Наконец-то пришла бормашина. Кому интересно - обзор в прихожке
Летучий Голандец Дейви Джонса, Наконец-то набрался смелости
14.09.2013 20:33:40
блин, 3 дня это круто. У меня уходит 1-2 дня на 1 парус. Самый маленький парус Фор-брамсель я делал 5 часов, сейчас делаю фор-марсель уже 2 день. Итого вся эта канитель, думаю, недели на 2!
13.09.2013 01:42:24
сравнение двух вариантов. Даже без покраски, новый вариант лучше. Приблизить к реальности его будет проще. Итого на работу по 1 парусу по новому сценарию ушло 5 часов, что гораздо быстрее предыдущего
13.09.2013 01:40:42
Распушили иголкой каждую нить
13.09.2013 01:40:17
уложили весь парус. Плотность примерно 1 нить на см2
13.09.2013 01:39:42
Итак, не удовлетворившись первым вариантом, я решил изменить стратегию и сделать все по-новой.
Отказавшись от идеи гирлянд из водорослей, было принято решение продевать пряди сквозь парус, тем самым решается проблема с горизонтальными нитями + одновременно обрабатываются обе стороны. 1. Продели нитку сквозь парус, капнули космофен с обеих сторон. Метод хорош тем, что позволяет каждой нити придать нужное направление, т.е. на краях паруса они расходятся в стороны, а по центру висят ровно |
12.09.2013 05:58:46
Спасибо, завтра попробую другим методом. Что-то смущают меня горизонтальные нити. После покраски может будет лучше смотреться, но если нет, то есть выход, но он еще более геморный
12.09.2013 05:34:21
Ну и в итоге получаем вот это. После покраски думаю будет выглядеть как в фильме. Чуть не забыл: эту шубу надо делать с обеих сторон паруса. По скорости обработки: 2 дня на 1 парус. Это все-равно быстрее в разы, чем моя технология до этого
12.09.2013 05:32:28
теперь начинаем приклеивать точками эту гирлянду. Делаем это "небрежно", чтобы не особо прослеживалась регулярность. Начинаем с нижнего ряда и идем вверх. Каждый следующий ряд частично перекрывает предидущий
12.09.2013 05:30:57
делаем парус. Ткань у меня синтетическая, довольно плотная. Осталась еще от Анны. В памяти еще свежи воспоминания моей битвы с ней, так что меня ждет еще много чудестных часов, когда я дойду до покраски...
12.09.2013 05:28:58
Когда все распушили, срезаем гирлянду и обильно смазываем ее целиком ПВА. Кисточкой ведем по ходу роста водорослей. Вешаем куда-нибудь. На следующий день получается вот такое колье
12.09.2013 05:27:15
Теперь надо распушить "Ирис". Виталий Маслов советовал расчесать их расческой, но мне это вообще не удалось, так что я сделал это иголкой. Помнится, в 1 классе мы все бахрому на платочках делали - это аналогично. По истине умиротворяющее занятие...лучше поручить его женскому населению вашего дома...
12.09.2013 05:25:05
Закрепив узлы пересечения "Ирис" и основной нитки обрезаю их, образуя нужную мне длину будущих водорослей
12.09.2013 05:23:31
Наматываю нитки "Ирис" на станок и нитку так, чтобы их шаг на нитке был примерно 3-6 мм. Наматываю хаотично для большей натуральности
12.09.2013 05:22:09
Натягиваю не тянущуюся нитку, которая будет служить основой "гирлянды" водорослей
12.09.2013 05:21:22
Всем привет. В ожидании бормашины решил поделать детали, которые мне понадобятся в будущем. Навязал около 60 блоков и приступил к парусам. После нескольких опытов я наконец-то придумал технологию. Теперь могу ею поделиться.
1. Сначала сделал небольшой несложный станок |
10.09.2013 05:20:34
Сегодня у меня "прекрасный" день: после 7 лет бесперебойной работы сдох Дремель и главное не движок, а фиксатор патрона с основным валом. А так как вал является одним целым с двигателем, то замене не подлежит. Не так жалко как обидно. Также сегодня легко и непринужденно, без особого визга скончался аэрограф
09.09.2013 04:43:02
08.09.2013 22:23:58
Постройка Черной жемчужины,Китай, Отчет и советы по сборке модели
14.09.2013 00:51:37
да, тут ты прав, пушки в оригинале "интересно" обвязаны. Ну ладно, замнем для ясности. На клин забей - не видно его будет
13.09.2013 23:27:50
уж можно было бы через кольцо на лафете пропустить...
13.09.2013 01:51:18
Чем выше, тем тоньше. Кстати Паш, а ты случаем не в моей квартире поселился!! На моей первой съемной квартире зал точно такой же был и диван стоял также и кресло и стол такого размера между ними был, на нем я работал и даже обои почти такого же цвета и рисунка. Правда это в Туле было!! А нет, не у меня...у меня картина на противоположной стене висела
[ Закрыто]
Чешутся руки или вариации на тему Хозяина морей.
17.09.2013 01:05:10
Я видел отличную модель этого корабля на выставке в Москве, но декор там мягко говоря не аккуратный получился, что сделало общий вид модели ПРИМИТИВНЫМ. Трагедия для модели такой сложности
[ Закрыто]
17.09.2013 01:02:15
да, декор. А что его так легко выполнить в данном масштабе?
[ Закрыто]
16.09.2013 14:49:22
хорошо выходит, акуратно...но все мы знаем, что у этого корабля самое-самое страшное...желаю удачи - она Вам понадобится
[ Закрыто]
И снова ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА
15.09.2013 02:18:47
примерно 60 см
[ Закрыто]
14.09.2013 22:28:11
на картинке BP002-02.jpg в самом низу есть чертеж ребра киля. Под ним указана длина 570 мм
на картинке HBP-A-1-01.jpg есть безразмерный чертеж боковины корабля на котором даны очертания этой детали. Смасштабировав в любой чертежной программе эти два чертежа можно определить длинну корабля. на картинке tateho_dousaku03.jpg можно таким же образом определить размерность мачт (чтобы не было вопросов в дальнейшем) просто дать длину корабля вам вряд ли кто сможет, т.к. накапливается ряд неточностей связанных с разной толщиной обшивки и общей кривизной рук каждого корабела индивидуально. Надо точно - смотрите чертеж. Тем более, что БТТ-шники пристрелить готовы за неправильно поставленную гайку или уведенный на 1 мм корпус |
[ Закрыто]
14.09.2013 17:53:53
чертежи есть в общем доступе в нете, найти их проще простого. Отмасштабируйте эти 3 листа и поймете размер, на одном из чертежей указана длинна главного ребра по килю
[ Закрыто]
Галеон "VASA", Постройка оного из набора Revell
13.09.2013 05:14:08
мейл гиг пропускает, но можно и в 2 письма по 500 метров
[ Закрыто]
13.09.2013 01:55:10
Не надо говнить фотки чтобы залить их на сайт. Скидывай на электронку!! Renessans_a@mail.ru
Огромное спасибо |
