После нанесения черного тона, а затем серого - корабль стал холодного тона. Наношу XF-10 коричневый, разноабразя цвет и делая его более теплым
Постройка корабля "Месть королевы Анны"
11.07.2012 15:15:45
Первый слой тонировки - немецкий серый. Аэрограф направлен под очень пологим углом к корпусу, за счет этого красятся только выступающие элементы - создавая объем
11.07.2012 07:47:25
10.07.2012 23:08:07
Ну вот, наконец, и началась покраска. Первым делом задул все почти однотонно черной матовой краской от Звезды (Тамия в моем ауле почему-то перестала завозиться
09.07.2012 22:15:52
Спасибо. Ночной окрас тоже тоже не плохо получился. Пойду спать под дивный запах 646 и Звездовской краски... Скоро выложу
09.07.2012 19:40:42
И немного ночных фоток
09.07.2012 19:39:55
Доброго времени суток всем. Наконец оно свершилось. Основной объем готов и отправлен в
07.07.2012 22:38:25
Если мои руки не выполнят такую работу - закажу Вам в "Скелетус-продакшен" изготовление, а в анотации напишу:
07.07.2012 22:34:15
Интересно получилось. На носу у меня 8 маленьких скелетов, которых выполнить из дерева по моей технологии не получится, а по Вашей - вполне. Так что опробую этот метод. На корме в дереве было очень легко работать, а на носу это не реально. Спасибо за натурные испытания!!
06.07.2012 23:26:32
05.07.2012 22:02:55
05.07.2012 09:12:55
Я наконец-то добавил фотки с RGB-подсветкой на Жемчужине. Если интересно - зайдите посмотреть.
04.07.2012 22:35:35
Это хорошо, а то прорезать проще чем потом заделывать... |
04.07.2012 22:27:14
На сколько я понимаю, надо сделать так?
04.07.2012 22:24:35
Черт...совсем не подумал. Спасибо за замечание - переделаю |
04.07.2012 22:16:39
и еще детали
04.07.2012 22:16:09
детали крупным планом
04.07.2012 22:13:58
вот общие виды того, что получилось. Теперь буду красить. Теперь буду снимать более ответственно, чтобы показать послойное нанесение краски. После окраски подойдет очередь витража и оставшихся ограждений. Но это все в будущем...а когда оно наступит...только мой сынуля знает...
04.07.2012 22:07:44
Работа идет, но медленно. Продолжаю делать декор и мелочевку по корпусу. Первым делом занялся изготовлением консолей под балконом. Все, что повторяется в количестве более 2 штук резалось проксоновским лобзиком за один раз. Т.Е. склеиваю в один пирог несколько заготовок и одним махом разрезаю. Все детали получаются одинаковыми и ровными. Был приятно удивлен, когда сложив самую верхнюю деталь с самой нижней деталью в пироге не нашел различий в размерах. Детали абсолютно идентичные, что говорит о том, что вертикальность полотна не изменилась под нагрузкой. Практика показала, что максимальная толщина пирога не превышает 17 мм. Такую толщину он режет с большим трудом, но все-таки режет зараза!!! Приклеив уширения капителей сделанных из простого бруска обтачиваю их дремелем до нужного профиля, а затем алмазным диском прорезаю в капителях бороздки имитируя их ступенчатость.
17.06.2012 07:52:03
Тут обнаружилась проблема - когда приклеил ограждения (стойки вместе с планширем по бортам) увидел, что на оригинале планширь по борту, зате стойки и опять 2 планширь! Как говорил американский Винни-Пух "досадно". все оторвал и переделал
17.06.2012 07:48:48
Наконец-то опробовал новый лобзик в боевых условиях. Это просто чудесная вещь. При наличии прямых рук можно филигранные вещи резать. Тихо, не пыльно , точно и быстро. Решетки резал сразу обе. Результатом очень доволен
15.06.2012 22:43:44
Спасибо, но из всего, что я находил в инете, в этом магазине цены на 500-1000 рублей дешевле!
[ Закрыто]
Пиратский галеон, Стройка по мотивам
26.06.2012 22:26:45
Отлично! Тогда и название должно быть на тему!
