нафига тебе липовые рейки, ты их что, гнуть собираешься? Возьми да вырежи элемент как надо и все. Хоть из линеек...
Постройка Черной жемчужины,Китай, Отчет и советы по сборке модели
27.07.2013 02:24:03
днище дополнительно тонировалось даже после нанесения подтеков - так сказать контрольный выстрел
27.07.2013 01:26:11
совет, чтобы кормус не смотрелся так мотононно, добавь зеленого фильтра (заправляешь густую темно-зеленую в аэрограф и с 60 см распыляешь легким слоем на модель) в зону под кормовыми тетками (прямо под ними и до бархоута ватерлинии), а также под русленями. Также подзелени и подчерни обростания. Они должны смотреться контрастно по отношению к корпусу - мокрое ведь днище
И ГДЕ БАРХОУТЫ НА БАКЕ!! перед фок-русленями? |
26.07.2013 23:10:36
золото надо 2 типов применять: темное и светлое. Пока слабо как-то
26.07.2013 01:55:03
Нет, днище красить однозначно, Я его покрыл частично черным, затем покрыл зеленым фильтром, чтобы общий тон стал значительно темнее, а затем опять черным цветом ближе к ватерлинии. Смысл - мокрое дерево значительно темнее сухого борта. Надо, чтобы дно стало темно-зелено черным и все будет ок. Посмотри фотки Анки, там самая удачная тонировка днища вышла
26.07.2013 00:22:43
Мне нравится. Тон очень приятный. С золотом смотри не перестарайся.
24.07.2013 00:40:37
блин, твой корабль меняется в зависимости от освещения пипец-как!
Если последние фотки отражают реальность, то мне начинает нравится. Советую тебе ровняться на приложенную фотку из фильма. Крышу надо высветлять (я тебя с ней в заблуждение ввел), полипы можно сделать охристыми, по желанию можно нанести общий зеленоватый фильтр (который, кстати, объединит все элементы единым тоном и детали и разные этапы покраски не будут отличаться) и начинать расписывать корабль подтеками. |
23.07.2013 23:28:13
Объем нанесенного коричневого цвета вполне нормален, усиливать не надо, только пригаси общую пятнистость коричневым и черным по месту. Переход цветов надо сделать более спокоцно
23.07.2013 13:37:49
нет, наверное даже больше на баке
23.07.2013 13:37:09
23.07.2013 04:43:39
перечитал сейчас свои рекомендации и вспомнилось злободневное:
Мне Жена говорит: - Толик добавь подсолнечного масла и соли (что-то готовила) - сколько? - На глаз - сколько? чайную ложку, столовую, две, три ложки, сколько? - ну не знаю я... на глаз... Жаль, что нельзя дать конкретного совета |
23.07.2013 04:38:09
Теперь на счет коричневого цвета - это самый сложный этап, в смысле понимания куда его наносить. Сейчас твоя модель холодного оттенка (что закономерно, т.к. серый цвет в твоем случае холодный), что шарма ей явно не придает. Коричневым цветом надо ее "притеплить". Наноси его как будто фильтр поверх черных мест, но так, чтобы фактура не закрашивалась. Аэрограф держи также как солнце освещает модель - вертикально и сверху вниз. Не прокрывай весь корпус целиком. Тут мера нужна, просто доведи до состояния общего коричневатого тона. Это совсем немного.
23.07.2013 04:32:34
ну да, при таком свете смотрится лучше. Короче: кормовые бабы и балкон вышли отлично. Больше их не трогай. Тритонов не вижу, так что сказать пока нечего. Больше всего напрягают непонятные "высеры" (т.к. покрыты серой краской) пятна по центру бортов. Пойми одну вещь - серый цвет - это светлые (освещенные) участки корпуса. Девки на корме потому хорошо получились, потому что ты направил аэрограф четко как свет ложится на них - сверху вниз. Выпуклости высветлились и дали тень вниз. Итог - объемный рельеф. Как на ровном корпусе в его середине может высветлится пятно мне не понятно. Бархоуты уже лучше. Я бы дал черного под руслени (совсем чуть-чуть, чтобы усилить контраст). И затемни немного кровлю, а то сливается с общим объемом
22.07.2013 23:45:04
Задача серого цвета - немного придать объема общей черной пасудине выделив выступающие элементы, но не выделять детали ярко. Для этого другие слои делаются
22.07.2013 23:43:43
Пока плохо выходит
22.07.2013 23:43:24
Слишком ярко для второго слоя. Пригаси бархоуты черным чуть-чуть. Третий слой должен быть коричневым, но на такой светлый серый он ляжет очень ярким цветом. Не к добру это. Держи руку ровнее и крепче - у тебя линия гуляет, от этого получается не ровный слой, а ТОЧКА-ТИРЕ-ТОЧКА.
