На счет штагов. На своих моделях я везде укладываю штаги поверх вант и фордунов
"Голландский парусный корабль Prins Willem ( Принц Виллем)", Постройка корабля, уже с чертежами.
Летучий Голандец Дейви Джонса, Наконец-то набрался смелости
11.07.2013 20:46:19
всем привет. Обновил модель. Заказал на верфи новые штурвалы - 20 мм (со старыми 30 мм я лоханулся, так что простой) и круглые деревянные заготовки для мачт и реев. В ожидании посылки буду пилить марсы с лонга-салингами и краспицами
09.07.2013 02:52:52
09.07.2013 02:37:47
09.07.2013 01:56:16
Виталий, спасибо за ссылку. Модель понравилась, правда очень сдержанная вышла - не смелая. Паруса понравились
09.07.2013 01:51:32
1) применяем морилку (бейцы) цвет напрямую зависит от выбранной морилки. Тут 2) грунтуем поверхность обычной грунтовкой по дереву. Она закрывает поры древесины, делая дерево более гладким - почти зеркальным. Наносим грунтовку губкой. Грунтовка поднимет ворс. После высыхания сошлифовываем его мелкой наждачкой. При желании можно нанести 2 слой грунтовки и опять шлифануть. 3) Покрываем все бесцветным лаком. Можно добавить капельку красителя, но можно и без него. Лак наносим аэрографом. Работать с морилками не сложно. Процесс не сложнее чем окраска аэрографом. Там тоже - чуть передержал и тон уже темнее. Но к работе быстро привыкаешь. |
07.07.2013 01:12:40
07.07.2013 01:00:21
я написал, что еще буду это окрашивать. Я тоже про щетку думал, но ее нет, так что пришлось распускать на отдельные нити
06.07.2013 23:00:21
еще немного фоток для полноты картины. Результатом остался доволен полностью!
06.07.2013 22:58:52
Всем доброго времени суток. Наконец-то сумел продолжить работу. По совету бывалых купил нитки "Ирис". Сначала прикола не понял, почему именно "ирис", но начав работать с ними все сразу прояснилось. Это полностью хлопковые нитки, которые легко разлезаются на волокна и здорово имитируют висящие водоросли-сопли. Короче, расплетаем нитку на отдельные нити, рвем их кусочками нужной длины собирая пучки из 2-3-4 прядей. Все это обмазываем ПВА и навешиваем. Теперь осталось только все это висящее добро красиво покрасить.
Фотки реальной картины почему-то не показывают. В реальности он гораздо красивее с любого ракурса, а нафотках странные оптические искажения - наверное вдохновение фотографа опять уснуло ![]() |
01.07.2013 13:49:37
есть совсем небольшой блеск как у корки ПВА.
01.07.2013 04:12:46
Испытания над краской завершены.
Итог: в баночке краска насыщенного белого цвета. При нанесении на поверхность сохраняется этот цвет. Консистенция сметановидная. Может закрывать щели до 1,5 мм. Запах - ПВА. После высыхания становится АБСОЛЮТНО ПРОЗРАЧНЫМ. Полимерная пленка очень похожа на ПВА. Яркость свечения при этом сохраняется. Насыщенный белый цвет в момент жидкого состояния очень помогает контролировать места нанесения краски и ее слой. Короче приступаю к покраске!!! |
01.07.2013 01:29:24
01.07.2013 01:28:49
Сейчас веду эксперименты с светящейся краской, но, похоже, я откажусь от этой идеи. В базе, при дневном освещении, цвет как у белил, ночью светится красиво-загаточным таким зеленоватым светом. Но для того, чтобы светимость сохранялась хоть более менее долго, нужен слой 2-3 мм. Учитывая, что краска белая, мой корабль станет вообще белесым, что меня категорически не устраивает
01.07.2013 01:26:05
После я немного оттонировал то что получилось темно-зеленой краской. Мох перестал сильно выбиваться из общей гаммы корабля сохранив при этом свой тон
01.07.2013 01:23:38
Надо сказать, что космофен + мох = химический ожог! То, что космофен в определенных концентрациях сильно нагревается я всегда знал, но когда мох прилипает к пальцу начинается такая реакция, как будто кожу жгут реальным огнем, так еще и дым идет!! Прикольно смотреть, когда приклеив кусок мха к кораблю начинает трещать как при реальном горении и идет довольно плотный дым. Ощущение, что еще чуть-чуть и загорится.
