Страницы: Пред. 1 ... 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 След.
Линейный корабль "Октябрьская революция", 1:350, самоделка, Линкор "Октябрьская революция" ("Гангут"). Постройка серии российских дредноутов типа "Севастополь".
Алексей Лежнев пишет:
  Информация к размышлению.
Плейшнер  (выдержки их служебной характеристики).
Фотография из секретного архива.
Для конспирации, этой особи женского пола присвоен псевдоним мужского рода.
Характер кошачий, наглый. С соседями по квартире поддерживает хорошие отношения, но иногда выпускает когти и орёт дурным голосом. Служебный долг по охране квартиры выполнять отказывается. Никаких команд, кроме - "Жрать, пожалуйста", не понимает (или делает вид).
Неоднократно была замечена в порочащих её связях. Много детей, внуков и правнуков. Вредные привычки – настой валерианы.
Плейшнер  в этот момент выполнял особо ответственное задание на балконе.
Но когда понял, что его "расшифровали", решил выброситься с балкона.
Но бдительный ПиЛя отговорил его от этого поступка.
Сейчас это сволочь - дрыхнет.
Чертовски похож на моего СтарПома. Гадит мимо лотка, но зато клей и краску со мной нюхает исправно. Однажды ходил с приклеенным к спине парусом от Жемчужины!!
Постройка корабля "Месть королевы Анны"
Кстати говоря, на счет сгибания реек в местах насечек: я надсекаю рейку, а затем зажав ее с одной стороны плоскогубцами а с другой стороны взяв рукой начинаю изгибать ее до того момента, когда почувствую, что буквально первое волокно поддалось и треснуло. Раздается едва слышный треск и рука чувствует что момент настал. Получается, что рейка надломлена в 5-10 местах, но так легко, что прочность ее в целом не меняется, но распоры, даваемые рейкой исчезают полностью. Это позволяет без усилий гнуть любую криволинейность.
но замечания обязательно учту
Эх сто лет сюда не заходил, думал, что пока продолжение не выкладываю никто не зайдет...а тут столько понаписали...На счет насечек все верно, за меня ответили. Надсекал сточенными кусачками. Про талию на мидл шпангоуте - это Вы верно переживаете, но меня Бог отвел. На счет ведения обшивки хочу сразу убрать все вопросы: когда я наклеиваю черновую доску, то целиком промазываю ее циакрином, а не только шпангоуты, к кторорым она будет прилегать, Затем циакрином промазываю все швы между рейками. Затем, наклеиваю чистовую обшивку. Она режется на "доски" по 12 м (6 см) и каждая наклеивается отдельно по всей поверхности тем же самым циакрином. А теперь главный прикол: Если взять 2 линейки, одну линейку промазать этим клеем со всех сторон, а с другой ничего не делая бросить в воду, то обычная линейка вся скукожится, а с промазанной ничего не произойдет. Клей проникает в поры так глубоко, что кристаллизует дерево полностью. Но надо не жалеть клея. А так как чистовая обшивка из коротких досок, то напряжений не вызовет. (по крайней мере не должна)
Ну вот, еще 2 трети дня и обшита носовая часть корпуса. Остались бархоуты, затем шлифовать-полировать и можно обшивать чистовым слоем. Из-за торчачих па баке проводов корпус теперь напоминает сома :)
Jokker пишет:
А,как тогда его красить,морилка не ляжет.
А я и не собираюсь морилкой эту модель покрывать. Она будет покрашена из аэрографа эмалевой краской, как и Жемчужина, потом зашлифована,  чтобы поднявшийся ворс убрать и снова покрашена. А вообще перед этим чистовая обшивка будет, там клей не выступает вообще - все чистенько получится
Jokker пишет:
Анатолий Печников пишет:
Приветствую, как всегда ответ один - К-О-С-М-О-Ф-Е-Н_!!
Это что то на вроде суперклея?
Да, это как суперклей, но концентрация больше - клеит намного круче
Jokker пишет:
Анатолий приветствую,а чем ты их к корпусу клеишь?
Здорово получается.
Началась общивка корпуса ниже бархоутов. Так как работать с длинными рейками не удобно, я использую 30 см элементы. Вся обшивка будет вестись в 2 этапа: от кормы до зоны в районе мидл шпангоута, а затем от него до носа. Соединение происходит в самом пологом месте и не создает острых углов и распоров - что удобно. Рейки из линейки отлично гнутся руками в сухом состоянии, как будто это рейки из замоченного ротанга!
Провода закончились, пока перерыв с проводкой и соответственно с обшивкой корпуса. Переключился на заготовку черновой и чистовой обшивок. Кстати, красная аэрография на баке - это мое первое крововозлияние Богу макетчиков на этом корабле
Jokker пишет:
Да уж,здорово,так из него вообще ночник можно сделать.
По идее это и подразумевается.
вывод проводки. Далее, через держатель корабля провода выйдут в основание подставки - в итоге все будет скрыто
Продолжаем разговор. Приближаюся к завершению электрификации корпуса и попутно обшиваю борта там, где уже все сделано. Вся проводка соединяется в районе задней ножки держателя корабля и через отверстия в киле будут выведены наружу
продолжаем обшивку корпуса
Garik пишет:
Дак этот макет бассейна ваш что-ли?
агу
Garik пишет:
Добрый вечер Анатолий, как захожу сюда - каждый раз офигеваю в вашей быстроте, всего-то за  8 дней, а уже такое! А вы будете внутреннюю отделку нижних палуб делать?
