать клеем - он не ототрется. Затереть шкуркой, даже нулевкой, не выходит - поверхность становится либо матовой, либо остаются микро царапинки. Единственное, что можно стереть безболезненно - шпатлевка. Ну хоть за это спасибо.
Передний обтекатель котла и метельника сделаны по технологии "папье маше". Пропитаны космовеном, отшпаклеваны и затерты. Шкурил долго, шпаклевал много. Получилось вполне гладко. Шпатлевку использую фирмы Мистер Хобби. Она более густая, чем Тамиевская, сохнет быстрее и утягивается меньше. Большие пазухи и дырки (до 5х5 мм) закрывает в 1 слой, но более хрупкая, чем Тамия. Применять надо только на статичных элементах. На данный момент корпус готов на 80%/ Остались поручни, несколько трубопроводов. Следующий шаг - устройство будки. После ее полной постройки, можно будет перекрыть все крышей, поставить на нее надстройку и только после этого красить весь корпус. На этой позитивной ноте окончу пилить сей самовар в этом году! Всех с наступающим 2017г.! |
15.12.2016 13:04:32
Ок |
15.12.2016 10:28:24
Синтетический лен, он же пакля
15.12.2016 10:03:16
совсем забыл - общая сборка этапов в одну картинку
Локоматив br 50 от Italery, Постройка из короки
16.12.2016 18:41:38
Аэрограф - это экономично. Я крашу тамиевской эмалью. Почти никогда не рабавляю. Либо использую уайт спирит 1:1.5. С 1 капли краски закрываю 5-6 см2. Укрывистость с 1 слоя. Если надо красную деташь получит- не нужнг все крыть глухим черным. Достаточно пройтись им слегка и только там, где образуются тени. После прохода общим красным цветом все выровнится.
Wasa от Billing Boats, Шведский боевой корабль 1-го ранга. Переделка Кита.
09.01.2017 18:00:16
Цвет ниже ватерлинии я бы попробовал получить так:
- покрыть как забор песчаным xf-59 - слегка нанести коричневый xf-9 в зонах заворота корпуса вглубь от зрителя, т.е в самом низу к килю, в зоне форштевня и архштевня - теперь кроем все белой. Не спеша, прозрачными слоями. В итоге можно будет выбелить до требуемого цвета и обеспечить живость и объем тона |
31.12.2016 15:47:20
Андрей, холл не 6-ти, а 8-гранный. По мощности, а точнее по масштабности - это реально самый большой (пока) проект на Каропке. Надеюсь не последний!
Желаю всем счастья в Новом Году. Исполняйте свои мечты (сами -то они не исполнятся) и никогда не унывайте! Счастливого, Удачного Всем Нового Года!!!! Урррра! ![]() ![]() ![]()
31.12.2016 14:10:08
Елка высотой 3,2 м. Стоит в 8-гранном холле и не мешает проходу - просто супер!
31.12.2016 14:09:19
украсились перед событием!
15.12.2016 16:24:24
600-700 р/мес за все - я переживу
15.12.2016 11:46:31
Впринципе, вы подтверждаете мои выкладки из начала сказки
