Atomino написал: Толь привет. Давненько не заходил, ну что можна сказать: ВЕ-ЛИ-КО-ЛЕП-НО, браво Пока читал сказку, пришл час Ч топать домой с работы. Всего наилучшего. |
21.09.2017 20:51:18
24.08.2017 11:50:51
добавил видео как коридор смотрится в живую:
22.08.2017 07:12:28
Мои коты исключения - исключительно-тупые создания
21.08.2017 14:10:40
Альянс, Дмитрий, рад что нравится. Мне было бы приятно знать, что мой опыт хоть кому-то пригодится.
21.08.2017 09:33:19
Промежуточный итог. Тест на прочность гипсового покрытия успешно пройден. Прочность адгезии больше прочности материала. Так что начинаю капитально обрабатывать потолок и стены.
PS коты предпочитают обходить бесконечный коридор... |
21.08.2017 09:30:04
Ну все, стекло установлено, шов по периметру закрыт герметиком и как не странно, но я получил в итоге 25 отражений, т.е 25*13,5 (расстояние между стеклом и зеркалом) = 337 см!
Эффект очень интересный. Если встать в центре стекла создается полное ощущение, что стоишь над пропостьюю |
21.08.2017 09:26:02
Сталактиты силуэтами на фоне купола в полной тьме. Фотки отражают реальность полностью
21.08.2017 09:24:35
Разные цветовые варианты. Стоишь над ямой, смотришь вниз и голова кружиться начинает. Глубина 6м !
В окне где-то вдали отражается дубликат моего "бесконечного коридора" |
21.08.2017 09:19:36
Результат. Сравните. Мне нравится что вышло. Не смотрите на яркость - поставил на минимум. В силе света ничего не убыло.
21.08.2017 09:10:07
Теперь ватной палочкой, смоченной Уайт Спиритом промываем светодиоды
21.08.2017 09:08:56
Полосатость светодиодки мне не понравилась, особенно бросается в глаза ее белизна на черном фоне. Придется исправить. Данная светодиодка идет в
атмосферо защищенном виде, т.е. в селиконовой оболочке (не было другой). Свет распостраняется в этой оболочке и лента светится всем массивом. Надо ее удалить. Снимается слой селикона очень легко. Под ним открывается голая микросхема в классическом виде. Задуваю все Тамиевской матовой эмалью ХF-1. 060 |
21.08.2017 09:07:34
Тестовое включение. Так как верхнего полупрозрачного зеркала пока нет, то отражение только одно. Положив сверху обычное зеркало я получил 28 отражений. Зрелище психоделическое...
21.08.2017 09:05:43
Лента RGB 12В. Мощность 14,4 W/м. Версия ПРО отличается от обычной повышенной яркостью.
21.08.2017 09:03:54
Блок питания. Его мощность считается так: мощность ленты (14,4 W/м * 5м)+20%. Протяженность участка ленты 5м. Подходит блок питания на 100W
21.08.2017 09:02:15
Контроллер с пультом ду
21.08.2017 09:00:17
Установка контроллера. К нему присоединяется сама лента и блок питания.
21.08.2017 08:57:49
Стенки установлены, теперь обклеиваю их 1 мм пластиком, который, в свою очередь, заклеен черным картоном. Важное условие - короб должен быть как можно герметичнее иначе пыль очень скоро испорит все впечатление,
Особенно учитывая, что короб является элементом пола. |
21.08.2017 08:55:37
Боковины из 12 мм OSB. Они обязательно должны быть вертикальными, иначе отражение тоннеля будет иметь неожиданный вид...
21.08.2017 08:33:28
Верхнее стекло - 30 мм триплекс. Размер по габариту 1,2 х 1,2 м. Вес - 120 кг!! По нему можно ходить и прыгать. На нижнюю сторону нанесена автомобильная полупрозрачная зеркальная пленка.
Источники света (RGB светодиодная лента), установленная между зеркалом и полупрозрачным зеркальным стеклом должны организовать эффект бесконечного тоннеля. В теории, его глубина считается так: промежуток между зеркалами умножить на 14. У меня выходит 189 см глубины. |
21.08.2017 08:31:16
Зеркало толщиной 3 мм просто положено сверху. Оно меньше основания на 12 мм со всех сторон (на ширину боковин)
21.08.2017 08:30:12
секциям
044 В центре холла в полу вместо дырки планируется "бесконечный тоннель". Пока сохнут тестовые образцы под камень - приступлю к нему. Итак, из OSB 12 мм вырезано основание. Оно меньше отверстия в полу на 4 мм со всех сторон |
21.08.2017 08:28:33
Перед вами тестовый участок - 2 секции сталлактитов + 2 секции потолка под камень. Теперь все это окончательно просохнет, а затем будет покрыто специальным штукатурнм составом,
который заделает все швы, и придаст окончательную декоративную фактуру. Если ничего в итоге не отвалится и прочность конструкции будет нормальной приступлю к остальным секциям |
21.08.2017 08:25:36
Установка в проектное положение. Панели монтирую на пену и саморезы
21.08.2017 08:23:46
Облил гипсом секцию сталлактитов
21.08.2017 07:39:28
Все пролито гипсом. Твердеет. Толщина корки 2-3 мм. Где-то 1 мм. Чем тоньше корка, тем меньше шансов материалу отвалиться, но надо быть более аккуратным в монтаже
20.08.2017 20:41:13
Результат 10 минут работы
20.08.2017 20:39:46
Начинаю делать фактуру стен и горизонтальной части потолка. Данным нехитрым инструментом ровным листам ЭППС 50 мм можно придать форму рубленой скалы. Очень быстро и эффективно.
20.08.2017 20:37:30
Сделал 6 большиз секций и более 120 сталактитов. Натянул веревки и подвесил примерно как надо для понимания композиции и нужного количества. Вывод: не хватает среднеразмерных сталактитов, а также надо еще штук 50 мелких. Вцелом, пока идет хорошо. Вывод 2: гипса надо много, очень много. Гипс должен ЛИТЬСЯ. Если он слишком жидкий, то не хватит адгезии для связи с ЭППС -будет скатываться. Промежуток времени, когда он идеальной консистенции, чтобы стекал по сталактитам - 2-3 минуты. За это время надо умудриться израсходовать примерно 1 кг смеси. Это много и треть все равно затвердевает до состояния не прегодного для работы
19.08.2017 23:38:01
Параллельно делаю большие секции. Куда они пойдут будет видно далее. Технология планируется та же
Черная жемчужина 1:48. Мой долгострой.
20.09.2017 20:19:33
Друзья, а цепь на якоре вам глаз не резанула. Всегда канат был. И по временному периоду тоже канат полагался. Но для той сцены по нему так резво герои не полазали бы
