Дмитрий Кочегура пишет: хорошо смотрятся ладьи! вот только мне кажется, или зазоры между планками палубы слишком большие? |
Харон, Очередной "мертвец" для моей коллекции
15.11.2013 17:00:20
15.11.2013 04:28:32
итак, первая ошибка не научила меня сначала думать, а потом делать. Дурная голова рукам покоя не дает, что выразилось в следующем косяке. Начал сверлить порты. Чтобы их просверлить пришлось применить 4 насадки разных диаметров. Сделав все отверстия и переспав ночь на следующее утро я понял, что сделал лажу. На фото оранжевыми кружками показаны плохие порты. Они просверлены на правильной высоте относительно палубы, но относительно корпуса смотрятся ущербно и визуально разрушают пластику корпуса. Не долго думая я забиваю пробками отверстия изнутри, отрываю доски обшивки снаружи, которые были повреждены портамии и ставлю новые, после чего сверлю новые порты как надо - по дуге. Теперь результатом доволен. Фотки результата опубликую завтра. Теперь начал резать позвонки главного чудовища. 18 позвонков нарезал, осталось столько же. Фотки тоже завтра
15.11.2013 04:17:11
через 5 минут продолжу
15.11.2013 04:16:51
Теперь, я обламываю зубочистки, кончики остаются в палубе. Обломав их на обоих корпусая я взял крупную шкурку и начал с упоением сошлифовывать торчащие обрубки зубочисток вровень с палубой. Они, собаки, упорствовали и не хотели легко стачиваться, но я проявил упорство и через 30 минут победил их. Все отлично, гладко и красиво...и тут меня осенило, что при классическом способе исполнения модели (т.е. лаком, без покраски, оставляя существующий тон дерева) все будет зашибись, но у меня будет довольно злая тонировка всего корабля и все пробки потеряются и видны не будут! Второй корпус я еще не сошкурил, так что по нему было отлично видно, что надо только слегка облагородить обрубки зубочисток. В таком виде все пробки будет легко выделить сухой кистью, вместе с расшивкой досок.
Так как в нашем деле главное не сдаваться, я взял дрель и...высверлил все пробки, просверлил все отверстия заново, вставил новые пробки, обломал и слегка их сошкурил - вот теперь я доволен результатом полностью. Такие грубые пробки будут смотреться после тонировки как надо |
15.11.2013 04:10:14
так выглядит борт до и борт после
15.11.2013 04:09:30
затем, воткнул и вклеил в них зубочистки - имитация деревянных пробок
15.11.2013 04:08:21
позавчера у меня был чудесный вечер ошибок и их исправлений. Начал делать гвозоевание палуб. Сначала просверлил отверстия
15.11.2013 04:07:16
всем привет. Процесс идет полным ходом. Обшил полностью оба корпуса. На форштевень не смотрите - он будет полностью закрыт носовым декором.
11.11.2013 15:21:04
Надо сказать, что первый корпус я обшивал 5 дней, а второй - 3 дня и качество намного лучше. Радует, что после гвоздевания, покраски и тонировки видно ничего не будет
11.11.2013 15:19:46
теперь очередь обшивать борт выше бархоута. Сделаю ее по типу китайских судов т.е. доски пойдут строго горизонтально, но тоже внакрой
11.11.2013 15:18:25
оба корпуса обшиты до бархоутов
07.11.2013 04:04:55
спасибо, продолжаю в том же духе
06.11.2013 05:55:52
а вот, что было до этого - буду сдирать
06.11.2013 05:55:24
вот, что у меня сейчас выходит
06.11.2013 05:54:52
06.11.2013 04:33:20
По-моему ко мне в дверь стучится паранойя. Сегодня в третий раз оторвал обшивку бортов и начал по-новой. Теперь уже лучше получается. Оказывается, если 30 минут вымачивать рейки в тазике с теплой водой, то они начинают отлично гнуться поперек волокон, что позволяет адекватно вести обшивку внакрой. Попутно срезал все бархоуты, которые до этого с таким трудом устанавливал. Оказалось, что они там навиг не нужны - по ходу это было мое часовое помешательство.
На днях моя жена с 2-летним ребенком начали ходить на развивающие уроки и лепили там одну фигню из особого пластилина. Принесли домой произведение, а на следующее утро я обнаружил, что он превратился в настоящий пластик!! Провел разные тесты и оказалось: - очень мягкая консистенция, можно сказать шелковистая. - не надо разминать - не липнет к рукам и инструменту - за счет своей огромной пластичности позволяет снять форму даже с очень мелкого рельефа - после затвердевания не дает усадку - 80% твердение за первые 12 часов - состояние пластика через 24 часа - после твердения отлично обрабатывается бормашиной и ножом как жаль, что я не знал о таком материале когда делал Голандца - не пришлось бы себя космофеном травить Из этой штуки буде делать штампованный декор вдоль бортов, которого там до черта. Называется пластелин "Play-Doh" продается в интернет магазинах |
04.11.2013 02:23:46
есть вообще схема раскроя досок. Вроде бы все просто и понятно, а как до дела доходит - так сразу куча вопросов появляется
04.11.2013 02:22:18
жду
04.11.2013 02:00:13
вчера пытался делать обшивку внакрой. Блин - хуже варианты по-моему быть не может. перех... перепортил кучу материала, а сегодня посмотрел...и...похоже все сдиру и начну заново
02.11.2013 20:27:32
02.11.2013 16:16:52
Спасибо, полезные книжки. Очень похоже на то, что я строю
02.11.2013 16:10:35
Подытожив, могу сделать вывод, что выбранный тип обшивки верный...но геморройный...
Сказка о Сампане западного озера Сиху, Переключусь на экзотику
14.11.2013 20:50:36
а кто-нибудь в курсе, куда Джокер делся?
Постройка Черной жемчужины,Китай, Отчет и советы по сборке модели
11.11.2013 15:43:00
06.11.2013 04:22:35
Самое сложное - это сам процесс пришивания паруса к рею да так, чтобы не пришить сюда же какую-нибудь снасть. Я пару раз на этом себя ловил и громко ругался. Все остальное - как обычно. Не парься. Устанавливай реи в проектное положение, но такелаж веди только тот, который оттягивает ноки рея вверх и вниз (забыл как называется). Все остальное - только после пришивания парусов
06.11.2013 04:19:19
Паш - тут особо ничего страшного нет. Я же три раза справился - а ты что хуже?
06.11.2013 03:51:20
Да, согласен. Построив 2 Жемчужины и Анку таким образом я в полной мере осознал на сколько это трудно. На Голандце я ставил реи с уже пришитыми парусами - это реально проще.
06.11.2013 02:58:05
HMS "Victory" 1/96 со сканов журнала SHIPYARD №26, Первый опыт в картонном моделировании
10.11.2013 20:46:47
ну, блин, очень здорово выходит. Всегда преклонялся перед людьми, которые из картона такие монументальные вещи строят.
[ Закрыто]
создание шхуны HALIFAX, Шхуна HALIFAX - это моя первая работа.
03.11.2013 19:36:17
Какая художественная фотосессия