01.07.2013 01:18:07
Всем привет. В течении 2 дней самозабвенно делал художественное обрастание корпуса более длинными водорослями. Долго думая из чего их можно сделать решил пойти по пути наименьшего сопротивления и отправился в магазин "все для шитья". Там купил несколько пробников Мулине зеленых цветов. Примерил - понял что ни о чем. Ну не вяжется такой примитив как нитки с моим корпусом. С горя все бросил и пошел проводить инвентаризацию в свой чулан. И о чудо, среди мешков с "зеленкой" для макетов паровозов я нашел заготовленный 3 года назад древесный мох! Та часть, которую я снимал с периферии - это просто коралловый риф в масштабе, основная часть мха отлично подходит на длинные "сопли" водорослей.
Вот что было и что стало в общих чертах
29.06.2013 22:26:18
29.06.2013 13:39:35
Фантастиш конечно! Однако выпиливать именно такие части из дерева, это всегда по хардкору. Результат очевиден, но он все-таки не везде точен к оригиналу имхо, при этом моряки, которых пожирают чудища на схеме кормы, у вас я не заметил, может вы решили их исключить на своей, но всё же... Возьмите вы кусок пластики, и попробуйте вылепить формы моряков отдельно, обожгите и вклейте туда - уверен, взяв вы её в руки ваши пальцы уже не отпустят это безрезультатно, с вашим мастерством это как невих делать. Это будет куда проще и быстрей для таких частей и снизит напряг, инфа 100%! Я вам просто хочу дать это как на заметку, попробуйте как-нибудь.[/QUOTE]
Из 4 моряков сумел вырезать только двух, еще двух попробую в пластике вылепить. Вообще, этот декор очень сложный да еще не плоскостной а очень объемный, что дополняет геморой. Этот элемент у меня получился довольно приблизительным, но учитывая колличество деталей в общем на корме - глаз к нему особо не цепляется, на что и была сделана ставка. По результатам резки элементов из дерева, могу сказать, что хорошо получается резать скелетов, животных и архитектурный (не вензеля) декор. С рельефами и людьми у меня туго.
28.06.2013 23:46:49
Обращение к тому, кто мне сегодня написал в личку - произошел какой-то сбой и я похоже сбросил сообщение даже не прочитав - повторите
28.06.2013 23:13:39
28.06.2013 22:39:53
катаклизмов не случилось, так что покрасил весь декор. Надо сказать, что было довольно трудно дотянуться до всех мест. Все-таки надо было в 2 этапа строить и красить
28.06.2013 04:33:44
Ну все, обгадинг кормового декора сделал. Завтра, если катаклизмов не случится, открашу все это хозяйство.
28.06.2013 02:56:14
если нормально склеено, то ничего не отвалится, т.к. шов крепче материала, как я уже писал 20 раз
28.06.2013 01:32:20
А другого не пользуем |
27.06.2013 21:50:23
Сегодня рылся в фотках и нашел свой первый пластиковый корабль - Готта Огоньковская. Мне тогда 25 лет было. Хорошо что не выкинул - хоть есть с чем сравнить прогресс!!
Постройка Черной жемчужины,Китай, Отчет и советы по сборке модели
30.06.2013 21:43:05
я в киловаттах не понимаю, у меня на 4 атмосферы. Крашу всегда на 2 атмосферах иногда для мелких деталей опускаюсь до 1. Мне хватает за глаза
[ Закрыто]
Черная жемчужина от Амати, Постройка парусника Черная жемчужина из журнала
13.07.2013 03:44:02
класная идея. Надо взять на заметку, где декор искать
[ Закрыто]
12.07.2013 18:44:30
Пропорции кормового балкона явно навранные, декор под фонарями просто убил своим рельефом, ну и фонари, конечно, от явно другого корабля. А пишут "точная копия модели...бла-бла-бла", "музейное качество...бла-бла-бла". Вздернуть всех на реях за такие деньги!
[ Закрыто]
06.07.2013 22:36:49
вот есть немного у меня
