Никто не относится к тебе и твоему кораблю плохо. Наоборот. Я вот, например, вижу, что ты можешь очень многое и можешь лучше чем делаешь, просто отсутствие времени заставляет тебя торопиться и в итоге выходит как выходит.
Летучий Голландец, Для тех, кто может помочь мне в достижении лучшего результата
26.09.2018 17:56:43
Халтуриш, батенька. Я понимаю времени мало, но уж слишком в ущерб это...
Летучий Голландец 1:35, больше, больше, БОЛЬШ-Е-Е-Е
27.09.2018 17:34:51
конечно Виктора. И немая Мария - это смесь Виктори и корабля типа Васы
26.09.2018 17:54:05
Закончил декор кормы по правому борту и приступил к переборке. На фото стадийности все видно
22.09.2018 22:02:23
По поводу такелажа: Костя, а как тут можно не заметить. Тут и обводы почти что от Васы за некоторыми корректировками. И завал мачт характерный и декоры. Короче, передрали, откорректировали.
22.09.2018 22:00:55
Спасибо, Кирилл
21.09.2018 17:44:33
Все, завершил корму по левому борту. Зубы рыб - булавки
Итого около 500 деталей на один борт |
21.09.2018 07:53:37
Голландец по такелажу - это Васа. Так что тут проблем не будет
20.09.2018 23:37:56
Обшил. Налепил рыб
20.09.2018 23:37:19
Поставил ребра для монтажа кровли
20.09.2018 23:36:47
Сверху налепил кальмара. Очень удобно что его щупальца декорируют углы луковицы. Можно не париться с точной подгонкой элементов
20.09.2018 23:35:35
Луковица. Работа очень монотонная и муторная. 70 деталей на одной - это перебор. А таких ведь надо 6 штук!!
20.09.2018 23:34:15
Приступил к кормовому балкону. Установил нижний
перехожу в разряд зрителей...
24.09.2018 07:57:30
Поздравляю!! Нокак сказали коллеги - отцовство и моделизм можно совмещать. Дети при шуме спят отлично. Мой даже космофена не боялся
18.09.2018 16:01:07
Заполнение между столбами будет ковкой - тоже на следующий год
18.09.2018 16:00:02
Параллельно шел забор. В качестве фундамента - сваи глубиной 2,5 м диаметром 300 мм с шагом 3м (под каждый столб). Далее ростверк с заглублением не более 100 мм на щебеночной подушке 200 мм. Ширина ростверка 400 мм, высота переменная т.к. есть рельеф, но условие одно: после насыпки грунта - 150 мм, бетона должно остаться еще примерно 150-200 мм. Если сделать ниже (многое делают 5 см над землей), то кирпич по нижним 3 рядам начнет быстро размораживаться из-за отскока влаги от земли.
Далее кирпичный отлив (не люблю я жестяные отливы). Выделил входные группы. На высоких столбах будет потом ковка "Домик архитекторов". Ниши, в которых висят фонари в следующем году обложу диким камнем. Фонари так же включаются автоматически |
18.09.2018 15:51:03
Ну как-то так
18.09.2018 15:49:38
Ночное освещение - куда ж мы без него. На фото выше можно заметить круглые светильники-споты в софите кровли. Эти светильники автоматически загораются по периметру всего дома с наступлением вечера. Загораются они и на веранде, но свет у них хоть и приятный, но все же не достаточно интимный если устраивать ужин на веранде. Для этих целей тут же есть выключатель, позволяющий выключить споты веранды и включить подвесные. Вот тут сразу полный дзен приходит
18.09.2018 15:44:59
18.09.2018 15:43:25
Фото с процессом более детально
18.09.2018 15:38:40
Результат. В качестве покрытия пока полиэтилен армированный, т.к. я толком не определился что класть: стекло или поликарбонат.
Если стекло, то это будет закаленный триплекс 4+4 Если монолитный поликарбонат, то 6 мм. Но он плох тем, что имеет очень большие температурные расширения 5мм на 1 м длины. У меня вынос кровли 3 м, значит на 15 мм он будет тянуться. Это сразу создает проблемы с крепежем. Зато дешевле чем стекло. Короче, следующей весной сделаю |
18.09.2018 15:33:48
Узе л соединения кровли веранды и основной кровли
18.09.2018 15:32:48
А также водосточку
18.09.2018 15:32:14
Вешаю фонари
18.09.2018 15:31:35
Забыл показать домкраты
18.09.2018 15:31:06
Режем стропила под размер и ставим лобовой брус. такой же 80*180. Массивно и соразмерно
18.09.2018 15:29:32
В итоге получаем вот это
18.09.2018 15:29:07
Теперь 2 слоя не укрывной пропитки. Цвет становится изумительным. Вся фактуры выделяется сразу
18.09.2018 15:28:05
сначала покрываю грунтовкой
18.09.2018 15:25:38
А вот так было до покраски
