я не знал что тут и Амати замешана. Набор просто шикарный
Постройка Черной Жемчужины (облегченная версия), Опять она...
18.07.2012 19:20:43
18.07.2012 18:49:31
18.07.2012 17:20:41
Доделываю колонны, бимсы и палубы. Начинаю обшивку. На данный момент это почти все, что вышло по журналам относительно корпуса. После обточки носовых и кормовых шпангоутов приклею оставшиеся элементы обшивки.
18.07.2012 17:08:45
Выкладываю результат трудов за сегодняшний день. Надо сказать это просто шикарный конструктор. Сходимость деталей на 6 баллов по 5 бальной шкале! Весь скелет собрал на сухую, а затем швы пролил космофеном не разбирая. Хотя и без него все отлично держалось
17.07.2012 22:54:18
17.07.2012 21:57:34
Я покупал далеко не все журналы, т.к. отливки имитирующие бочки, бутылки, канатик и прочая муть не стоят тех денег, что за них просят, а заказать аналогичные элементы, но лучшего качества и дешевле не составит труда. Для показа внутрянки корабля, как рассчитывают авторы сей модели у корабля явно не хватает шпангоутов. Так что если внутрянка не верна, то лучше ее скрыть...
17.07.2012 21:53:44
Первым делом - благое дело. Для тех кто хотел бы собрать, умеет пилить, но не имеет средств на приобретение журналов, я сосканировал детали с ненесенной масштабной чертой и указанием толщины панели. Как все это собрать укажу в сказке
17.07.2012 21:01:58
ну вы прям вобще...
17.07.2012 20:16:59
Уже порядком поднабившая оскомину Жемчужина. Буду делать в подарок одному хорошему человеку. В итоге должен получиться ночник, которого в магазине не купишь.
Постройка корабля "Месть королевы Анны"
17.07.2012 15:53:32
пардон, описался - делаю не на заказ, а в подарок постоянному заказчику на новоселье...вот.
17.07.2012 15:50:12
Ну...когда столько желающих я отказать не могу. Одно предупреждение: модель будет строиться по упрощенной схеме. т.к. заказчик не в состоянии оценить всю сложность, матчасть и детализацию модели. Упрощения, которые пока могу вспомнить:
- вантпуттенсы - цепные - княвдигед - из набора, не пиленная (как делал на Жемчужине) - фонари не светятся (только RGB-подсветка всей витрины) - обвязка пушек - максимально простая - гвоздевание - отсутствует - шпиль - упрощенный - пушечные лафеты - упрощенные Ну...вроде обо всем предупредил. Так что кирпичами не кидайтесь. |
17.07.2012 11:13:16
Всех приглашаю на борт. Только вот проблема нарисовалась - мне заказали Жемчужину построить до Нового Года, так что Месть пока приторможу (не отложу, а приторможу) и выполню заказ. Строить ее буду из набора из журнала (не зря же я его покупал) поэтому выкладывать сказку по ней не вижу необходимости.
17.07.2012 06:13:45
16.07.2012 22:09:33
Сделал 12 пушек для верхней орудийной башни и рулевое колесо. Не смог удержаться и примерил на палубу - результатом доволен. Рулевое колесо и пушки были заказаны во всем корабелам известном магазине. Пушечные лафеты резал на лобзике по 4 штуки за раз. Вспоминаю как я это делал на Жемчужине...вручную по 1 детальке...как вспомнишь-так вздрогнешь...
16.07.2012 07:04:36
спасибо
15.07.2012 22:54:17
15.07.2012 20:48:01
Продолжаю работу над корпусом. Снял шкуркой все, что плохо держалось (это я на счет обрастания корпуса) затем задул черной краской и местами немного призеленил. А теперь самый интересный момент - нанесение имитации мокрых подтеков. Его я обычно делаю @АК weet effects fluid@? Вся досадность ситуации в том, что на Жемчужине подтеки отлично читались и фотографировались из-зи общей спокойности цвета, а тут их видно только глазами и то при развороте модели относительно источника света. Сфотографировать почти не получилось. Только сняв в диком режиме получилось хото что-то Вам показать... Ну и в довесок сделал верхнюю ступень подставки (ступеней будет всего две - как на Жемчужине). Для нее использовал готовые деревянные профили, заказанные в Московской компании Grandecor
15.07.2012 16:47:05
15.07.2012 09:31:57
Так, как уже делал на Жемчужине: сделал лафет без колес и проработанной задней части, вставил пинцетом и приклеил к палубе, которая стоит на нужной для этого высоте (немного выше чем надо, чтобы скомпенсировать отсутствие колес). |
15.07.2012 09:29:34
Учитывая, что корпус весь в потертостях, высолах и прочей фигне, голое днище будет смотреться мягко говоря как голая попа у сибирского кота...и так ононо и смотрится, судя по ранним фотографиям |
14.07.2012 21:39:34
Абсолютно-точно подмечено. Но я пришел к выводу (на натурных испытаниях), что проще сначала все залепить как следует, а затем пройтись шкуркой в местах, где надо уменьшить обрастание, чем формовать реальный рельеф сразу. Так что завтра прорежу растительность, когда она затвердеет
14.07.2012 19:30:15
Сделал имитацию обрастания днища. Состав смеси - ПВА, ромашка и крупный наполнитель (битый цемент, алебастр или скомковавшаяся глина)
14.07.2012 00:08:37
Немного фоток из разряда Было-Стало
14.07.2012 00:04:03
Продолжаем красить
Следующим этапом пойдут обрастание днища корпуса и подтеки воды. |
13.07.2012 07:42:13
спасибо, я очень стараюсь...
13.07.2012 01:30:21
Ну а теперь подошло время золочения. Я решил использовать акриловые краски "Ладога". Т.к. крашу не забор, а имитирую старое золото, которое местами яркое, местами потемнело, то использую 2 цвета: на основание - "Античное золото" - цвет №981. Оно дает хороший темный оттенок. На высветление - "Золото ацтеков" - цвет № 968. Это золото ближе к желтому, но с красноватым оттенком. Им очень удобно выделять выступающие элементы, а вместе получается сложная многоуровневая покраска. Красил жесткой плоской почти сухой кистью. Ну и конечно же черный фон, нанесенный ранее здорово обогатил вид золочения
13.07.2012 01:23:20
Используя XF-7 открашиваю красную полосу по борту и шторы на корме. Пока это только подмалевок. Я пришел к выводу, что этот корабль будет сплошной живописью.
[ Закрыто]
Черная жемчужина от Амати, Постройка парусника Черная жемчужина из журнала
17.07.2012 22:11:37
Если заглянуть в "Справочник судомоделиста" часть 3, то можно прочесть "Размеры досок зависели от размеров корабля: длина их равнялась 6 — 8 м, ширина 10 — 25 см"
[ Закрыто]
16.07.2012 20:13:12
