сколько же стоит столько световодов? Где покупаете?
Звёздный Разрушитель, он же STAR DESTROER, он же «пакетик», он же… Или сказка о сказке., Строим Звёздный Разрушитель с подсветкой
паровоз Chassie, продолжаем тему стримлайнеров США
10.02.2017 19:56:50
так Фоллаут и должен быть. Жене это первым делом на ум пришло, я и воплотил. Мех должен показать что за война была и чем кончилась. На переднем плане знак радиации будет согнутый в бораний рог
10.02.2017 19:51:10
доделываю антураж подставки. Сделал арматуру подпорной стены и поставил остатки Мэха. Мэх взят от фирмы "Технолог". Это Ти-Рекс. Дополнил его деталями. Покрыл черным матом, затем X-32, далее пигменты ржавчины от АК. потом все засыпал песком и камнями.
На данный момент паровоз готов. Жду деколи. Скоро ждите в прихожке! Урррааа!! |
10.02.2017 19:47:37
лестницы к ходовым мостикам
10.02.2017 19:47:03
далее тонирую X-32
10.02.2017 19:46:30
все покрыто Xf-1
10.02.2017 19:45:54
будка почти готова к покраске. Как видно - блоки по прежнему съемные
10.02.2017 19:44:58
арматура котла в будке.
10.02.2017 19:44:14
А теперь внимание! Мое Ноу Хау!
У этого паровоза нижняя часть обвесов как из профлиста круглого сечения. Идеальным решением оказался металл от банок с горошком Бондюэль. Волна правильной формы и масштаба. Сам металл Космофеном не клеится совсем, но у этих банок внутренняя поверхность покрыта какой-то грунтовкой белого цвета, к которой Космофен липнет великолепно. При попытке оторвать - отрывается с корнями вместе с пластиком. Этот металл можно использовать для имитации профлиста или шивера в масштабах 1:35-1:25 |
10.02.2017 19:40:28
воздушные резервуары. Так как все скрыто аэродинамическим обвесом, то можно детализацию дать очень посредственную - главное, чтобы объем читался. больше там ничего не видно
10.02.2017 19:39:00
почерной матовой XF-1 отлично ложится X-32. Тон получается благородный и дает возможность в широком диапазоне откорректировать финальную тональность
10.02.2017 19:37:09
Маскирую все малярным скотчем. В условиях кризиса отказался от Тамиевского скотча. Оказалось, что малярный дешевле и лучше
10.02.2017 19:35:37
Далее глянцевая желтая. Тоже эамль Тамия
10.02.2017 19:34:49
в затемнынне углы Тамиевская охра (эмаль). Затем Желтая матовая XF-3. Охра просвечивает и создает художественную неоднородность окраски
10.02.2017 19:33:15
4 слоя грунтовки
10.02.2017 19:32:49
все готово для покраски
10.02.2017 19:15:30
корпус сделан из пластика. Ревлектор выгнут по деревянной болванке из металла из набора "металлопластика". Лампочка - микро лампа
10.02.2017 19:14:41
головной фонарь
10.02.2017 19:14:26
подножка
10.02.2017 19:14:09
обшиваю обтекатель
10.02.2017 19:13:28
примерка заготовки арматуры котла
10.02.2017 19:12:51
каркас под обтекатель котловых надстроек
10.02.2017 19:11:51
будка в работе
10.02.2017 19:10:57
по технологии папье маше сделан передний обтекатель
10.02.2017 19:10:19
основа под колпак - пластелин
Сторожевой дом Петербурго-Варшавской ж/д. Масштаб 1:25., Строительство модели сторожевого дома Петербурго-Варшавской железной дороги. Оригиналы строились в начале XX века.
10.02.2017 19:55:15
здорово вышло. Я думал может это для садовой железной дороги. Один придиризм, который надо контролировать в будущем: сам дом пастельных тонов как и должно быть из-за световоздушной перспективы, а вот сени слишком яркие. Даже если они, якобы, недавно выстроены. Они просто выстреливают
Stirling's Traction Engines Patent dated 12th December, 1859
10.02.2017 08:44:13
Что значит не будет? Все, завязал?
06.02.2017 08:43:51
Всегда пожалуйста
Рабочий столик
05.02.2017 00:16:24
В комнате совсем не жаркоь радиатор имеет возможность подстройки температуры. Выияжка есть, только в натяжном потолке пока дырка не прорезана, но кольцо стоит. В соседнем помещении туалет с аналогичной вытяжкой - самотоком. Тянет отлично. Сюда поставлю трубу со встроенным вениилятрром нва случай осоьой вони
Рабочий столик
04.02.2017 20:02:13
Спасибо за оценку. Стекло на столешеице не люблю т.к. там часто что - то железное кладется или падает. Опасно. Но тут кому как. Когда отсниму дктально - оцените функционал
