Добрый вечер, каропчане! Опыта в покраске и сборке моделей у меня не много (это 2 модель), поэтому хотел открыть свою сказку о постройке, спросить совета и услышать конструктивную критику по собираемой модели. Хочу в сборке обойтись без допов, использовать только что есть в наличии. Сборка будет длиться долго, так как часто не остается времени на хобби...
Собственно сама коробочка.
Масштаб довольно маленький, начал сборку корпуса
Возник вопрос, черный цвет - слишком черный для модели. Уместно ли будет покрасить в серый/темно-серый?
Начал красить ходовую часть
Очень смущает покраска. Использую Tamiya Flat Red, компрессор Fengra слоненок, аэрограф Jass. Развожу 1:3 спиртом. Нанес около 4 слоев краски. На всю ходовую часть израсходовал 4 мл * 3 = 12 мл краски, на мой взгляд это слишком много. ( а говорили что аэрограф это экономно) Это нормально? Первый слой перекрыл слегка перекрыл черный, насыщенный красный получился только с 4 попытки. Фотографировал результат в режиме макро-съемки.
Обратите внимание на выделенный фрагмент. Это нормальная ситуация? Красит мелкими точками...
Сергей, фирма АКАН выпускает тематические наборы красок . Есть отдельный набор " Паровозы Германии". По покраске и разбавлению красок . Аэрограф - действительно экономно. Но не на столько, чтобы краска не убывала. ( шутка) :-) :-) :-) :-) Небольшой перерасход краски, в Вашем случае, есть. И небольшая шагрень ( мелкие точки) это доказывает, это значит краска густовата. Пропорция 1/3 не всегда верна. Для каждого производителя приходится подбирать свою поправку. А уж попытки замены хамброловского растворителя на 646 либо тамиевский, либо ревеловский- сродни поиску философского камня. Пользуюсь сейчас красками водный АКАН. Раньше тоже бодяжил со спиртом, теперь использую фирменный акановский разбавитель под аэрограф. Результатом доволен. Но и для фирменного разбавителя применяю "дедовский способ определения густоты краски" - медную проволоку диаметром 1,5-2 мм. Правильно разведенная краска должна стекать с проволоки , а медь должна просвечивать сквозь краску. Тогда , при распылении, не будет красочных точечек и расход краски уменьшится. Даже три - четыре слоя, с просушкой, дадут ровный и приятный глазу цвет. И ещё, некоторые краски могут осаживатся хлопьями от спирта. Удачнойпокраски и успешной постройки.
Cada palabra De Dios es la Verdad. Мы истину забудем слов своих, сменив на дымное звучание иных.
Аэрограф - это экономично. Я крашу тамиевской эмалью. Почти никогда не рабавляю. Либо использую уайт спирит 1:1.5. С 1 капли краски закрываю 5-6 см2. Укрывистость с 1 слоя. Если надо красную деташь получит- не нужнг все крыть глухим черным. Достаточно пройтись им слегка и только там, где образуются тени. После прохода общим красным цветом все выровнится.
