Включил
Возвращение блудного сына, или месть королевы Анны 1:35
24.04.2017 15:25:14
Установил
24.04.2017 15:24:35
После очистки стекол получаем полностью готовое светящееся изделие. Осталось установить
24.04.2017 15:23:22
Задул все черным матом, затем бронзой
24.04.2017 15:22:32
На обратной стороне прозрачного пластика нарисовал картинку. Приклеил на короб. Расшивка импостов - 1 мм пластик. В местах пересечений нанес выпуклости витражным контуром
24.04.2017 15:19:56
Кормовой витраж. Делаю его по принципу светового короба.
24.04.2017 15:16:57
Разводка электрики. Кормовой витраж, каюта капитана и нижняя орудийная палуба подсвечены RGB лентой, фонари на палубе и остальные светильники выведу на микро лампы.
24.04.2017 15:13:37
Для дальнейшей обшивки ниже квл нужно установить борта кормы. Что и сделано
24.04.2017 15:08:32
Начал черновую обшивку бортов с носа. Разрыв в обшивке чуть далее миделя,там где самый маленький распор
24.04.2017 15:06:23
Установил нижнюю палубу
20.04.2017 16:16:20
Когда модель надежна зафиксирована (как кот на столе ветеринара), то и строится она быстро. За час собрал весь каркас. Все. Самая быстрая часть работы закончена
20.04.2017 16:13:26
Разметку на лист наношу шилом, перекалывая контур. Потом соединяю по точкам
20.04.2017 16:12:06
Со стапелями у меня вечно затык выходит - собирал без них. На голландце это привело к небольшому, но не приятному ведению корпуса исправлять который было сложнее чем стапель построить. Тут решил не тупить и делать правильно сразу. В качестве стапеля использую тиски. 2 доски зажимают килевую раму. По этим же доскам можно водить угольник для перпендикулярного выставления шпангоутов. Рама строго горизонтальна. Тиски вращаются, что позволяет крутить вокруг своей оси весь корабль. Высотные отметки удобно мерить линейкой от столешницы
20.04.2017 16:06:25
Вырезал все элементы. Режу руками обычным канцелярским ножом
20.04.2017 16:05:27
Ну все, поплыли. Вопросы по такелажу будем решать по месту. Так как корабль больше чем предыдущие, то делать каркас из линеек сложно, дорого и не технологично. Серьезных станков для обработки толстого дерева у меня нет и в скором времени не предвидится, так что пойдем другим путем: 6мм пвх!
Резать его довольно трудно, но в работе очень удобен. На фото плотность заполнения листа 500*500. Отходы минимальны |
05.04.2017 22:04:31
Вопрос был про марсовые площадки. Нарисовал грот марс. Как смотрится? Мне нравится.
Шкентели мачт талей удлинил до 1/3 высоты мачты. Как крепится сей таль понял |
04.04.2017 07:48:56
По поводу сей тали (той, которая между гротом и фоком): как закрепить эту тать вокруг мачт. Как штаг, огоном вокруг топа поверх вант или надевать на топ как ванты? Не сумел найти разрисованного узла
04.04.2017 07:46:35
По поводу марсов. Да, я знаю что они должны быть круглыми и после долгих раздумий решено их такими и сделать. Думаю, будет только лучше. Тут вопрос: какую высоту бортов принимать. Ведь с годами ограждения становились все меньше. Можете дать какой-нибудь прототип, который можно переложить?
04.04.2017 07:42:07
Костя, спасибо. Таль поправил
03.04.2017 09:43:53
Итак, размеры
- полный габарит по длине: 1230 мм - высота по гроту: 970 мм - максимальная ширина главной орудийной палубы: 180 мм - длина княвдигеда: 190 мм - высота кормового фонаря: 87 мм - длина ствола пушки верхней орудийной палубы: 54 мм - высота кормы до верха антамблемента: 430 мм - кормовой витраж: 220*45 мм |
03.04.2017 09:27:35
Блин, твоя правда, совсем ум за разум зашел
03.04.2017 08:56:55
Доберусь до чертежей дам основные размеры для понимания
03.04.2017 08:39:13
Да не. Всего примерно 1.2 м. На А0 почти умещается
03.04.2017 07:48:09
Пока хватит
03.04.2017 07:46:41
Откорректировал чертежи. Начну потихоньку выкладывать на проверку
01.04.2017 23:53:01
Почитаем Андерсона. Буду тут постепенно выкладывать что выходит
Паровоз Siberia
19.04.2017 09:45:20
Ну все, запил окончен. Модель в прихожей
Паровоз Siberia
06.04.2017 15:23:10
Блин, ну спасибо всем, но еще не вечер
Паровоз Siberia
03.04.2017 07:50:50
Спасибо
Сторожевой дом Петербурго-Варшавской ж/д. Масштаб 1:25., Строительство модели сторожевого дома Петербурго-Варшавской железной дороги. Оригиналы строились в начале XX века.
17.04.2017 08:29:52
Водосточка не масштабна. Портит впечатление натуральности. Также не понятна огромная щель между сенями и домом