22.07.2013 13:34:07
да, окраска зеркальная. На счет палубы - я же сказал, швы не заливаем, в них всегда есть тенюшки. Поэтому стреляй вдоль палубы, чтобы в расшивку краска не попала
22.07.2013 04:15:52
Господи, сколько же тебе еще предстоит наделать по этой пасудине...
22.07.2013 03:58:42
А что ванна? - ванна в хлам была, но коммет хорошо проблему решает.
Теперь по поводу покраски. 2 варианта. 1 вариант - в декоре ты используешь золото, тогда тритонов тоже отзолотить можно. Но без фанатизма. Посмотри фотки моей облегченной черной жемчужины. Там золото едва-едва показано. Главное чтобы чуть-чуть отличалось. 2 вариант - ты не используешь золото (как в фильме), тогда все крась в тон корабля. Играй светотенью. По технологии окраски. Сейчас у тебя все затянуто в глухой черный - правильно. Это реальный тон теней. Теперь определи откуда идет направление солнца и, соответственно, как упадут тени. Солнце сверху, тонировка 2 слоя светлая, значит аэрограф держи сверку (аэрограф - это солнце) и дуй вниз под одним углом на всю модель. Ты должен высветлить борта так, чтобы базовый черный стал тенями. Вообще старайся так направлять аэрограф, чтобы он высветлял поверхность, но не заливал рельеф в глубь. |
Летучий Голандец Дейви Джонса, Наконец-то набрался смелости
24.07.2013 23:55:58
24.07.2013 01:38:13
24.07.2013 00:41:23
23.07.2013 23:55:52
бизань
23.07.2013 23:55:27
грот
23.07.2013 23:54:56
фок
23.07.2013 23:54:10
выглянуло солнце и я немного отфоткал то, что сделал.
Сначала общие виды |
23.07.2013 05:07:39
Всем доброго времени суток. Не было времени по-черному сесть за модель, так что пилил потихоньку долго-долго. У нас уже несколько дней безостановочно льет дождь, света нифига нет, так что это единственное, что сумел снять. Если завтра выглянет солнышко попробую снять детали
15.07.2013 21:33:01
Сделал вырезку из кадра фильма. Тут видно, что все должно быть так |
"Голландский парусный корабль Prins Willem ( Принц Виллем)", Постройка корабля, уже с чертежами.
14.07.2013 06:59:41
Вообще, чисто по логике, Штаг реально должен обтягивать ванты и фордуны, чтобы последние, при изгибе корпуса и сооветственно изменении положения мачт, не оттягивались соплей, а после не бились бы в мачту, после ее возврящения в проектное положение. Штаг - самая толстая снасть, а значит наименее подвержена геометрическому искажению, а значит отлично может сохранить жесткость корабля
Диорама "Психанул"
24.07.2013 05:58:03
советую посмотреть пример зданий тут:
1 - где арматура на разломах плит перекрытия 2 - после слома плиты очень часто на арматуре висят мелкие кусочки бетона как лампочки на герлянде. 3 - делать верх и низ плиты из пластика это фигня полная, т.к. правдоподобно показать трещины в таком материале может только скульптор. Надо делать отливки в коробочки из под CD дисков с предварительной укладкой проволочной арматуры. Поверхности получаются зеркально-гладкими. Такие плиты легко и естественно ломаются как плитка шоколада, в местах разломов выступает арматура и куски бетона висят на ней. 4 - для правдоподобности разрушений я бы выкинул готовое здание и по деталям бы отлил из цемента (как в моем примере). Такие стены очень естественно можно покрыть сколами, трещинами, выбоенами пуль и т.д |
