Круто выходит. Да еще огромный такой. Что-то мне кажется это не 1:20, а крупнее. Сразу замечание: опять красишь как забор. Начиай экспериментировать с тонировкой (следы масла, пыль, тени). У тебя офигенные станки, а аэрографа нет? Не смеши мои цилиндры. Я детально показываю в своих стройках методы окраски-они не сложнее ядерного двигателя-освоить легко
Stirling's Traction Engines Patent dated 12th December, 1859
Dampflokomotive BR-86 или просто паровоз-танк., Сейчас только паровоз, а дальше!? А дальше посмотрим...
10.11.2016 08:58:49
Считаю окраску, тонировку и обгадинг отличными. За паровозами следмли паровозные бригады, так что свиньями они не были. Я бы только добавил масляных бразг по спицам колес. Особое внимание к первой колесной паре, которая у целиндров. Там трудно тряпкой махать, так что это самые гразные колеса. Также надо учесть, что смазку стирали жирными растворителями и, соответственно, колеса должны блестеть жирным блеском
Паровоз j3a, продолжаем тему стримлайнеров США
04.11.2016 11:15:51
Наклеено 2 слоя линеек с перевязкой швов
04.11.2016 11:15:23
Основная писанина пока элементы похожи будет в теме Chassie.
Основа из 1 мм пластика |
04.11.2016 11:13:58
еще
04.11.2016 11:13:29
3d модель
01.11.2016 18:22:39
Они же похожи. Просто построить один паровоз, а затем пилить второй у которого 50% деталей такие же для меня чисто психологически тяжко
01.11.2016 16:36:25
И снова всем привет. Параллельно с gs 4 я вел 3d моделирование нового паровоза, точнее двух паровозов. Начнем с J3a. Построен на базе паровоза Хадсон. Многие узлы и агрегаты перешли сюда с gs 4. С нетом трудности продолжаются, так что не ругайтесь за нерегулярность пубшикаций.
паровоз Chassie, продолжаем тему стримлайнеров США
04.11.2016 11:12:05
на пластик наклеиваю 2 слоя линеек с перевязкой швов. Конструкция выходит очень прочной и ровной. Далее лобзиком сниму все лишнее
04.11.2016 11:10:56
а вот так закупаются линейками постигшие дзен...
04.11.2016 11:09:49
режем в пластике 1 мм боковины рамы. Я режу сразу на 3 паровоза. 2 собираю сейчас, третий для будущего паровоза. Эти рамы почти одинаковы, но есть некоторые отличия. Надо как то постараться не перепутать детали, а то соберу "неведому зверюшку"
04.11.2016 11:07:30
ну, поехали воплощать. Чертежи в А1
04.11.2016 11:06:11
а вот оригинал - контркривошипа нет. Оказалось. что его нет и на Pensilwania Big Motor/ Найдя фото его блока цилиндров и блока цилиндров Chassie и сравнив их я понял, что смотрю на одну и ту же схему. Так что это не косяк реставраторов и производителей моделей, а реальный случай. Сейчас забыл взять фотки цилиндров, в следующий раз покажу
04.11.2016 11:01:49
вот модель Н0
04.11.2016 10:57:49
сначала этот факт не давал мне покоя. Думал, что может при реконструкции потеряли и забыли, но эта же особенность есть и в моделях масштаба Н0 любого производителя.
вот что такое контркривошип
04.11.2016 10:50:56
остальные виды с деталировкой. Кстати, обратите внимание на странную особенность парораспределительного механизма - нет контр кривошипа и второго маленького поршня в блоке цилиндров. Это особенность данной модели и нескольких других паровозов сочлененной конструкции
04.11.2016 10:47:15
ну чем не Миньон? и цветом формой вышел
03.11.2016 08:18:06
Верб, Гоша. Самому бы не напутать. Итак, модеоь готова, начинаем воплощать. Сначала фото с 3d модели
01.11.2016 16:47:56
Наш герой
01.11.2016 16:44:23
Всем привет. В продолжении темы стримлайнеров решил построить параллельно 2 паравоза. J3a будет в параллельной сказке, тут буду пилить Chassie. Паровозы идут одновременно т.к. построены на одной и той же дазе Хадсона с небольшими отличиями в экипажной части, ПРМ и корпусах
Паровоз GS-4 в масштабе 1:25, Серебряный век стримлайнеров США
27.10.2016 16:14:03
Вот таких чудесных суровых и не очень мужиков мне слепил Юра Комаров. Любую фигуру можно сразу в прихожую. Теперь массивность паровозов будет чувствоваться в полной мере
27.10.2016 16:10:45
Важно:
все этапы по состариванию надо проводить на еще не полностью затвердевшем бетоне, иначе сколы придется делать полностью вручную, что приведет к потере естественности. Отступление Ж/Д пути будут уложены в специальные ниши под ними. Эти ниши сделаны из 6 мм ПВХ приклеенного на 2-сторонний скотч. После заливки они легко вынулись, а скутч легко убрался Трава сделана из синтетического льна. Детали процесса понятны по фото За сим, думаю, сказка окончена. Спасибо всем, кому было интересно |
27.10.2016 16:07:46
Немного опишу процесс изготовления основания под видавший виды бетон. Пойдет и для имитации асфальта.