Быстро?! из-за работы я по 2-3 часа только работать над моделью могу. Корабль еле движется... Внутрянку прорабатывать не буду, т.к. ее видно не будет. У меня есть одна дикая идея, которую пока только обдумываю: в одном архитектурном макете здания бассейна заказчик попросил почти все здание выполнить как в реальности, а часть так, чтобы видно было планировку. Так вот. Идея в том, чтобы построить модель типа адмиралтейки, но разделить весь корабль четко по килю от бака до кормы, одну половину в дереве, другую в оргстекле, но все упирается в матчасть, знаний в которой для этого пока не хватает.
navy пишет:
Да  батенька  талант  скульптора  Вы  зарыли....
Ну  а  если  серьезно... Почему  пластилин? Получилось  просто  класс...
Из  другого  не  пробовали....
с  уважением
к сожалению по скульптуре я больше 3 баллов не имел, но тут особо заметно не будет. В общей массе должно нормально смотреться. Пластилин мне больше нравится из-за того, что с ним работать проще. Пробовал "пластику" это типа пластилина, но твердеет в духовке. С применением этого материала я сделал руины часовни в "разрушенной улице". Если интересно, посмотрите Сказки о постройке - незаконченные сказки - "руины улицы". Материал великолепный, но не такой пластичный. Кстати, руины все-таки лучше из батона или гипса лить.
Dard77 пишет:
Анатолий, приветствую, а из чего вылеплены черепа - те что вокруг дверных проемов?
приветствую. Черепа и весь декор вылеплены из пластилина и пролиты космофеном для прочности
Наконец закончена подсветка кормы. Теперь можно её обшить. Судя по количеству светодиодов этот корабль светиться будет как новогодняя ёлка!
Вопрос: а как потом красить всю эту красоту?
С Уважение, Алексей.
как всегда: аэр+тонеровка+руки+голова :)
navy пишет:
Прошу разрешение  на  борт.....   Есть  термо-усадки.   В электричестве виноваты  только  контакты.....
И  пластилину  я бы  тоже  не стал  доверять......  кто  его   знает  как  он  поведет  себя...   Время  покажет.  Буду  рад  ошибиться.
Но  то  что  выглядит  ШИКАРНО...  Просто  нет  слов.  СНИМАЮ  шляпу
с  уважением
с пластилином уже не первый год такую штуку проделываю - за сохранение первозданного вида - РУЧАЮСЬ
часть 2
День 8. Установлены палубы кормы и начато освещение. Провода не паяю, а скручиваю и проклеиваю космофеном - соединение даже прочнее получается. Провод обмазаный этим клеем становится изолированным. Рельефы черепов на стенах выполнены из пластилина и конечно же обмазаны космофеном. Пластилин в космофене превращается в....правильно, в пластик.
pepengogen пишет:
Еще одна "линеечная" эскапада.)) Удачи вас в постройке,очень интересно понаблюдать будет )Предыдущий корабль-хорош. Вы этот тоже аэрографом красить будете или  он будет только деревянным,без покраски ,? )
все должно быть сделано в одном стиле
Билли Бонс пишет:
navy пишет:
Только  не  отношение  к  моделизму.   Рад  был видеть  Вашу  работу  на   http://www.dishmodels.ru/gshow.htm?p=11042.
P.s.  уверен  что  это  не  только  моё   мнение.....   мы  Вас  ждем   КОМАНДОР...  возвращайтесь  к  нам
Анатолий, было бы очень интересно увидеть и другие Ваши работы.
Посмотрите "сказки о постройке"- диорамы - руины улицы
Накопилось много работы - не могу уделять достаточно времени модели...надо что-то менять...
День 6. Шпангоуты установлены, усилены косынками. Между ними вставлены ребра жесткости примерно в районе нижней палубы с пушками. Эти ребра перпендикулярны как шпангоутам так и килю. Совместная работа киля и ребер жесткости исключат скручивание и изгиб всего каркаса, т.к. изгибающий момент любого из элементов каркаса несравнимо меньше общей жесткости конструкции.
Установка палуб завершает общую рихтовку каркаса.
navy пишет:
Прошу   разрешение  на  борт.  Всем  привет.  Анатолий  я  тут  на  работе  с  модельщиками  поговорил.  Правда модели у  нас 1 к  1  но  деревянные.  Скинул  на  флэшку  и  на  компе  смотрели.....  Их  предложения  проклеивать  заготовки
ватманом  с обоих  сторон.  Так  удается избежать  трещин  в   неожиданном месте.....  при  выпиливании шпангоутов,
работа  нашим понравилась  ...  желают  успехов.
с уважением
круто, шпангоуты, небось, не из линеек делаете :)
я и говорю - есть хорошо просушенная фанера - работайте с ней. В местах стыков не поведет 200% этот клей уже давно проверен. А вот с фанерой мне вечно не везет - она у нас недостаточно просушенная продается, так что её повести может с высокой долей вероятности.
До Летучего Голандца я еще не дорос - после мести осмелюсь :)
Итак 4 день работы. Как и предполагал ломалось там где не ожидал. Если есть возможность работать с хорошо просушенной фанерой - флаг в руки.
Примерка насухо всех шпангоутов
Итог - шпангоуты сразу после электролобзика в рихтовке почти не нуждаются
Изменено: Анатолий Печников - 03.04.2012 01:03:46