[ Закрыто]
26.06.2012 20:35:32
У любой модели техники существует 2 вида прототипа:
1) Существует реальный прототип 2) Существует электронный прототип (вымышленная модель из мультфильма, фильма или игры) Если строится модель по любому из них - она должна быть похожа на них, либо стилизована, но умело В интернете я видел несколько моделей, авторы которых делая явно-угадывающеюся модель Черной Жемчужины, но с существенными изменениями, называли сей проект "постройка корабля 17 века...". Это автоматически отбивает (при просмотре модели) аналогию с прототипом и модель смотрится как отдельное произведение, что идет явно на пользу модели. Предлагаю Вам сделать то же самое. Тогда такие как я сразу умолкнут...Удачи в постройке будущих шедевров |
[ Закрыто]
26.06.2012 15:29:03
Несколько несоответствий, бросившихся в глаза:
- на 2 орудийной палубе должно быть 2 пушечных порта, а не 3 - открытых орудицных портов 5штук, а не 4, значит форма корпуса по 2 орудийной палубе не верна. - третьей орудийной палубы у Анны нет - Трюмная решетка на носу маловата - Декор на переборках входа в каюты всех 3 палуб не соответствует прототипу - Ограждения не соответствуют прототипу - явно-заметное "пузо" корпуса под бархоутом в зоне 3-5 пушечных портов - Антамблемент кормы (полукруглая фигня-балка в самой вершине витража) не правильная и не в пропорциях - Балконы кормы не пропорциональны - Двери выхода на балконы кормы не должны быть выделены - на прототипе они замаскированы под филенки жалюзей - Рассечка витража не пропорциональна - Не советую крепить боковые (идут вдоль бортов) шторы к месяцевидным выпускам, которые Вы оставили на корме. Их надо делать отдельно - Декор гальюнного шпангоута мягко говоря не впечатлил Подитожив все выше сказанное назрел вопрос - это авторский взгляд на прототип или просто скорость и не внимательность? Извиняюсь за жесткость, но по другому не умею |
[ Закрыто]
Черная жемчужина(Звезда)
17.06.2012 14:46:36
[QUOTE]Сергей Шевченко пишет:
Коллега, вот Вам ссылка на стройку "Жемчужины" - посмотрел эту ссылку, цитата из поста: "Подсобрал чуток на сухую, а палубы и должны быть такими гнутыми, или пластик повело?" - ребята жгут!!! |
[ Закрыто]
17.06.2012 14:43:11
Блин...красить надо после сборки, а не перед ней. Краска может скрыть многие швы. И еще: если есть аквариум - пусть это будет затонувшая на дне аквариума жемчужина с пробитым боком, отсутствием парусов. Через нее будут рыбки плавать. Требования к покраске - минимальные, требования к матчасти - отсутствуют, веревочки и канаты - отсутствуют, зато попрактикуешься в склейке, окраске, смывке (короче всем том, чем можно убить любую модель, а только лучше будет). Можно вообще еще пополам корабль разорвать, центральную часть выкинуть, оставив только носовую (на 2 пушки) и кормовую (на 2 пушки) и затем наклонить обе части друг к другу под углом. Я бы так сделал, если бы имел аквариум...серьезно - не прикол
[ Закрыто]
17.06.2012 09:42:29
Режим - экономный.
- кисточки - надо по любому. а) они идут сразу на конус, б) не надо шлифовать, в) прочные. Если принять среднюю цену за кисточку по 20р (самую дешевую щетину, на эту модель надо самые тонкие брать 11 шт) - получаем 220р - юферсы пластиковые, отсоединяем от вант, сверлим в них дырочки и используем как отдельные элементы - будет красиво. - так крепится перо руля |
[ Закрыто]
16.06.2012 23:52:14
На счет покраски. Модель Звезды примерно похожа на корабль из 3 части фильма, а там она явно отдает зеленоватым цветом. Посмотри фрагмент фильма, где корабль лежит на брюхе посреди пустыни и просто скопируй цвета. Когда я делал свою Жемчужину, то просто поставил стоп-кадр этого места и красил гладя на картинку.
[ Закрыто]
16.06.2012 23:49:16
- Советую мачты и реи делать деревянными - из кисточек нужного диаметра. Это дешево и сердито. Мачты и реи из набора слабые и гнутся, когда натягиваются канаты.
- Ванты - вязать, а не применять пластиковые из набора. - Юферсы в наборе очень крупные. Их надо делать не более 5 мм. В интернет-магазине - В качестве вязки такелажа можно купить нитки в любом швейном магазине с канатным (или похожим)плетением. Такие есть и стоят копейки. Но брать надо полностью искусственные (они блестят слегка) все остальные будут мохриться и испортят весь вид модели. - Перо рула - у звезды ось пера не входит в корпус над ним - это не правильно. Перо должно входить в корпус под балконом. - Паруса надо делать только в ткани - любая максимально-тонкая. Если кто-нибудь из родителей или знакомых дружит со швейной машинкой, то прострочить их не составит труда. Ткань (типа батиста) стоит не дорого. - Косые паруса (2 на носу) крепятся на растяжки от первой мачты до носа; косой (между 1 и 2 мачтами) крепятся косой растяжке между 1 и 2 мачтами, по инструкции крепление не такое - это ошибка. - Если хочешь сделать более или менее похожую модель, то обрати внимание на деталь входа в каюту. У звезды одинокая дверь в полукруглой стене. Ничего подобного в реале нет Эта переборка абсолютно ровная, дверь по центру, а с обеих сторон по 2 арочных окна. У Звезды ничего этого нет. - Лестницы на верхнюю палубу по фильму радиусные с забежными ступенями и балясинами на ограждении, у Звезды - АХИНЕЯ Вот пока что вспомнил сходу. Удачи |
