Линейко-емкость этой бандуры просто поражает воображение. Я сюда всандалил уже объем Анки и Голландца вместе взятые, а конца еще не видно. Чтобы вырезать голову, придется склеить линейковый массив размером с кулак!
Харон, Очередной "мертвец" для моей коллекции
22.11.2013 16:44:52
основную сложность представляет сама геометрия - нет ни одного ровного (горизонтильного или вертикального)элемента, от которого можно было бы просто померить линейкой. Все покатое, кривое, косое...в общем умею я себе проблемы создавать.
22.11.2013 16:40:08
сделал на скорую руку основание для модели и смонтировал все на нее (временно).
Основная проблема осталась - не могу определиться с уровнем поднятия хребта. Выход один - надо хотя-бы грубо вырезать основную голову чудовища и только тогда выставлять все элементы по высотам |
22.11.2013 16:38:03
даконец-то доделал среднюю палубу
22.11.2013 15:07:00
22.11.2013 14:51:40
2 мачты из драккаров, пересекающихся над хребтом чисто технически - не правильное решение (из соображений механики), а вот две мачты из грудины, расходящихся в уровне хребта и соединенные затяжкой над гребнем - это интересная идея. Надо это обдумать
22.11.2013 06:55:25
22.11.2013 06:47:09
20.11.2013 22:04:29
20.11.2013 22:04:00
20.11.2013 19:22:28
20.11.2013 17:11:21
"Я работаю на заводе по производству клея "Космофен". Мне тут нравится, у нас шоколадные стены, гномики помогают расфасовывать товар, в обед можно кататься на радуге и вааще я одуванчик!!!"
продолжаю набирать массу корабля. Сделал среднюю палубу, которая будет внутри ребер между драккарами |
20.11.2013 17:09:55
18.11.2013 17:36:31
18.11.2013 05:56:02
Всем привет. Кратко опишу то, что было вчера. Вчера был один из дней, когда я с особым усердием в течении не одного часа пилил детали позвоночника, сегодня, как вы уже поняли, тоже. Я еще ни разу не обрабатывал пироги из линеек (т.е. сплошной массив дерева)в таких количествах. Многие говорят, что бормашина заставляет дерево гореть на больших оборотах - фигня. У меня 2 Дремеля, задействованы были оба по очереди. Пока один остывал я работал другим. Скорость вращения была всегда стандарт - 15 000 об/мин! Никаких позывов к горению не возникло. Единственное условие, чтобы начал валить дым - это сверление! На таких оборотах дерево превращается в масло и стачивается без проблем, вони и гари. Ванная, правда, в хлам....ну это издержки нашего хобби.
Теперь о главном. Выточив и установив в проектное положение все отростки позвоночника, последний приобрел надлежащую прочность (как я и надеялся). Теперь всю конструкцию можно смело тягать за любую точку - ничего не люфтит и оторваться не норовит. Светодиодная RGB лента горит нормально, значит ничего не повредил (что радует, т.к. несколько раз я ее задел резцом - похоже не фатально). Шипы на хребте пока выточены только частично - завтра продолжу. Теперь о проблеме. Как я вчера писал, мне нужно быстро набрать основной объем, чтобы не ошибиться с пропорциями. Так вот, сделав контур хребта и установив в проектное положение, оказалось, что он как-то низко сидит относительно драккаров. На 3D модели вроде бы все красиво и пропорционально, а на практике ![]() Так что мой следующий шаг - эта палуба, затем подставка ![]() Кстати, в каждом позвонке прорезано отверстие овальной формы в которое вставляется RGB лента. Это отверстие я делал Дремелевским сверлом идущим в комплекте с Дремель 4000. Это сверло может сверлить как вглубь, так и вбок. Я вам скажу это просто зверь! Оно жрет дерево с ужасающей скоростью. Надо быть крайне осторожным, чтобы не разнести отверстие в 2 раза больше чем надо. Впервые пожалел, что нет скорости менее 5000 об/минуту. Классная штука - рекомендую. |
17.11.2013 15:46:13
Всем привет. Сейчас моя главная задача набрать основной объем и поймать пропорции, так что делаю все основные элементы, но без особой детализации. Пока собираю основной скелет Гадины. Грудина (нижняя часть) сделана из пирога в 10 линеек, так что толщина вышла около 20-25 мм. Хребет, из-за большого количества соединений пока довольно слаб, но остальные элементы, которые я буду крепить к каждому позвонку должны его укрепить (как я на это очень надеюсь)
17.11.2013 04:44:55
электролобзиком строительным Макита. Ломал шпангоуты раз через три, задолбало - купил Проксон
16.11.2013 06:28:33
16.11.2013 04:54:02
а вот так он выглядит с подсветкой. Так как лента пока включена в сеть напрямую, без контроллера, то кроме синего, зеленого и красного цветов в максимальной яркости ничего не включается, но для понимания хватает
16.11.2013 04:52:03
кусок позвоночника в сборе. Это зона над грудной клеткой. именно отсюда будет идти основная подсветка внутрянки корабля и из этих позвонков пойдут ребра. Я долго думал как скрыть светодиодную ленту внутри позвоночника и в итоге пришел к такому решению. В каждом позвонке прорезана щель в которую пропущена светодиодная лента. Сами позвонки соединяются проволокой, а самозатвердевающий пластелин играет роль межпозвонковых хрящей. Завтра он превратится в пластик и я еще раз пролью все соединения космофеном для прочности
16.11.2013 01:41:18
ребер еще нет - не спеши Алексей
15.11.2013 23:42:34
15.11.2013 23:03:05
Сейчас полным ходом идет процесс постройки скелета. Первым делом позвоночник. Заготовка склеена из линеек до бруска 2,5*2,5 см, после чего срезаны углы, выпилены позвонки и разрезаны на лобзике. Был удивлен, когда дохлый проксоновский лобзик свободно перепилил 2,5 см толщины дерева. Это первый этап позвонков, к ним еще отдельно будут дорезано 4-5 элементов к каждому
15.11.2013 23:00:25
перепрорезанные порты
15.11.2013 22:59:51
вот так шел процесс 2 варианта обшивка внакрой. Он был почти полностью удален, но все же вышел лучше чем первый вариант.
15.11.2013 21:20:48
Константин, Ваша инфа помогла очень сильно для понимания того, что я делаю. Спасибо. На счет востока, вот какой фоткой со мной поделились
Постройка Черной жемчужины,Китай, Отчет и советы по сборке модели
22.11.2013 06:59:49
очень даже ничего, наш юный падаван...Да пребудет с тобой сила и Хоккель...
20.11.2013 06:29:05
Константин, откуда 2 последние фотки?
[ Закрыто]
Балтиморская шхуна Albatros, Albatros от Occre
20.11.2013 15:00:11
технология придания палубе седловатости очень похожа на мою
"Ваза", неудавшийся флагман короля Густава, Очень долгий долгострой
16.11.2013 16:52:14
Игорь, а мачты закреплены? На чертеже фок стоит строго вертикально, а Грот и Бизань имеют одинаковый угол
