Оформление кинозала в зале. Экран сворачивается в балку. Проектор под потолком на противоположной стене
21.11.2017 11:46:45
Заливка. когда я стартовал с работой по веранде прогноз передал, что солнечных сухих дней осталось 3 шт и все!! Дальше дожди и полная жопа навсегда (в этом году). Обьясню : по моему участку даже после легкого дождика бетоновоз не пройдет - колея глубиной пол метра будет. Так что было решено в авральном режиме быстро работать. Заливка - это последний день до дождей. Бетоновоз заказан на 20:00. Наперегонки с ним я добил опалубку. Бетоновоз пришел в 21:00 это глубокие сумерки!!.
ростверк и плита лились одним махом из бетона М 350. В 00:00 работа завершена! В 00:30 пошел дождь и почти не переставал 3 дня. Почему М350: это наружняя конструкция всегда под осадками. Чем выше марка тем выше сопротивляемость размораживанию |
21.11.2017 11:39:52
Без косяков жить грустно При подсчете металла ошибся немного и его не хватило на армирование ступеней. Не беда. На участке нашел заборную трубу квадрат 20*40*2 мм. Ею и проармировал
21.11.2017 11:37:40
Так как протяженность плиты вдоль фасада довольно большая, а свай там нет, то сделано местное увеличение толщины плиты, выглядещее как балка высотой 400 мм если считать вместе с плитой. Армировано дополнительными 4 нитками арматуры 10 мм. Ростверк армирован 6 прутами 12 арматуры с поперечными рамками каркасов из 6 арматуры с шагом 500 мм
21.11.2017 11:33:19
Армирование в одну сетку в нижней зоне арматурой АIII Ф10 мм с ячейкой 300*300 мм
21.11.2017 11:30:24
Все пространство под плитой заполнено смесью песка и щебня вперемешку с землей. Земля в данном случае не страшна, т.к. этот заполнитель играет роль временной несьемной опалубки. Через год все это осядет и появится зазор между засыпкой и плитой. Толщина плиты 200 мм
21.11.2017 11:26:58
Опалубка из ОСП 12 мм с усилением досками толщиной 50 мм
21.11.2017 11:25:55
Фундамент будет свайно-ростверковый. Диаметр сваи 300 мм, глубина бурения 2.5 м. В качестве армирования применена труба 80*80. В сравнении с арматурой те же деньги, но нет трат на вязку каркасов. Вставил трубу, залил и все. Разницы в работе конструкций в данном случае нет
21.11.2017 11:21:29
Чертеж.
21.11.2017 11:20:21
Летом я наконец то залил веранду. Запоздалый отчет. Начальный вид без онной
Избушка на курьих ножках, Или конвертик для денег тип 2
21.11.2017 11:03:33
Что есть на данный момент. Проемы буду резать после окончания монтажа стен
21.11.2017 11:00:16
Врезки/врубки примерно как у настоящих срубов за небольшим упрощением
21.11.2017 10:58:37
В качестве материала взяты деревянные круглые рейки диаметром 16-20 мм. Обработка - обдирочной фрезой
21.11.2017 10:57:06
Так как у одной моей отличной подруги скоро день варенья, а в планах у нее копить на собственное жилье, то логичный подарок - тематическая копилка. Сказка будет быстрой
BR 52 6666
16.11.2017 10:27:45
Выходит офигительно круто. Вот так бы все это хозяйство открасить и оставить, потому что в финальном собранном виде 80% этой детализации увидеть можно будет только через эндоскоп... и то не факт
Возвращение блудного сына, или месть королевы Анны 1:35
21.11.2017 10:46:43
Интимное освещение
21.11.2017 10:45:26
Закончил тонировку кормы. Чтобы золото не блестело по цигански покрыл его легким слоем красно-коричневым, а затем напылил черный матовый.
21.11.2017 10:00:38
Закончил жмуриков на носу. Все нервы они у меня вынули
19.11.2017 14:41:57
18.11.2017 12:07:11
Подмалевок
18.11.2017 11:58:32
Завершил темную основу по корусу
18.11.2017 11:57:22
Палубу драить завершил. Приклеил лесенки
18.11.2017 11:54:59
16.11.2017 21:32:45
Второй цвет xf-15 примерно охра.
16.11.2017 18:06:51
Обработка бортов. Тут снимаю только верхние слои краски. Они становятся полупрозрачными. Под ними проступает черная база, которая уже не черная. Кое где деру до досок. Надо сказать процесс не легкий. Одно не ловкое движение и щетка сносит элементы дай дорогу
16.11.2017 18:03:06
И начинаем методичную циклевку на очень больших оборотах. Щетка снимает верхние слои краски параллельно шлифуя дерево. В зависимости от силы и времени воздействия можно получить различный характер изношенности
16.11.2017 17:59:46
А теперь гвоздь нашей программы. Берем инструмент и стальную щетку
16.11.2017 17:57:52
Теперь тонирую красно-коричневым
16.11.2017 17:56:27
Далее начинается тонировка. Направление нанесения крайне важно-вскользь корпуса, чтобы не попасть в углубления. Модель получает рельеф
16.11.2017 17:53:22
Начинаю окраску. Как всегда сначала все крою черным матом Тамии XF-1. Ушло 6 банок