Бетонное, покрытие как и асфальтовое, имеет 2-слойную структуру при разрушении. Верхний слой плотный, внутренний-рыхлый. Значит и лить будем в 2 слоя. 1 - мешаю белый цемент с крупным речным песком. Белый цемент - чтобы сох быстро. Можно и серый использовать. Крупный песок - это имитация крупного наполнителя в бетоне и асфальте. 2 - Полученный пескобетон заливаю в форму и довожу уровень до 80% от общего объема. Сразу после заливки развожу смесь из чистого белого цемента без добавок и такой сметанообразной смесью довожу уровень до 100%. В процессе заливки этого слоя и выравнивания по форме происходит перемешивание слоев, но не полностью, а только в верхней части - нам это и надо. 3 - Как только бетон начал подсыхать (на белом цементе это примерно 6 часов) можно начать делать разрезку на панели и выдалбливание поврежденных кусков. Крупный песок в нижнем слое очень здорово способствует хаотичным сколам уже затвердевшей верхней корки. В итоге выходит очень реалистичная фактура, которая доводится росписью |
19.10.2016 08:58:06
Отчет:
Пвровоз готов, осталось деколи устаеовить. Пока не показываю, чтобы было интереснее смотреть в прихожке. На данный момент идет работа над оснгванием. Почти завершена. По срокам типа "когда": 29 у нас в Туле выставка хобби, т.е к ней паровоз будет готов и выставлен тут. Так чтг немного осталось. Интернета у меня нет, только через телефон. Так что трудно публиковаться. Чтобы что-то выложить приходится за 8 км ездить до ближайшего компа с выходом в мир! |
Знаменитый мех TimberWolf (MadCat), 1:72, конверсия-самоделка - Авторский проект, Вариант между МК1 и МК2, основные доноры Хаммер ПЗРК Стингер (Звезда)
20.10.2016 09:30:44
Это не пластик а полиэтилен. Эта зараза даже на супкр клей не всегда клеится
[ Закрыто]
Профессионалы и не очень. За разделение классов., Есть топы БТТ, Авиация, Авто, Флот, Мото, Миниатюры и т.д.
03.11.2016 11:28:41
Голов на сайте много. Дать общее объявление о готовящемся изменении и пусть пользователи предложат методику отбора. Тут несколько тысяч человек сидит разных возрастов и опыта-не ужели ни одного человека не осенит?
[ Закрыто]
03.11.2016 11:13:28
О! Ну наконец - то поняли и озвучили для чего нужна отдельная категория. Говорите о популяризации моделизма - выведите сначала его из категории "игрушки-модельки-из детства еще не вышел" как думает большинство не знающее что такое моделизм. Люди должны понимать, что это серьезная вещь, мир в миниатюре. Когда я говорю таким, что я моделист-реакция один в один как я написал выше. Показываю им что намоделил-у людей широко глаза раскрываются. Т.е. они ни как не думали, что модель это нечто большее, чем игрука. И дело тут не в славе или Славе кому как угодно, а в том, чтобы истинные шедевры не утонули в море шедевров, но по-меньше
[ Закрыто]
02.11.2016 17:20:25
Я предлагал ввести зал славы года 3 назад - никто не подержал. Сейчас желающих больше. На Дише, кстати, он есть, попадают туда и вправду красивые работы
19.10.2016 08:52:41
Фраза "затратно по времени" в твоем случае звучит как-то странно. Отлично выходит, можно сказать образцово
07.10.2016 13:47:34
Спасибо. Опробую
